将 S3 存储段用于对象存储
如果在 AWS 中升级不包含对象存储的 ArcGIS Enterprise 部署,请在 Amazon Simple Storage Service (S3) 存储段中创建一个文件夹,并将其注册为 ArcGIS Enterprise 托管服务器的对象存储,以便组织成员可以发布托管 3D 图层。
提示:
使用以下任意方法创建的新 ArcGIS Enterprise 部署都会包含一个注册为对象存储的 S3 存储段:
先决条件
您需要以下内容来注册 S3 存储段以用作托管服务器对象存储:
  • 具有 Amazon Simple Storage Service (S3) 访问权限的 Amazon Web Services 账户
    注:
    在此版本中,ArcGIS Enterprise 不支持 Amazon S3 目录存储段。
  • AWS 账户或预定义 IAM 角色的访问密钥和密钥 您的 AWS 账户的访问密钥和私有密钥,或预定义的 IAM 角色
    注:
    如果您使用 Esri 提供的 AWS CloudFormation 模板将对象存储添加至从 11.3 或更低版本升级的 ArcGIS Enterprise 部署中,则可能需要更新现有 IAM 角色。
  • 与其余 ArcGIS Enterprise 部署位于同一区域的 S3 存储段中的空文件夹
注册 S3 存储段
您可以从 ArcGIS Server Administrator Directory 中注册存储段中的文件夹(如下所述),或者使用 ArcGIS API for Python。
按照以下步骤使用托管服务器站点的 ArcGIS Server Administrator Directory 将 S3 存储段注册到托管服务器作为 ArcGIS Enterprise 对象存储。
  1. 登录到托管服务器的 ArcGIS Server Administrator Directory。
    您必须以托管服务器站点的主站点管理员身​​份进行登录,或者使用 OAuth 凭据通过 ArcGIS Enterprise 进行登录。
  2. 转至 data > registerItem。
    随即显示注册数据项目页面。
  3. 根据您用于访问存储段中文件夹的身份验证类型,从 ArcGIS REST API 帮助中的注册数据项目的对象存储示例部分复制适当的 JSON。 将其粘贴到项目字段。 使用部署中的相应信息替换尖括号 (<>) 中的信息。
    存储段所使用的命名空间必须对此 ArcGIS Server 站点唯一。
  4. 单击注册项目。
