设置场景中图层的样式
在图层样式 中,您可以使用智能制图样式来浏览图层,从而发现数据中的主题和模式。 例如,您可以使用连续颜色和大小可视化社区中的平均收入水平。 您可以更改点、线、面、3D 对象和点云图层的样式。
要设置图层样式,请完成以下步骤:
  1. 验证您是否已登录门户并打开 Scene Viewer。
  2. 在设计器工具条上,单击图层管理器 以打开图层管理器窗格。
  3. 单击图层名称或选项,然后选择图层样式 ,打开图层。
  4. 在选择要可视化的主要属性下,选择以下选项之一以确定样式图库中的可用样式:
    • 无属性 - 具有恒定颜色或大小的样式可用,例如 2D 标记或 3D 拉伸。
    • 表达式 - 使用基于表达式的颜色或大小的样式可用,例如计数和数量和类型样式。
      • 单击创建表达式打开一个窗口以创建 Arcade 表达式。
      • 在顶部提供新表达式的标题。
      • 在编辑器中创建自定义表达式。
      • 在创建表达式后,单击编辑 以编辑表达式。
    • 属性 - 使用基于列表属性的颜色或大小的样式可用,例如计数和数量和类型样式。
    图库中的可用样式取决于图层类型,例如点、3D 对象或点云图层。
  5. 在选择绘制样式下,选择要使用的样式:
    • 单击选择向场景中的图层应用样式。
    • 单击选项以打开样式。
  6. 设置图层样式。
    有关用于设置图层样式的选项的详细信息,请参阅各个图层样式工作流,例如设置点图层样式或设置 3D 对象图层样式。
  7. 在设计器工具条中,单击保存 以将对样式的更改保存至场景。
样式注意事项
对图层进行样式设置时,请牢记以下内容:
  • 当图层具有数值数据并且之前已使用分类分级符号或分类分级颜色设置样式时,Scene Viewer 将不允许修改样式。
  • 当共享 web 图层时,ArcGIS Pro 将默认使用制图信息模型 (CIM) 符号,该符号在 Scene Viewer 中不受支持。 要确保图层样式受支持,必须选中配置选项卡下的使用与所有客户端兼容的符号类型复选框。
  • 并非所有样式都适用于每个属性。 在许多情况下,Scene Viewer 会根据图层中数据的性质默认确定一种绘制样式,该样式会自动应用到场景中。
  • 使用属性设置样式不适用于点云图层。
