从文件添加图层
您可以通过导入具有受支持的存储文件格式的数据来将图层添加到 Map Viewer。
Map Viewer 中受支持的文件和创建的项目
下表列出了可以添加到 Map Viewer 的文件类型。 对于大多数文件类型,将发布并在地图中添加托管要素图层。 对于某些文件类型,必须指定是发布图层并在地图中使用该图层,还是将文件直接添加到地图中。
您的成员角色必须具有创建、更新和删除内容的权限。 如果需要发布托管要素图层,您的角色还必须具有发布托管要素图层的权限。
提示:
有关发布以下各种文件类型的相关注意事项和限制,请参阅发布托管要素图层。
文件类型
已创建一个或多个项目
备注
逗号分隔值 (.csv)
当从本地或网络驱动器添加 .csv 文件,并且该文件包含以十进制度表示的经度和纬度坐标的位置数据时,可以添加该文件或发布该文件。 如果仅添加文件,则会在我的内容中为该文件创建一个项目,并将该文件用作地图中的图层。 如果进行发布,则会为文件创建一个项目,并为托管要素图层(或托管表图层,如果您选择发布表)创建一个项目。 托管图层随即添加到地图。
对于所有其他 .csv 文件类型和源位置,将发布托管要素图层(或表图层,如果文件中不包含位置数据)并将其添加到地图中。 为文件和托管图层创建一个项目。
当在不发布的情况下将包含纬度和经度数据的 .csv 文件添加到地图时,对 .csv 文件中的要素和属性所做的更新会自动显示在地图中。
如果文件包含位置数据,则数据必须使用世界大地测量系统 (WGS84) 作为其参考坐标系。
文件地理数据库
将发布一个托管要素图层,其中包含文件地理数据库中的所有要素类和表。 托管要素图层随即添加到地图。 为文件地理数据库创建一个项目,并为托管要素图层创建一个项目。
文件地理数据库必须压缩于 .zip 文件中。
注:
要素在 WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) 坐标系中发布。
GeoJSON
您可以添加文件或发布文件。 如果仅添加文件,则会在我的内容中为该文件创建一个项目,并将该文件用作地图中的图层。 如果进行发布,则将为文件创建一个项目,并为托管要素图层创建一个项目。 托管要素图层随即添加到地图。
当在不发布的情况下将 GeoJSON 文件添加到地图时,对 GeoJSON 文件中的要素和属性所做的更新会自动显示在地图中。
KML
添加 KML 图层时,KML 将作为项目添加到地图。 未发布任何要素图层。
Microsoft Excel 电子表格(.xls 或 .xlsx)
托管要素图层已发布并添加到地图中。 为文件创建一个项目,并为托管要素图层创建一个项目。
如果 Excel 文件不包含位置数据,则会为该文件创建一个项目,并为托管表图层创建一个项目。 托管表随即添加到地图。
开放地理空间联盟 (OGC) GeoPackage
服务定义 (.sd)
Shapefile (.zip)
将文件添加到 Map Viewer
要添加文件以在 Map Viewer 中创建图层,请执行以下操作:
  1. 将文件拖放动到地图上。
    或者,单击内容(深色)工具栏上的添加并执行以下操作:
    1. 选择从文件添加图层。
    2. 单击您的设备,浏览到本地计算机上的文件位置或网络共享上的目录,然后单击打开。
      提示:
      从本地或网络目录添加时,可以将文件拖到此窗口中,无需浏览至文件。
  2. 如果添加包含纬度和经度坐标位置的 .csv 文件,或者添加 GeoJSON 文件,请选择以下选项之一:
    • 创建托管要素图层并将其添加到地图 - 为包含坐标位置的 .csv 文件或 GeoJSON 文件发布托管要素图层,并将托管图层添加到地图中。 为不包含位置数据的 .csv 文件发布表图层,并将表图层添加到地图中。
    • 将文件作为项目上传并将其添加到地图 - 将 .csv 或 GeoJSON 文件添加到地图中。
  3. 如要添加 .zip 文件,需从项目类型下拉菜单中选择内容类型。
  4. 如果添加的 Excel 文件包含多个工作表,则需选择要使用的工作表。
  5. 如果要添加 .csv 或 Excel 文件,则需定义要包含的字段并选择用于图层的位置数据类型(如果存在)。
    1. 如果您从文件进行发布,则需选择要包含的字段。
    2. 或者,提供字段的显示名称和数据类型。
    3. 或者,如果从文件进行发布,并且该文件包含以 UTC 之外的时区存储的日期字段,则可以定义时区。
      所指定的时区将用于存储在从文件发布的托管图层中的所有日期字段。
    4. 单击下一步。
    5. 如果文件包含位置信息,请选择 Map Viewer 用于定位要素的位置信息类型,并选择用于对位置进行地理编码的定位器。
      默认情况下,Map Viewer 将基于组织所在区域对位置进行地理编码。 要更改 Map Viewer 用于对文件中的位置进行地理编码的国家/地区,请从国家/地区下拉菜单中选择其他国家/地区。 如果您的文件包含来自多个国家/地区的地址或来自列表中不存在的国家/地区的位置,请选择世界。
    6. 如果文件不包含位置信息或者您不希望其中包含位置信息,请选择无以便 Map Viewer 可以将数据添加为表格。
      此选项仅在从文件发布时可用。
    7. 检查位置字段,然后单击单元格以更改所使用的位置字段或字段。
  6. 单击下一步。
  7. 提供标题。
  8. 在我的内容中选择要用于保存项目的文件夹。
    或者,从菜单中选择创建新文件夹并提供文件夹名称以将项目保存在新文件夹中。
  9. 如果组织管理员已配置内容类别,请单击分配类别并最多选择 20 个类别以方便其他用户查找项目。
    您还可以输入类别名称以缩小类别列表范围。
  10. 或者,提供用于描述项目的标签。
    多个术语之间使用逗号进行分隔(例如,Federal land 将被视为一个标签;而 Federal, land 则被视为两个标签)。
    输入过程中,您可以选择显示的任何建议标签;建议由您之前添加的标签生成。
  11. 或者,提供描述项目的摘要。
  12. 单击创建并添加到地图。
    数据已添加到地图,现在显示在图层窗格 中。
如果您在向地图中添加文件时遇到问题,请确认组织管理员在门户中配置了托管服务器。 如果您在地图中添加或查看文件时仍遇到问题,请参阅疑难解答。
如果您从包含地址或地名的 .csv 或 Excel 文件发布了托管要素图层,则应在共享图层和地图之前查看要素放置。
