创建流域
创建流域工具使用托管数字高程模型 (DEM) 来创建集水区。 出于分析目的,已由 Esri 使用标准水文模型对水文信息进行了预计算。
输出为托管要素服务。 服务具有两个图层,一个表示流域面,另一个表示已校正的点。
示例
“创建流域”工具可用于以下情景:
  • 新斯科舍鲑鱼协会正尝试通过提高水电站坝区域的栖息地连通性来增加大西洋鲑种群数量。 创建流域工具可用于确定在选定的大坝上修建鱼梯后可获得的栖息地数量。
  • 很多雨水道连接了河流、湖泊、海洋或其它水道,这使得任何流入水道的物质均成为下游区域的潜在汚染物。 “创建流域”工具可用于确定汇入雨水道中的水的源头。
用法说明
“创建流域”包括输入图层、倾泻点设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包含输入点要素,用于定义将创建上游集水区的位置。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
倾泻点设置
倾泻点设置组包括以下参数:
  • 搜索距离是允许将输入倾泻点的位置移动的最大距离。
    如果输入点位于水系线之外,则得到的流域很可能会非常小。 在大多数情况下,输入点应捕捉到最近的水系线,以便查找流入水系线上的点的流域。
    要查找最近的水系线,请指定搜索距离。 如果指定搜索距离范围内不存在水系线,则使用搜索距离范围内累积流量最大的位置。 如果没有为搜索距离指定值,则工具将计算并使用保守搜索距离。
    要使用输入点的准确位置,请输入值零。
  • 距离单位对应搜索距离参数的线性单位。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出面名称是将创建的输出要素服务的名称。 服务具有两个图层,Watershed Features 包含流域面,而 Adjusted Points 包含已校正的点。 每个图层名称都将使用为输出面名称提供的值为开头。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
以下限制适用于该工具:
  • 输入必须是点要素。
  • 输入最多可以有 1,000 个要素。 如果提供了更多输入要素,则工具将返回错误且不会运行。
  • 请求运行时间不能超过 30 分钟。 如果服务运行时间超过 30 分钟,将返回一个错误。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
此工具将创建具有以下图层的输出要素服务:
  • 一个包含流域面的要素图层。 流域图层含有与点相同的属性以及以下附加字段:
    • PourPtID - 输入点要素中的唯一 ID 字段。
    • Area Square KilometersArea Square Miles - 流域面积。 面积字段的单位将取决于个人资料中的单位设置。
    • Description - 分析中所使用的源数据库的描述。 选项如下:
      • US30m,派生自美国大陆适用的 30m NHDPlusV2.1。
      • 90m HydroSHEDS,适用于北纬 60 度与南纬 56 度之间地区,以及加拿大和阿斯拉加州在北纬 60 度的部分地区。
    • DataResolution - 分析中使用的数据源分辨率。
  • 一个包含已校正点的要素图层。 已校正的点要素图层包含位于搜索距离内已识别的高流量累积位置的点。 如果搜索距离为零,则已校正的点图层将与提供的输入点要素匹配。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
