查找区域
许可:
需要搭配 Image Server
查找区域工具可识别输入栅格中,符合特定大小要求和空间约束的最佳区域。
将输出托管影像图层。
了解有关“查找区域”工作原理的详细信息
示例
“查找区域”工具可用于以下情景:
  • 确定最优先保护的鹿栖息地。 为了维持种群活力,需要八个栖息地(区域),且每个区域必须达到约连续的 50 英亩。 为了维持兽群内的繁育机会,这些区域间的距离需要足够近,以便彼此之间可通过野生动物廊道相连。
  • 确定采伐作业中取得木材的最佳位置。 为使其具有经济可行性,要采伐的面积(区域)必须至少达到连续的 250 英亩,且相邻区域间的距离必须在一英里以内。
  • 确定新购物中心的理想位置。 购物中心的最佳面积为 60 英亩,而建造用地必须是连续区域,且建筑用地(区域)的形状应尽量紧凑。
用法说明
查找区域包含输入图层、定位设置、评估条件、区域要求、区域增长规范和结果图层配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
  • 输入栅格为从中派生区域的效用值栅格。
    输入栅格中的值越大,效用越大。
    栅格可为整型或浮点型。
  • 可选区域图层组包含现有区域的输入栅格或要素,可用于识别已经存在区域的位置。
    输入可以为栅格或要素。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。 如果输入为栅格,则会将栅格内所有含有效值的位置视为已分配。 所有其他位置均设为 NoData。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
    在参数化区域增长 (PRG) 算法中,区域不会从标识为现有区域的任何位置增长。 如以下相应参数说明所述,现有区域将用于区域间最小距离和区域间最大距离参数的增长和评估。
定位设置
定位设置组包含以下参数:
  • 总面积用于指定所有区域的总面积。
    如果没有为此参数值提供值,则将基于处理范围内 10% 的输入像元进行计算。
  • 面积单位指定用于总面积、区域最小面积和区域最大面积参数使用的面积单位。
    可用选项及相应的单位如下:
    • 平方地图单位 - 对应输出空间参考的线性单位的平方。 这是默认设置。
    • 平方英里
    • 平方千米
    • 公顷
    • 英亩
    • 平方米
    • 平方码
    • 平方英尺
  • 区域数指定总面积值分布的区域数。
    可指定的区域最大数为 30。 默认值为 1。
评估条件
评估条件组包含以下参数:
  • 形状/效用权衡 (%) 可指定采用参数化区域增长算法使候选区域增长时的像元权重。 权重是像元在保持区域形状的贡献与像元属性值效用贡献之间的权衡。
    值越高,表示保持区域形状相比选择较高的效用值而言越重要。 可接受的百分比值为 0 到 100(包括 0 和 100)。 默认值为 50。
    此参数用于确定可行候选区域。 算法选择的候选区域由评估方法参数控制。
  • 评估方法用于指定评估标准,以确定采用参数化区域增长算法确定的候选区域中哪个优先级最高。 可根据效用值的特定统计数据或区域内像元的空间排列来指定优先级。
    可用选项如下:
    • 最高平均值 - 根据最高平均值选择区域。 这是默认设置。
    • 最高总和 - 根据最高总和选择区域。
    • 最高中值 - 根据最高中值选择区域。
    • 最高值 - 根据区域内包含的最高单个像元值选择区域。 此选项可确保选择各个最佳像元。
    • 最低值 - 根据区域内包含的最低单个像元值选择区域。 此选项可确保所选区域包含效用值较低的像元。
    • 最大核心面积 - 根据最大核心面积选择区域。 远于区域边缘像元的所有像元均视为核心的一部分。 可通过分析像元大小控制边缘距离。 设置的像元大小越小,核心面积越大。
    • 最高核心效用值总和 - 根据核心面积效用值的最高累计总和选择区域。 可通过分析像元大小控制边缘距离。
    • 最大边缘 - 使用 P1 比率根据最大边缘数选择区域,其中 P1 指形状周长与相同面积圆周长的比率。 圆的 P1 比率为 1。
区域要求
区域要求组包含以下参数:
  • 区域形状用于指定输出区域的形状特征。
    区域从种子像元位置开始向外增长,优先考虑能够保持指定形状的像元。
    可用形状选项包括:圆形、椭圆形、等边三角形、正方形、五边形、六边形和八边形。 默认为圆形。 在指定形状后,保持指定形状区域的像元将获得较大的权重。
  • 区域方向用于指定所定义形状的方向。 区域从种子位置开始增长,优先考虑能保持指定区域形状方向的像元。
    方向值以罗盘度为单位,范围从 0 到 360,从北开始顺时针增加。 默认值为 0。
    默认值 0 按照以下方式确定形状的方向:
    • 圆形 - 无影响。
    • 椭圆形 - 短轴指向南北方向。
    • 三角形和五边形 - 一点竖直向上。
    • 正方形、六边形和八边形 - 一侧直边指向东西方向。
    如果区域形状设置为圆形,则区域方向参数不可用。
  • 区域最小面积是每个区域允许的最小面积。
    将使用面积单位参数指定的单位。
  • 区域最大面积是每个区域允许的最小面积。
    将使用面积单位参数指定的单位。
  • 区域间最小距离是区域间允许的最小距离。 任意两个区域之间的距离不能小于此距离。
    此参数影响参数化区域增长算法。 如果某像元可能添加到候选区域中,但其对于输入栅格或现有区域的要素参数指定的数据集中的任何单个区域而言均在此距离内,则不会将此区域考虑为候选区域。 不会向排除的位置(NoData 像元)应用最小距离设置。
