流量函数
许可:
需要搭配 Image Server
创建每个像元累积流量的栅格图层。 可选择性应用权重系数。
流量图示
流量示例
得到的结果是表示每个像元累积流量的栅格图层,由流入每个下坡像元的所有像元的累积权重决定。 如果未提供任何权重栅格,则是将权重 1 应用到每个像元,并且输出栅格中的像元值是流入每个像元的像元个数。
有关详细信息,请参阅流量的工作原理主题。
这是一个全局栅格函数。
注
流量函数支持利用三种流向建模方法计算累积流量,包括:D8、多流向 (MFD) 和 D-Infinity (DINF)。
可以使用流向函数创建流向栅格。
  • 如果未使用流向函数创建输入流向栅格,则定义的流可能会因进入死循环而失败。
  • 可使用 D8、MFD 或 DINF 方法创建输入流向。 这三种方法的输入流向栅格的类型会影响流量函数划分与累积每个像元的流量的方法。
对于输入 D8 流向栅格,具有未定义流向的像元将仅接收流;它们不会形成任何下游流。 如果某像元在流向栅格中的值是 1、2、4、8、16、32、64 或 128 以外的值,则将该像元视为具有未定义的流向。
对于输入 D-Infinity 流向栅格,如果像元在流向栅格中的值为 -1,则认为该像素具有未定义的流向。
流量累积将基于流入输出栅格中每个像元的像元数或像元分数。 累积中不会考虑当前处理的像元。
高流量的输出像元是集中流动区域,可用于标识河道。
流量为零的输出像元是局部地形高点,可用于识别山脊。
参数
参数名称
描述
流向栅格
根据每个像元来显示流向的输入栅格。
可以通过运行流向函数创建流向栅格。
权重栅格
对每个像元应用权重的可选输入栅格。
如果未指定权重栅格,则将默认的权重值 1 应用于每个像元。
输出数据类型
输出累积栅格数据可以是整型或浮点型。
  • 浮点型 - 输出栅格将为浮点型。 这是默认设置。
  • 整型 - 输出栅格将为整型。
流向类型
用于定义输入流向栅格的类型。
  • D8 - 输入流向栅格为 D8 类型。 这是默认设置。
  • MFD - 输入流向栅格为多流向 (MFD) 类型。
  • DINF - 输入流向栅格为 D-Infinity (DINF) 类型。
