设置线图层样式
在图层样式 中,您可以对数据应用智能制图样式,来在场景中创建自定义可视化。 选择使用属性将连续颜色或单个颜色应用于线的样式,也可选择将单个颜色应用于所有线的样式。
2D 线
如果您希望使用单一颜色来可视化线,则可以应用 2D 线样式。 例如,您可以显示整个城市中的运输线网络。
  1. 执行设置图层样式工作流中的步骤。
  2. 对于颜色,单击颜色选取器。
    执行以下任一操作:
    1. 在模式下,单击要应用于线的模式。
    2. 在标记下,单击一个线标记或选择 <无>。
    3. 在标记放置下,单击开始、结束或开始-结束以选择标记放置方式。
    4. 单击填充颜色 以查看填充颜色选项:
      • 在颜色选取器中选择一种颜色。
      • 通过 Hex、RGB 或 HSV 值创建自定义颜色。
      • 在已保存下,可以应用已保存的颜色。 单击 或 添加或移除颜色。
      • 单击完成以应用设置并返回到上一个窗格。
      显示最新的填充颜色。
    5. 单击填充透明度,从而使用滑块或以输入值的方式设置透明度。
    6. 单击取消返回上一个窗格而不应用颜色设置。
    7. 单击完成以应用设置并返回到上一个窗格。
  3. 对于宽度,选择线的像素宽度。
3D 路径
如果您想通过属性使用单一颜色以实际测量值显示线,则请使用 3D 路径样式。 例如,您可以根据管道的直径调整整个城市给水干管线的尺寸。
  1. 执行设置图层样式工作流中的步骤。
  2. 对于轮廓,选择如何显示线路径并调整线的实际尺寸。
    • 轮廓设置中有以下几种线类型:
      管状
      将线显示为管,例如水管或公用设施管线;其直径可在直径设置中进行输入。
      墙
      将线显示为墙面,例如墙或围栏;其垂直高度可在高度设置中进行输入。
      带状
      将线显示为条带,例如街道或铁轨;其宽度可在宽度设置中进行输入。
      正方形
      将线显示为方形,例如隧道或运河;其高度可在高度设置中进行输入。
    • 更改轮廓时,测量类型会随着颜色设置下方的直径、高度或宽度发生改变。
  3. 对于颜色,单击颜色选取器。
    执行以下任一操作:
    1. 单击填充颜色 以查看填充颜色选项:
      • 在颜色选取器中选择一种颜色。
      显示最新的填充颜色。
    2. 单击填充透明度,从而使用滑块或以输入值的方式设置透明度。
    3. 单击取消返回上一个窗格而不应用颜色设置。
    4. 单击完成以应用设置并返回到上一个窗格。
  4. 对于直径、高度和宽度选项,设置线尺寸。 单击下拉菜单,然后执行以下任意步骤:
    1. 在固定大小下,单击 <固定大小> 输入统一大小。 在缩放时,可单击适应视图按钮 以在当前视图下将线调整为适当的尺寸。 选择测量单位。
    2. 在表达式下,创建表达式以设置线大小:
      • 单击创建表达式打开一个窗口以创建 Arcade 表达式。
      • 在顶部提供新表达式的标题。
      • 在编辑器中创建自定义表达式。
      • 在创建表达式后,单击编辑 以编辑表达式。
      • 选择测量单位。
    3. 在属性下,单击列表中的属性以设置线大小。 选择测量单位。
    注:
    在样式库的选择要可视化的主要属性下选择表达式或属性后,大小设置为选定表达式或属性的值。 下拉菜单不可用。 但是,您仍可以修改单位。
    要启用直径、高度或宽度下拉菜单,请返回到样式库,然后在选择要可视化的主要属性下选择 <无>。
2D 计数和数量
当您想基于数值属性设置线颜色时,可以对线数据应用 2D 计数和数量样式。 例如,您可以根据交通流量使用连续颜色显示线的交通网络。
  1. 执行设置图层样式工作流中的步骤。
    2D 计数和数量窗格随即出现,其中已映射属性框显示所选表达式或属性。
  2. 移动顶部和底部滑块控点以基于指定属性调整着色。
    有关详细信息,请参阅计数和数量滑块注意事项。
  3. 对于颜色,单击颜色选取器。
    执行以下任一操作:
    1. 在模式下,单击要应用于线的模式。
      • 在类别下,选择要从中选择的色带类型。
      • 单击翻转色带 以翻转颜色。
      • 单击完成可返回到之前的窗格。
    5. 单击取消返回上一个窗格而不应用颜色设置。
    6. 单击完成以应用设置并返回到上一个窗格。
  4. 对于宽度,选择线的像素宽度。
3D 计数和数量
当您想要基于数值属性为线设置连续颜色,并使用其他属性调整其尺寸,可使用 3D 计数和数量样式。 例如,您可以基于直径属性调整城市中给水干管线的尺寸,同时使用流速属性将连续颜色应用于管道。
  1. 执行设置图层样式工作流中的步骤。
    3D 计数和数量窗格随即出现,其中已映射属性框显示所选表达式或属性。
  3. 对于轮廓,选择如何显示线路径并调整线的实际尺寸。
    • 轮廓设置中有以下几种线类型:
      管状
