集水区
许可:
需要搭配 Image Server
“集水区”工具用于确定栅格中一组像元之上的汇流区域。
将输出托管影像图层。
了解“集水区”工具的工作原理
示例
给定路易斯安那州密西西比河上的一个输入点,您可以使用该工具识别该点上方的汇流区域。 汇流区域或集水区将延伸到包括从纽约到蒙大拿州再到加拿大的地区。
用法说明
“集水区”包括输入图层和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
  • 输入流向栅格是水流从各个像元流出的方向。
    流向必须使用 D8 方法确定。
  • 输入倾泻点栅格或要素用于定义位置,将在这些位置上方确定汇流区域。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
    输入可以是栅格或点要素。
    如果输入为栅格,则会将每个具有有效值的像元视为一个位置。
    如果输入是点图层,则会将每个点视为一个位置,默认字段将是第一个可用的有效字段。
    如果不存在其他有效字段,则 ObjectID 字段(例如 OID 或 FID)将成为默认字段。
  • 倾泻点字段是用于为倾泻点位置赋值的字段。
    如果为输入倾泻点栅格或要素参数指定了栅格,则默认使用 Value 字段。 此字段对应于栅格中的像元值。 每个像元值都将用于为根据给定像元识别的集水区赋值。
    如果为输入倾泻点栅格或要素参数指定了要素图层,则可以使用任意数值字段。 如果字段包含浮点型值,它们将被截断为整数。 默认情况下,将使用第一个可用的有效字段。 如果不存在有效字段,则 ObjectID 字段(例如 OID 或 FID)将成为默认字段。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出栅格名称是包含集水区域的栅格的名称,这些区域根据从倾泻点字段参数派生的像素值区分得出。
    名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
“集水区”工具仅支持 D8 输入流向栅格图层。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出是一个包含在每个给定位置处识别的集水区的整型栅格。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
  • 为栅格分析配置的 ArcGIS Image Server
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
