栅格转要素
许可:
需要搭配 Image Server
“栅格转要素”工具用于将栅格转换为点、线或面要素。
将输出托管要素图层。
用法说明
“栅格转要素”包括输入图层、分析设置和输出设置的配置。
输入图层
输入图层组包含输入图层参数,此参数是将要转换的栅格。
分析设置
分析设置组包括以下参数:
  • 字段指定转换值。 对于点、线或面输出,此参数可以是整型值或文本值,浮点值仅限向点数据集输出时使用。 默认为 VALUE 字段,其中包含每个栅格像元中的值。
  • 输出类型指定输出要素类型。
    • 点 - 栅格将转换为点数据集。 这是默认设置。
    • 线 - 栅格将转换为线要素数据集。
    • 面 - 栅格将转换为面要素数据集。
    如果输出类型为线或面,则会显示一个附加参数以用于简化线和面。
  • 简化线或面指定是否将简化(平滑)线或面。 进行平滑的目的是使线拥有最少线段数,同时尽可能接近原始栅格像元边。
    • 选中 - 将对线或面要素进行平滑处理,以生成更为概化的结果。 这是默认设置。
    • 未选中 - 不会对线或面要素进行平滑处理,线和面要素将遵循栅格数据集的像元边界。
  • 创建多部分要素用于指定输出面是由单部分要素还是多部分要素组成。
    • 选中 - 将根据具有相同值的面创建多部分要素。
    • 未选中 - 将为每个面创建单个(单部分)要素。 这是默认设置。
  • 每个面要素的最大折点数是用于将面细分为更小的面的折点限制。
    此参数产生的输出与 ArcGIS Pro 切分工具创建的输出类似。
    如果留空,则输出面不会被分割。 这是默认设置。
    仅当输出类型参数设置为面时,才支持此参数。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出要素名称是将要创建并添加到地图或场景的输出要素图层的名称。
    名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
此工具会生成输出要素服务。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
  • 为栅格分析配置的 ArcGIS Image Server
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
