使用定向影像查看器
借助定向影像查看器,您可以探索描绘地图中某个位置的定向影像。 它支持多种搜索模式、关联影像间的导航,以及照相机覆盖区、截头锥体与位置的可视化。 可以从多个方向查看资产、叠加地图要素,并在地图和影像之间识别相应的位置。 具备合适的元数据和准确度时,可以直接从影像中测量资产的大小和位置。 还提供影像增强功能,可以调整对比度、亮度和锐度,以提高影像清晰度。
查看定向影像图层
定向影像查看器包括支持探索和管理定向影像层中的影像的工具。 单击地图位置后,所选位置将显示为红色十字 红色十字,并且定向影像查看器将显示适用于所选位置的最佳图像。 在图像中进行平移和缩放时,您将看到照相机的视域在地图上动态更新。 由此可以查看定向影像数据与地图上显示的矢量数据的关联方式。
无需在地图上选择照相机位置。 显示的图像为所选位置的最佳可用图像,可能与所选照相机位置不对应。
注:
定向影像查看器支持 JPG、JPEG、COG 和 MRF 影像格式。 这些图像必须存储在可公开访问的云存储中或作为要素附件提供。
要查看并管理定向影像,请完成以下步骤:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 打开包含定向影像图层的地图,或者将该图层添加至新地图。
  3. 如果图层窗格未打开,请在设置(浅色)工具栏 (Map Viewer) 上单击图层 图层。
  4. 在图层窗格中,单击定向影像图层旁的选项 选项,打开定向影像查看器。
  5. 单击显示定向影像 显示定向影像。
    注:
    如果要素图层同时包含定向影像和覆盖区图层,展开图层组并单击定向影像图层上的选项 选项 打开定向影像查看器。
    定向影像查看器将在地图的中心打开。
  6. 单击定向影像图层覆盖区域的任意位置可查看该位置的最佳图像。
    如果可用,请使用覆盖区图层作为参考。
  7. 平移和缩放以导航图像。
    由此将动态更新地图上的图像覆盖区。
定向影像查看器将在地图的中心打开。 查看器会显示一个专用父菜单面板,其中将功能分为五个主要菜单组:搜索、叠加、影像导航、影像测量和实用工具。 父菜单面板显示可用组。 选择一个组图标会展开其子菜单,其中提供对相关操作和工具的访问权限。 可随时在子菜单中单击上一个按钮 上一个 返回主菜单组。
搜索工具
在定向影像查看器中,搜索工具 搜索工具 提供了多个选项,用于在地图中执行不同类型的影像搜索。 选择搜索工具 搜索工具 可访问以下内容:
  • 浏览影像 浏览影像
  • 浏览 3D 影像 浏览 3D 影像
  • 显示影像 显示影像
浏览影像是默认工作流。 打开查看器时会启用该工作流。 启用后,该工作流将使用定向影像单击事件覆盖标准地图单击行为。 该工具使用最大距离属性创建 2D 边界框。 该边界框用于在单击地图时过滤要素。
要浏览影像,请完成以下步骤:
  1. 启用浏览影像切换按钮 浏览影像。
  2. 单击地图上的某个位置。
    将检索该位置的最佳影像。
浏览 3D 影像通过添加高度过滤器扩展了浏览影像工作流的功能。 此选项在地图中处于禁用状态,因为它仅适用于场景。 该工具使用垂直搜索范围属性按高度过滤 3D 要素,从而仅返回在选定点的指定垂直范围内的要素。
注:
如果服务/图层不支持垂直搜索范围,则将禁用该选项。
要浏览 3D 影像,请完成以下步骤:
  1. 启用浏览 3D 影像切换按钮 浏览 3D 影像。
  2. 单击地图上的某个位置。
    将检索该位置的最佳 3D 影像。
显示影像在启用后支持用户直接在地图上单击定向影像要素并打开相关影像。 不会在此工作流中应用过滤器以识别最佳影像;将在查看器中显示所选要素。
要显示影像,请完成以下步骤:
  1. 启用显示影像切换按钮 显示影像。
  2. 直接在地图上单击定向影像要素。
    将在定向影像查看器中打开相关影像。
叠加
在定向影像查看器中,可在叠加组中访问诸多工具,例如当前覆盖区、其他覆盖区、其他照相机位置、地图-影像位置工具和影像叠加。 选择叠加 叠加 可访问以下选项。
提供的当前覆盖区、其他覆盖区和其他照相机位置图形图层有助于您更好地了解定向影像查看器中的影像如何与地图关联。 这些图层无法从图层窗格进行访问,并且其符号系统无法修改。
要查看当前覆盖区、其他覆盖区和其他照相机位置,请执行以下操作:
