查找热点
“查找热点”工具使用 Getis-Ord Gi* 统计识别具有统计显著性的高值(热点)和低值(冷点)的空间聚类或数据计数。
示例
此工具的使用示例如下所示:
当地警察局希望识别市内存在暴力犯罪和高失业率聚类的位置。 警察局使用“查找热点”工具识别具有统计显著性的暴力犯罪和失业热点。
保护区官员希望识别森林中存在病树聚类的位置。 该官员将根据结果指导处理和保护工作。 “查找热点”工具用于识别存在具有统计显著性的病树(热点)和健康树木(冷点)的区域。
用法说明
“查找热点”工具包含对输入要素、热点设置和结果图层的配置。
输入要素
输入要素组包含输入图层参数,该图层包含要执行热点分析的点或面要素。
对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
注:
Web 墨卡托投影不适用于空间分析。 如果输入图层的空间参考系为 WGS 1984 Web 墨卡托(辅助球体),则数据将转换为地理坐标系,以在分析中使用弦距离。
热点设置
热点设置组包含以下参数:
变量类型用于确定是否对要素计数或值执行分析。 选项如下:
字段 - 分析将应用于分析字段指定的字段的值。
点计数 - 点要素将聚合成面或像元并进行计数。 分析将应用于聚合点计数。 当输入图层为点要素时,此选项可用。
分析字段为指定要针对高值(热点)和低值(冷点)聚类分析的字段。 当指定字段作为变量类型时,此参数可用。
划分依据指定值在分析字段或聚合点计数中的划分方式。 选项如下:
字段 - 输入图层或聚合面图层(如果适用)中将用于除以分析字段值或点计数的字段。
丰富数据 - 将使用 Esri 人口数据丰富要素或聚合形状;如果指定了 Esri 人口,则将分析字段值或聚合点计数除以人口。 Esri 人口数据的来源为 Esri Demographics Global Coverage。 此选项使用 ArcGIS GeoEnrichment Service 并额外消耗配额。
聚合形状类型用于指定要聚合点要素的像元的形状。 当指定点计数作为变量类型时,此参数可用
选项如下:
渔网像元 - 点要素将聚合到渔网像元内。
六边形像元 - 点要素将聚合到六边形像元内。
面图层 - 点要素将聚合到聚合面图层指定的面要素内。
聚合面图层指包含要聚合点的面要素的图层。 当指定面图层作为聚合形状类型时,此参数可用。
定义可能存在点的位置用于指定要定义分析范围的图层。 您可以使用图层按钮指定图层,或使用绘制输入要素按钮创建草图图层,并将其用作输入。 位于图层边界外部的点不会包含在分析中。 当将聚合形状类型设置为渔网像元或六边形像元时,此参数可用。
像元大小是用于定义每个像元的边长的数值。
像元大小单位为要用于像元大小的单位。 支持的单位包括英尺、英里、米和千米。
距离范围是一个数值,用于定义距要包含在目标要素邻域内的目标要素的距离。 位于距离范围内的所有要素将包含在目标要素邻域内。 将分析整个邻域以确定目标要素为具有统计显著性的热点或冷点。
距离范围单位指距离范围的单位。 支持的单位包括英尺、英里、米和千米。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
以下限制适用于该工具:
如果变量类型设置为点计数,则以下限制适用:
输入图层必须至少包含 60 个点要素。
至少有 30 个聚合像元必须包含至少一个点要素。
聚合像元或面内的点计数不能相同。 聚合像元或面之间的点计数必须存在变化。
如果变量类型设置为分析字段,则以下限制适用:
至少有 30 个要素必须在指定分析字段中包含非空值。
指定分析字段中的值不能相同。 值必须存在变化。
至少有 30 个点必须位于由定义可能存在点的位置指定的边界区域内。
像元大小值不能超出距离范围。
Esri 人口数据的可用性取决于输入要素所在的位置。
当您的组织配置了自定义 GeoEnrichment 服务时,Esri 人口数据不适用于除以参数。
绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
配额
如果 ArcGIS Enterprise 配置为使用 ArcGIS GeoEnrichment Service,并指定 Esri 人口作为划分依据,则将消耗配额。
有关详细信息,请参阅了解用于空间分析的配额。
输出
工具将输出一个图层,其中要素为输入要素,或包含至少一个点的聚合像元或面。 图层包含热点分析的结果。 其中包含在分析中使用的 p 值、z 得分、置信度立方图格、统计显著性和相邻要素数。
要查看有关分析的其他详细信息,请打开历史记录窗格,然后找到并单击成功的工具运行。 结果选项卡中随即打开分析详细信息。 结果选项卡将包含有关分析的其他详细信息。 您还可以在图层的项目页面上查看更多详细信息。 单击输出图层旁的选项按钮,然后单击查看详细信息。
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
需要以下权限和服务才能使用 Esri 人口数据:
地理丰富权限
ArcGIS GeoEnrichment Service 或自定义 GeoEnrichment 服务
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
ArcGIS Pro 中的查找热点
ArcGIS Pro 中的热点分析 (Getis-Ord Gi*)
ArcGIS REST API 中的查找热点
ArcGIS API for Python 中的 find_hot_spots