      墙
      带状
      正方形
  4. 对于颜色,单击颜色选取器。
    执行以下任一操作:
      • 单击翻转色带 以翻转颜色。
      • 单击完成可返回到之前的窗格。
    2. 单击取消返回上一个窗格而不应用颜色设置。
    3. 单击完成以应用设置并返回到上一个窗格。
  5. 对于直径、高度和宽度选项,设置线尺寸。 单击下拉菜单,然后执行以下任意步骤:
      • 在顶部提供新表达式的标题。
      • 在编辑器中创建自定义表达式。
      • 选择测量单位。
    3. 在属性下,单击列表中的属性以设置线尺寸。 选择测量单位。
2D 类型
您可以对线数据应用 2D 类型样式,以基于文本或数值属性按类别设置线颜色。 您可以按类型显示城市中的交通线网络,例如公路、铁路、公共汽车或地铁。
  1. 执行设置图层样式工作流中的步骤。
    2D 类型窗格随即出现,其中已映射属性框显示所选表达式或属性。
  2. 修改属性值列表。
    其中列出了最常见的属性值。 其余属性值将自动分组至其他部分。 默认情况下,属性值将按要素数量降序排列,要素数量在各个属性值旁边列出。 要素总数显示在列表顶部。
    1. 单击属性值以进行修改。
      执行以下任一操作:
      • 更改符号系统。
      • 拖动属性值以更改列表和图例中的顺序。
      • 通过选择属性值并单击其名称可对其进行重命名。
    2. 单击列表顶部的全选以修改所有值。
      要返回修改单个值,请单击一个值或单击列表顶部的选择一个。
    3. 修改其他部分中的属性值。
      执行以下任一操作:
      • 更改符号系统。
      • 将单个属性值拖入和拖出主列表
      • 单击全选以拖动所有值。
      • 单击显示 或隐藏 按钮以显示或隐藏其他部分中的要素。 默认情况下,这些属性要素已隐藏。 隐藏的要素在被拖到主列表时,将在场景和图例中变为可见。
    提示:
    理想情况下,图层显示的值将少于 10 个;如果超过 10 个,用户将难以进行区分。
  3. 对于颜色,单击颜色选取器。
    执行以下任一操作:
    1. 在模式下,单击要应用于线的模式。
      • 在颜色选取器中选择一种颜色。
      • 单击完成可返回到之前的窗格。
      显示最新的填充颜色。
  4. 要将色带应用至所有属性值,单击属性值列表顶部的全选。
    单色选取器变为色带。
      • 单击翻转色带 以翻转颜色。
      • 单击完成可返回到之前的窗格。
    2. 单击单色将色带更改为单色并显示填充选项。
  5. 对于宽度,选择线的像素宽度。
3D 类型
如果要基于文本或数值属性将单个颜色应用于线并使用其他属性调整其大小,请使用 3D 类型样式。 例如,您可以基于直径属性调整城市中给水干管线的尺寸,同时使用材料类型属性将单个颜色应用于管道。
  1. 执行设置图层样式工作流中的步骤。
    3D 类型窗格随即出现,其中已映射属性框显示所选表达式或属性。
  2. 修改属性值列表。
    其中列出了最常见的属性值。 其余属性值将自动分组至其他部分。 默认情况下,属性值将按要素数量降序排列,要素数量在各个属性旁边列出。 要素总数显示在列表顶部。
    1. 单击属性值以进行修改。
      执行以下任一操作:
      • 更改符号系统。
    2. 单击列表顶部的全选以修改所有值。
    3. 修改其他部分中的属性值。
      执行以下任一操作:
      • 更改符号系统。
      • 将单个属性值拖入和拖出主列表
      • 单击全选以拖动所有值。
    提示:
  3. 对于颜色,单击颜色选取器。
    执行以下任一操作:
      • 在颜色选取器中选择一种颜色。
      显示最新的填充颜色。
    单色选取器变为色带。
      • 单击翻转色带 以翻转颜色。
      • 单击完成可返回到之前的窗格。
  5. 在表中设置线尺寸。
    • 当您在所有线下更改轮廓设置时,测量类型会相应地更改为直径、高度或宽度选项。
    • 在缩放时,可单击适应视图按钮 以在当前视图下将线调整为适当的尺寸。
    • 当在所有线下的直径、高度或宽度选项中选择表达式或属性时,您将无法继续在表中单独设置线尺寸。 将设置更改为 <无> 以单独设置尺寸。
  6. 在所有线下的轮廓设置中选择如何显示线路径并调整线的实际尺寸。
    1. 轮廓设置中有以下几种线类型:
      管状
      墙
      带状
      正方形
  7. 在所有线下,为直径、高度或宽度选项设置线尺寸。 单击下拉菜单,然后执行以下任意步骤:
    1. 在无属性下,单击 <无> 输入统一大小。
    2. 在表达式下,创建表达式以设置线尺寸:
      • 在顶部提供新表达式的标题。
      • 在编辑器中创建自定义表达式。
      • 选择测量单位。
