打印地图
在 Map Viewer 中使用打印工具可将地图的打印专用页面导出为多种格式,其中包括 PDF、PNG、JPEG、GIF、EPS 和 SVG。 您可以打印地图布局或仅打印地图。 您也可以将已导出的地图布局或地图另存为我的内容中的项目。
打印地图布局
地图布局包括文档标题、比例尺和日期。 要创建打印专用地图布局,请完成以下步骤:
  1. 在 Map Viewer 中,打开要打印的地图
  2. 内容(深色)工具栏上,单击打印
  3. 单击布局选项卡。
  4. 输入地图文档的标题。
  5. 模板部分中,单击默认布局选项打开选择模板窗格。 选择布局模板,然后单击完成
    注:
    如果组织已配置自定义打印模板,则可在选择模板窗格的组织模板部分中找到这些模板。 或者,单击浏览模板以浏览自定义打印模板。
    地图中将突出显示要在导出的布局中包含的范围。 在选择不同的布局时,地图区域预览将动态更新。
    提示:
    使用打印区域预览有助于确保要打印的地图区域包含在导出的打印布局中。 使用键盘快捷键帮助设置打印区域的范围。 要绘制预览区域,按住 Shift 键并在地图上拖出一个框。 按 Esc 键以重置预览区域。 要在 Map Viewer 中查看键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+?,或者在 Mac 上按 Option+?
  6. (可选)关闭显示打印区域开关按钮,隐藏要包含在导出的布局中的地图区域预览。
  7. 文件格式下拉菜单中,选择要导出的文件类型。
    文件类型包括 PDF、PNG8、PNG32、JPG、AIX、GIF、EPS、SVG 和 SVGZ。
  8. (可选)展开高级选项部分,然后执行以下任意操作:
    • 设置地图比例。
    • 包括作者和版权信息。
    • 更改地图的 DPI。
    • 包括地图图例。
    • 包括动态地图图例。 使此框保持选中状态,以仅显示导出布局中当前地图范围内可见要素的图例。
    • 包含指北针。
      注:
      一些打印服务不支持包含指北针的选项。 指北针复选框可能不会显示,具体取决于为组织配置的打印服务。
    • 包括比例尺,并选择比例尺单位。
  9. 单击导出以创建地图文件。
    导出选项卡中将列出导出的文件。 您可以单击该文件以在新的浏览器选项卡中将其打开,然后使用浏览器的打印选项进行打印。 关闭导出选项卡不会移除已导出的文件。 关闭地图或刷新浏览器时,导出的文件将会被移除。
  10. 或者,单击选项 ,然后单击另存为 可将已导出地图布局另存为我的内容中的项目。 单击删除 可删除已导出的地图布局。
    注:
    无法将以下导出文件类型另存为我的内容中的项目:AIX、EPS、SVG 和 SVGZ。
打印地图
要仅创建地图的打印专用文档,请完成以下步骤:
  2. 内容(深色)工具栏上,单击打印
  3. 单击仅地图选项卡。
  4. 输入地图文档的文件名。
  5. 文件格式下拉菜单中,选择要导出的文件类型。
  6. 提供地图文档的宽度和高度。
  7. 单击并拖动地图,选择导出的地图范围。
    地图中将突出显示要在导出的地图中包含的范围。
    提示:
    使用打印区域预览有助于确保要打印的地图区域包含在导出的地图中。 使用键盘快捷键帮助设置打印区域的范围。 要绘制预览区域,按住 Shift 键并在地图上拖出一个框。 要在 Map Viewer 中查看键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+?,或者在 Mac 上按 Option+?
  8. (可选)关闭显示打印区域开关按钮,隐藏要包含在导出的地图中的地图区域预览。
  9. (可选)展开高级选项部分,然后执行以下任意操作:
    • 设置地图比例。
    • 更改地图的 DPI。
    • 包括底图属性。
  10. 单击导出以创建地图文件。
    导出选项卡中将列出导出的文件。 您可以单击该文件以在新的浏览器选项卡中将其打开,然后使用浏览器的打印选项进行打印。 系统只会短期存储导出的文件,并在您关闭地图或刷新浏览器时移除这些文件。
  11. 或者,单击选项 ,然后单击另存为 可将已导出地图另存为我的内容中的项目。 单击删除 可删除已导出的地图。
    注:
限制
在 Map Viewer 中打印地图时,存在以下限制:
  • 具有以下配置的图层不支持图例。
    • 效果
    • 分箱
    • 饼图渲染器
  • 如果模板中的空间不足,则打印输出中不会包含图例。 如果图例包含大量类或图层,请考虑使用自定义打印模板
  • 如果未打开显示打印区域开关按钮,则当使用以下配置进行打印时,可能会去掉部分打印输出。
    • 效果
    • 分箱
    • 饼图渲染器
  • 对于配置有以下任意项的图层,其打印方式与未应用这些配置时相同:
    • 使用图层混合或效果的图层组
    • 具有混合和效果组合的图层
    • 应用以下任意混合模式的图层:平均、目标位于顶层、目标淡入、目标淡出、目标高于、反向、变浅、减、加、反射、源位于顶层、源淡入、源淡出、亮光、XOR
    • 已在类型优势样式中打开按值顺序显示要素开关按钮的图层
    • 使用已应用高于低于主题的渲染器的图层
    • 已应用像素过滤器的影像图层
  • 对于具有以下配置的图层,符号在其打印输出中看起来未随地图旋转。
    • 效果
    • 分箱
    • 饼图渲染器