  • 单击当前覆盖区 当前覆盖区 在地图上显示或隐藏覆盖区。
  • 单击其他覆盖区 其他覆盖区 显示或隐藏某个位置的其他影像的覆盖区。 其他覆盖区将在地图上显示为蓝色面。
  • 单击其他照相机位置 其他照相机位置 显示或隐藏某个位置的其他图像的照相机位置。 其他照相机位置将在地图上显示为蓝点。
使用地图影像位置工具 地图影像位置 可执行影像到地面和地面到影像转换。 该工具用于识别地图空间和影像空间(定向影像查看器)中的相同位置。
要执行影像到地面和地面到影像转换,请完成以下步骤:
  1. 启用地图影像位置 地图影像位置。
  2. 单击图像。
    地图中的对应位置将以红色菱形标记。
    或者,如果您单击地图,则图像中的对应位置将以红色菱形标记。
选择图像叠加 图像叠加 可以列出图层列表中可用的要素图层,并将其叠加在定向影像查看器中的选定图像上。
系统将提供两种类型的叠加选项:
  • 叠加照相机位置 - 启用该选项可以叠加与已加载图像覆盖区相交的图层中的所有照相机位置(要素点)。
  • 叠加地图要素 - 启用该选项可以叠加当前地图视图中的地图要素,但不包括定向影像图层。 可以从所有可用要素图层中进行选择,例如点、线或面,这些内容将在图层列表中列出并在地图上进行渲染。
注:
您在定向影像查看器中叠加的地图要素的符号系统和可见性设置与地图上显示的这些设置相对应。 当进行刷新时,对地图要素符号系统进行的任何更新都将反映在查看器中。
影像导航
影像导航 影像导航 提供的诸多工具有助于您在定向影像查看器中的相邻影像或连续影像之间高效移动,包括访问导航工具和影像库以浏览其他影像。 选择影像导航 影像导航 可访问以下内容:
  • 方向导航 方向导航 - 使用指示下一张影像可用性的方向箭头在影像之间移动。
    • 箭头显示为米白色,并将光标悬停在其上时以蓝色高亮显示。
    • 单击箭头可移至下一图像。
    • 如果箭头被禁用或不可见,则表示该方向没有可用图像。
    对于框架影像,可以使用配置导航 配置导航 下的保留朝向和保留仰俯角选项来保持相机方向,以导航到具有相似相机角度的影像。
  • 顺序导航 顺序导航 - 使用按钮在查看器中移动到上一张和下一张影像。 转换顺序由 SequenceOrder 属性中的数据确定。
要可视化同一位置的其他图像,请完成以下步骤:
  1. 按照上方的查看定向影像图层工作流的前五个步骤进行操作。
  2. 选择导航工具 导航工具 使用罗盘浏览包含地图上的选定位置的影像。
    注:
    选定的位置在导航工具的中心以及地图上将显示为红色十字 红色十字。 包含选定地图位置的影像的照相机位置将在该工具上显示为点,这些点根据其相对于红色十字图标 红色十字 的距离和朝向进行排列。 该工具分为四个象限(北、南、东、西);每个象限分为三段,显示了每个照相机位置与所选地图位置的相对距离。
    对于定向影像查看器中的当前影像,将以红色显示相对于红色十字图标 红色十字 的照相机位置和朝向。 将以蓝点显示描绘选定地图位置的其他照相机位置。
    要查看选定地图位置的其他影像,单击蓝点,或单击工具段以查看该段中的最佳影像。 包含影像的段将以白色显示;不含影像的段灰显。
  3. 选择图像库 图像库 以浏览描绘选定地图位置的所有影像的低分辨率缩略图转盘。 单击缩略图可查看定向影像查看器中的全分辨率影像。
    当地图上显示附加覆盖区时,将鼠标悬停在图库图像上将高亮显示相应覆盖区。
    注:
    图像库仅支持内部切片的图像格式,例如 MRF 或 COG。 它不支持 JPEG 图像(非切片)以及不含文件扩展名 .mrf 或 .tif 的 MRF 和 COG 格式。 这些图像应存储在可公开访问的云存储中或作为要素附件(仅限 .tif)提供。 如果禁用图像库,则不会对定向影像查看器中的当前图像进行内部切片或者其没有所需文件扩展名。
影像测量工具
选择图像测量工具 图像测量 以列出可应用于定向影像查看器中图像的各种测量选项。 目前,系统提供 4 种地面相关测量选项:
  • 地面距离 - 单击下拉菜单中提供的测量选项中的地面距离 地面距离。 在定向影像查看器中,单击图像上的两个点或多个点。 将计算并显示用户选择的第一个点和最后一个点之间的距离。
