在 Amazon Web Services (AWS) 上部署 ArcGIS Data Store
ArcGIS Data Store 是基础 ArcGIS Enterprise 部署的必需组件。
共有多种类型的 ArcGIS Data Store。 要确定需要在 ArcGIS Enterprise 部署中包含的数据存储类型,请参阅需要系统存储的功能和应用程序。
所有数据存储类型均注册在托管服务器中。
[!NOTE]在Amazon Web Services (AWS) 上部署时,向托管服务器注册云对象存储,而不是配置 ArcGIS Data Store 对象存储。
以下步骤汇总了如何在 AWS 上配置 ArcGIS Data Store。 在这些说明中,假设将在 AWS 上用作 ArcGIS Enterprise 的托管服务器的 ArcGIS GIS 服务器站点在 AWS 上已存在。
提示:
或者,您可以使用 ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services 在 AWS 上配置包含 ArcGIS Data Store 的 ArcGIS Enterprise 部署。
要在 AWS 上将 ArcGIS Data Store 添加到 ArcGIS Enterprise 部署而不使用适用于 ArcGIS Enterprise 的 ArcGIS Enterprise 工具,请完成以下步骤:
  1. 从 My Esri 下载 ArcGIS Data Store 软件。
  2. 使用具有受支持操作系统的 Amazon Machine Image (AMI) 创建 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 实例。
    您为 ArcGIS Data Store 使用的 EC2 实例的操作系统应该与将要添加数据存储的 ArcGIS Enterprise 部署中的其他组件的操作系统相匹配。
    建议每个 ArcGIS Data Store 类型均在其自己的 EC2 实例上运行。 如果需要具有高可用性或可扩展性的数据存储,每个数据存储将包含多个 EC2 实例。
  3. 在一个或多个 EC2 实例上安装 ArcGIS Data Store,但是先不要执行数据存储配置。
    有关说明,请参阅安装 ArcGIS Data Store。 使用操作系统切换按钮可访问适用于 EC2 实例上的操作系统的说明。
  4. 在安装 ArcGIS Data Store 的一个或多个实例上打开 hostidentifier.properties 文件,然后从 preferredidentifier=ip 属性中移除注释标记。
    文件在 <ArcGIS Data Store installation directory>\framework\etc 目录中。
  5. 启动 ArcGIS Data Store。
    • 在 Microsoft Windows 实例中,从 Windows 服务面板启动 ArcGIS Data Store 服务。
    • 在 Linux 实例上,以 arcgis 用户身份登录并运行位于 /arcgis/datastore 目录中的 startdatastore.sh。
  6. 创建一个关系存储,将其配置到 AWS 上将用作托管服务器的 GIS 服务器站点。
  7. 如果组织的成员将使用需要其他数据存储类型(例如时空大数据存储或图存储)的功能,则对每种数据存储类型重复步骤 2 到 5,以便在独立于所有其他数据存储和 ArcGIS Enterprise 组件的 EC2 实例上配置它们。
    使用为关系存储配置的相同 GIS 服务器站点配置每个数据存储。
