Ortho Maker 查看器
ArcGIS Ortho Maker 提供一个专用于显示工程数据和产品的查看器。 Ortho Maker 查看器类似于 Map Viewer,用户界面精简,适用于处理工程数据和产品。 该查看器支持各种标准底图,同时也可以将自己的服务作为底图显示。
Ortho Maker 查看器集成于工程工作流中,从设置到区域网平差,再到产品生成,工程数据和产品始终随工程的不断进展而显示。 例如,设置工程后,工程窗格会立即在底图上显示影像集合的飞行路径和曝光位置。 地面控制点 (GCP) 加载到工程中后会显示在 Ortho Maker 查看器中,此外,还可以使用匹配点 GCP 集合查看器数字化对应于校正窗格中列出 GCP 的匹配点。 从产品窗格创建产品时,产品会随着生产的进行显示在 Ortho Maker 查看器中。
Ortho Maker 查看器工具栏
Ortho Maker 查看器工具栏包含六个可用于显示以及处理数据和产品的工具。
查看器工具图标
查看器工具标注
描述
底图
底图库
从包括影像底图的标准底图库中进行选择。
图层
图层和图例
打开图层窗格,可在该窗格中打开和关闭图层;从 Web 服务加载引用要素数据或地图;以及在 Ortho Maker 查看器中优化图层。
搜索地名词典
查找地址或地点
在地名词典中输入一个地址或位置可在世界地图中平移至该位置。
测量
测量
使用选择的单位在地图或产品中测量线性要素或面要素,或获取位置的地图坐标。
体积计算
体积计算
计算从感兴趣区域添加或删除的材料的体积。
下载产品
下载产品
从地图查看器以 GeoTiff 格式下载产品。
卷帘
卷帘图层
在被滑动图层的下方以交互方式比较图层。
处理日志
Ortho Maker 处理日志
查看影像集合、局域网平差和已生成产品的处理日志。
单击工具栏上的任意工具可激活该工具。 该工具会突出显示以指示其激活状态。再次单击该工具以将其禁用前,该工具将保持激活状态。
注:
方便的快捷方式,可查看特定影像图层(例如 DEM 产品)的像素值:按 Ctrl+鼠标悬停。
图层和图例
图层和图例窗格列出了工程中可以使用的所有图层。 图层类型包括 GCP、飞行要素数据(如影像轮廓线和飞行路径)、产品和影像,以及自定义要素和栅格地图服务。 单击各个产品和影像集合图层旁的影像增强按钮 可更改图层的渲染效果。 可调节影像的亮度、对比度、gamma 和透明度,以此达到增强影像的效果。 也可以向单个图层栅格图层应用色带。
影像增强选项
注:
您可以通过指定 URL 将要素图层服务或栅格图层服务加载到 Ortho Maker 查看器中。
测量
您可以测量显示在栅格图层中的 2D 对象。 受支持的测量类型包括区域面、多线段折线和点位置。 单击测量类型将显示可供选择的测量单位。
使用测量工具查找位置或测量面积或长度。
激活测量类型后,单击包含感兴趣对象的折点,然后双击以结束测量。 将显示最后一个测量对象的测量结果。
体积计算
填挖是一个通过添加或移除表面材料来修改地表高程的操作。 体积计算地图工具用于汇总填挖操作期间面积和体积的变化情况。 通过使用给定基本类型的数字表面模型产品和感兴趣区域 (AOI),该工具可识别执行表面材料移除和添加操作的区域。
有关如何计算填挖材料体积的详细信息,请参阅填挖体积计算。
