创建视域
“创建视域”工具可使用 Esri 高程分析服务识别从指定观察点可以看到的区域。
将输出托管要素图层。
示例
一名 GIS 分析师正在执行风力发电厂建厂申请的初步审查,以决定要提交哪些提案进行进一步的评估。 她的条件是,提案的区域必须有道路通行,并且不能建在自然保护区或其视野范围内。 创建视域可用来确定哪些提案位于保护区的视野范围内。
用法说明
“创建视域”包括输入图层、视域设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括输入观察点要素图层,此图层可指定将用作观察点位置的点要素。 可以通过单击图层
选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
视域设置
视域设置组包括以下参数:
观察点高度指定观察点位置在地面上方的高度。
观察点位置的示例包括人或火警瞭望塔。
观察点高度单位指定观察点高度参数的测量单位。
目标高度指定观察点观察到的对象的高度。 此高度将添加到地形的高度以创建可见区域。
被观察对象的示例包括人、风力涡轮机和地面。
目标高度单位指定目标高度参数的测量单位。
最大可视距离指定停止可见区域计算的最大距离。
最大可视距离的一个示例为:考虑当天的天气和大气条件的情况下,一个人的可视距离有多远。
允许的最大值为 31 英里(50 千米)。
可视距离单位指定最大可视距离参数的测量单位。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出面名称是将创建的输出视域要素图层的名称。
名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
以下限制适用于该工具:
输入必须是点要素。
输入最多可以有 1,000 个要素。
最大可视距离不能超过 31 英里(50 千米)。
所有观察点必须具有相同的高度。 被观察的所有对象必须具有相同的高度。
可见性不包括树和建筑物等障碍物。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
此工具将创建一个输出要素服务,表示观察点可以看到被观察对象的区域。 频数字段记录可看到每个区域的观察点的数量。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
ArcGIS REST API 中的视域
ArcGIS API for Python 中的 create_viewshed