    将使用由距离单位参数指定的单位。
  • 区域间最大距离是区域之间允许的最大距离。 没有任何一个区域与至少一个其他区域的距离大于此距离。
    按顺序依次选择区域时,如果最佳区域与任何已选区域的距离远于此距离,则此次不会选择该区域,但是可在稍后选择更多区域时选择该区域。
    最大距离应用于输入栅格或现有区域的要素参数指定的数据集,在这种情况下,必须至少有一个选定区域在现有区域的最大距离范围内。 最大距离设置不应用于排除位置(NoData 像元),且不对参数化区域增长算法产生影响。
    将使用由距离单位参数指定的单位。
  • 距离单位指定用于区域间最小距离和区域间最大距离参数的距离单位。
    可用选项及相应的单位如下:
    • 地图单位 - 对应输出空间参考的线性单位。 这是默认设置。
    • 英里
    • 千米
    • 米
    • 码
    • 英尺
区域增长规范
区域增长规范组包含以下参数:
  • 增长要使用的相邻像元数指定在区域增长中考虑的相邻像元。
    可用选项如下:
    • 四个 - 区域增长时仅考虑区域直接(正交)相邻的四个像元。
    • 八个 - 区域增长时考虑八个最近像元(正交和对角线)。 这是默认设置。
  • 区域不允许岛屿指定潜在区域内是否允许岛屿。
    • 选中 - 参数化区域增长算法确保区域内无岛屿。 这是默认设置。
      创建区域后但选择区域前,会将洪水字段算法实施为后处理。 如果区域内存在岛屿,则将填充岛屿,且会向区域添加像元。 由于填充过程发生在选择过程之前,因此会将岛屿像元的效用添加到区域中,将在区域选择过程中和输出区域的统计数据内包括效用值。 填充过程完成后,分配的总面积可能会超过总面积参数指定的目标。
    • 未选中 - 允许岛屿。
  • 可用于增长的种子数指定用于增长潜在区域的种子数。
    可用选项如下:
    • 基于输入 - 种子数取决于输入栅格中的像元数。 这是默认设置。
      输入栅格的像元数少于等于 100,000 时,该工具将使用最大种子数。 当输入栅格的像元数超过 100,000 时,将使用较小的种子数。
    • 小 - 排除 NoData 像元后,种子数等于输入栅格中像元数的 10%,但不超过 1,600 个种子。
    • 中 - 排除 NoData 像元后,种子数等于输入栅格中像元数的 20%,但不超过 2,500 个种子。
    • 大 - 排除 NoData 像元后,种子数等于输入栅格中像元数的 30%,但不超过 3,600 个种子。
    • 最大值 - 输入栅格内的每个可用像元均会发生区域增长。 可用像元指所有非 NoData 像元和所有未识别为现有区域的像元。
  • 增长分辨率指定区域增长的分辨率。
    输入栅格将以此参数识别的像元的数量确定的分辨率重新采样。 从重新采样的中间栅格中选择区域后,选定区域将以分析像元大小重新采样,该大小是在环境设置中指定的,或由工具基于提供的输入内部计算的。
    如果指定平均区域大小的像元数过小或过大,则会对下方确定的目标分辨率进行调整。 此调整将确保各个指定区域中均有足够的像元,且不会产生不必要的处理。 因此,以下各个指定分辨率的中间重新采样栅格的总像元数可低于或高于目标像元数。
    如果输入的像元数量小于 147,356,或指定了最大值,则不会重新采样,而是对输入栅格内的所有像元进行区域增长。 如果输入栅格的像元数量小于 147,356,则低、中或高选项将没有效果。
    可用选项如下:
    • 基于输入 - 分辨率取决于输入栅格中的像元数。 这是默认设置。
      输入栅格的像元数少于等于 500,000 时,该工具将使用最大分辨率。 输入栅格的像元数大于 500,000 时,将使用较低的分辨率。
    • 低 - 将对包含 147,356 个 (384 x 384) 像元(这些像元以相同的 x 比率和 y 比率分配为输入栅格)的中间栅格执行分析。
    • 中 - 将对包含 262,144 个 (512 x 512) 像元(这些像元以相同的 x 比率和 y 比率分配为输入栅格)的中间栅格执行分析。
    • 高 - 将对包含 589,824 个 (768 x 768) 像元(这些像元以相同的 x 比率和 y 比率分配为输入栅格)的中间栅格执行分析。
    • 最大值 - 将对输入栅格中的所有像元执行分析。
  • 区域选择方法用于指定如何选择区域。
    可用选项如下:
    • 基于区域数量 - 该选择方法将基于区域数参数。 如果区域数值小于或等于八,则使用组合选择方法。 如果区域数值大于八,则使用连续选择方法。 这是默认设置。
    • 组合 - 在考虑到空间约束的情况下,根据参数化区域增长算法测试候选区域内指定区域数的所有组合,基于指定评估方法选择最佳区域。
    • 连续 - 基于评估方法依序选择满足空间约束的最佳区域,直至达到指定区域数。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出栅格名称是将要创建并添加到地图或场景的输出栅格图层的名称。
    名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出为区域栅格。 每个区域均以大于零的值单独进行编号。 不属于任何区域的像元编号为零。
输出始终为整型栅格。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
  • 为栅格分析配置的 ArcGIS Image Server
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