  • 地面面积 - 单击下拉菜单中提供的测量选项中的地面面积 地面面积。 在定向影像查看器中,单击图像上的多个点。 将计算并显示与用户选择的点对应的地面点所包围的面积。
  • 地面上方高度 - 单击下拉菜单中提供的测量选项中的地面上方高度 地面上方高度。 在定向影像查看器中,单击项目底部的某个点,然后向上移动指针以开始测量。 将显示一条始终垂直于地平面的弹性连接线,由此锁定指针移动方向。 根据指针的移动(向上/向下),将显示资产在地面上方的高度。
  • 地面位置 - 单击下拉菜单中提供的测量选项中的地面位置 地面位置,然后单击定向影像查看器中的图像。 将计算并显示地图中与选定点相对应的地面坐标。
注:
  • 仅当为定向影像图层定义了 Orientation Accuracy 属性时,才会启用图像测量工具。
  • 选择测量选项(地面位置除外)后,必须单击新建测量。
  • 对于所有与地面相关的测量选项(地面位置除外),双击来标识最后一个点。
注:
通过测试为每个方向参数定义的标准偏差精度的影响并返回误差平方和的平方根来确定精度。
三角测量采用从不同视点捕获的同一对象的两个图像来确定距离、面积或位置。 它的工作原理是追踪每个图像中相应测量点的方向矢量并计算它们的交叉点,从而提供最终的测量值。 它与图像定向参数的适用精度息息相关,且仅在定义精确的照相机定向值时才可用。
目前,有 3 个三角测量选项:
  • 三角距离 三角距离
  • 三角面积 三角面积
  • 三角位置 三角位置
要计算任何三角测量值,请完成以下步骤:
  1. 从下拉菜单中选择测量选项。
    定向影像查看器分割成两个部分。 第一个定向影像查看器(位于顶部)加载了当前位置的最佳图像。
  2. 使用导航工具 导航工具 选择与第一个查看器中的图像成一定角度的图像。
    选定的图像将加载到第二个查看器中。
    提示:
    两幅图像之间的建议角度约为 45 度。
    提示:
    如果需要,可以更改加载的图像。
  3. 根据所选的测量选项,参考图像测量在第一个定向影像查看器(位于顶部)显示的图像中绘制线、面或点。 双击以结束测量。
    相应的矢量显示在第二个查看器中。
  4. 在第二个查看器中手动对齐或移动矢量以匹配要测量的位置或资产。 单击以完成编辑内容。
    三角测量的值将显示在测量工具箱中。
    注:
    还计算了三角距离测量的斜率和方位角。
    提示:
    在第二个查看器窗格中双击即可返回到编辑模式。
实用工具
实用工具包括可用于在定向影像查看器中增强影像和查看弹出窗口的其他工具。 选择实用工具 实用工具 可访问以下选项。
选择图像增强 图像库 可以使用滑块来调整图像的亮度、对比度和锐度。 增强将保留在定向影像查看器中,并应用于之后查看的所有图像,直到定向影像查看器关闭为止。 单击重置 重置 可随时重置为原始值。
注:
360 度图像不支持图像增强。
选择显示弹出窗口 显示弹出窗口 可以在定向影像查看器中查看图像的弹出窗口。 有关配置要素图层弹出窗口的详细信息,请参阅配置弹出窗口。
启用视频支持
定向影像查看器支持 2D 地图和 3D 场景中的视频回放。
将显示当前缩放范围的覆盖区或截头锥体。 在显示期间,可以使用标准视频查看器工具,例如播放和暂停、视频滑块和音量控制。 此外,还提供标准的当前覆盖区、附加覆盖区、附加照相机位置和图像增强工具。
注:
对于启用视频的图层,不会启用矢量叠加。
仅支持与标准 web 浏览器兼容的视频。 有关支持的视频类型(格式和编解码器)的更多信息,请参阅常见编解码器。
要创建定向影像数据集来支持视频,必须为每个关键帧添加一条记录:
  1. 将视频的 URL 放在 ImagePath 字段中。
  2. 添加 OffsetFromStart 字段,用于定义距视频开始时间的秒数偏移量。
  3. 将以下类型(根据需要)分配给定向影像表中的 OrientedImageryType 字段。
    • TerrestrialFrameVideo - 对于使用地面手持摄像机从地面拍摄的视频
    • AerialFrameVideo - 对于使用航空和无人机摄像机拍摄的视频
    • Terrestrial360Video - 对于使用地面 360 照相机从地面拍摄的视频
    • Aerial360Video - 对于使用 360 航空和无人机照相机拍摄的视频
