为场景配置要素搜索
您可以使用搜索来查找地址、地点或感兴趣点等位置。 场景中存在已配置图层时,您还可以搜索特定要素。 例如,您可以搜索地下公共设施 ID,Scene Viewer 将缩放到公共设施、高亮显示该内容,并显示有关资产的弹出窗口。
为便于用户在场景中查找要素,可将场景中的特定图层配置为可搜索。 可用于搜索的图层类型如下:
  • 托管要素图层
  • 具有关联要素图层的托管场景图层
  • ArcGIS Server 要素服务图层*
  • ArcGIS Server 地图服务图层*
*有关详细信息,请参阅 ArcGIS Server 帮助。
要配置搜索图层,请执行以下操作:
  1. 验证您是否已登录到您所在的组织。
    您必须是场景所有者或组织管理员才能配置场景中图层的搜索。
  2. 对于想要配置要素搜索的场景,打开其项目页面。
  3. 单击设置选项卡,然后单击顶部的 Web 场景链接。
  4. 选中启用搜索复选框。
  5. (可选)输入提示文本,用户选择要搜索的图层时,输入的提示文本将显示在搜索框中,例如名称或地址。
    针对所有配置的所有图层的提示文本均相同。
  6. 选中按图层复选框。
  7. 从下拉菜单中选择图层以配置搜索。
  8. 在图层中选择用户要搜索的属性字段。
    注:
    要使字段可供搜索(进而显示在下拉菜单中),该字段必须包含字符串或整数并且不使用编码属性域。 为了获取最佳搜索结果,请选择含有唯一值的字段。
  9. 无论结果是否包含值或结果等于搜索词的值,都要进行选择。
    整数和大整数字段仅支持相等选项。
  10. 单击添加图层以启用场景中其他图层的要素搜索,然后重复步骤 7 到 9。
  11. 单击保存。
为场景启用要素搜索。 其他用户可使用 Scene Viewer 顶部的搜索框在您配置的图层中查找要素。
