ArcGIS URL 组成
统一资源定位器 (URL) 是用于标识网站的地址。 ArcGIS URL 的某些部分表示变量值,您可为这些变量值提供特定于您站点的信息。 ArcGIS URL 的其他部分则为常量;在特定类型的网站中,这些常量始终相同。 例如,ArcGIS Server Manager 的 URL 总是包含单词 manager。
本页中的信息将帮助您确定必须对 ArcGIS URL 中的哪些部分进行更改,以便反映组织的正确信息。
ArcGIS Server 管理 URL
可将 ArcGIS Server Manager 用于 ArcGIS Server 站点的大部分管理任务;但有些管理任务要通过 ArcGIS Server Administrator Directory 完成。
ArcGIS Server Manager 是管理您的 ArcGIS Server 站点的主工具。
如果您使用端口号访问 Server Manager,您将使用以下格式之一的 URL 连接到 Server Manager:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/manager
或
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager
URL 组成
描述
gisserver
安装 ArcGIS Server 的服务器名称。
example.com
您的域名称。
6080
或
6443
ArcGIS Server 用于通信的端口。
如果 ArcGIS Server 使用 HTTP 通信,则端口号为 6080。
如果 ArcGIS Server 使用 HTTPS 通信,则端口号为 6443。
ArcGIS
常量。
manager
常量。
如果您通过 ArcGIS Web Adaptor 访问 Server Manager,URL 类似于以下内容:
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/manager
或
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/manager
URL 组成
描述
webadaptorhost
安装 ArcGIS Web Adaptor 的服务器名称。
example.com
您的域名称。
webadaptorname
ArcGIS Web Adaptor 的名称;默认名称为 arcgis,但在安装 ArcGIS Web Adaptor 时您可能使用了其他名称。
manager
常量。
如果多机 ArcGIS Server 部署使用第三方负载均衡器,则用于访问 Server Manager 的 URL 将为以下格式:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/manager
URL 组成
描述
loadbalancerhost
安装了第三方负载均衡器的服务器的名称。
example.com
您的域名称。
loadbalancername
web 上下文名称;在配置负载均衡器时指定该名称。
manager
常量。
连接到 ArcGIS Server Administrator Directory 以编写 ArcGIS Server 的管理脚本,或者创建几何服务。
在大多数情况下,将使用包含端口号的 URL 连接到 ArcGIS Server Administrator Directory。 URL 为以下格式之一:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin
或
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin
URL 组成
描述
gisserver
example.com
您的域名称。
6080
或
6443
ArcGIS
常量。
管理
常量。
在通过 ArcGIS Web Adaptor 访问的情况下,Administrator Directory 的 URL 才会采用以下格式:
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/admin
或
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/admin
URL 组成
描述
webadaptorhost
example.com
您的域名称。
webadaptorname
管理
常量。
如果您的多机 ArcGIS Server 部署使用第三方负载均衡器,您用来访问 Administrator Directory 的 URL 将为以下格式:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/admin
URL 组成
描述
loadbalancerhost
安装了第三方负载均衡器的服务器的名称。
example.com
您的域名称。
loadbalancername
管理
常量。
ArcGIS Server 管理员和发布者连接
ArcGIS Server 管理员可从 ArcGIS Pro 连接到其 ArcGIS Server 站点,以执行服务器管理任务的子集,例如注册数据库和管理目录及日志文件。
您提供的用于在 ArcGIS Pro 中将管理员或发布者连接到 ArcGIS Server 的 URL 取决于是直接访问还是通过 ArcGIS Web Adaptor 进行访问。
如果直接访问,则用于连接的 URL 包含端口号,并采用以下格式之一:
或
URL 组成
描述
gisserver
example.com
您的域名称。
6080
或
6443
ArcGIS
常量。
当通过 ArcGIS Web Adaptor 进行连接时,URL 将采用以下格式:
或
URL 组成
描述
webadaptorhost
example.com
您的域名称。
webadaptorname
如果多机 ArcGIS Server 部署使用第三方负载均衡器,则用于访问 ArcGIS Server 的 URL 将为以下格式:
URL 组成
描述
loadbalancerhost
安装了第三方负载均衡器的服务器的名称。
example.com
您的域名称。
loadbalancername
ArcGIS Server 最终用户 URL
非管理员(如开发人员或最终用户)也可连接到 ArcGIS REST Services Directory 以编写应用程序或浏览服务器。 他们可以连接到 ArcGIS REST Services Directory,或者通过在 URL 中包括服务位置、名称和类型以连接到特定服务。
ArcGIS REST 服务目录
ArcGIS REST Services Directory 在视图中显示通过服务器可用的 REST 资源。
在大多数情况下,使用包含端口号的 URL 连接到 ArcGIS REST Services Directory。 URL 为以下格式之一:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest
或
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest
URL 组成
描述
gisserver
example.com
您的域名称。
6080
或
6443
ArcGIS
常量。
rest
常量。
ArcGIS Server 用户连接
使用 ArcGIS Pro 中的服务(而并非发布或管理服务)的人员使用 ArcGIS Server 用户连接来访问服务。 例如,进行用户连接以添加地图服务作为基础图层或通过 ArcGIS Pro 中的要素服务进行编辑。
通过端口进行 ArcGIS Server 用户连接时,URL 采用以下格式之一:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services
或
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/services
URL 组成
描述
gisserver
example.com
您的域名称。
6080
或
6443
ArcGIS
常量。
服务
常量。
如果 ArcGIS Server 配置了 ArcGIS Web Adaptor,则 URL 的格式为如下之一:
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/services
或
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/services
URL 组成
描述
webadaptorhost
example.com
您的域名称。
webadaptorname
服务
常量。
如果多机 ArcGIS Server 部署使用第三方负载均衡器,则用于通过用户连接访问 ArcGIS Server 的 URL 将为以下格式:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/services
URL 组成
描述
loadbalancerhost
安装了第三方负载均衡器的服务器的名称。
example.com
您的域名称。
loadbalancername
服务
常量。
ArcGIS 服务
当通过 URL 直接连接到服务时,其中包括了位置、名称和服务类型。
当通过端口连接到服务时,URL 采用以下任一格式:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/folder/service/MapServer
或
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest/services/folder/service/MapServer
URL 组成
描述
gisserver
example.com
您的域名称。
6080
或
6443
ArcGIS
常量。
rest
常量。
注:
OGC 服务 URL 中不使用 rest 常数。 这些包括 WMS、WMTS、WCS、WFS 和 WPS 服务。 以下为 WMS 服务 URL 的示例:
https://gisserver.example.com/arcgis/services/folder/service/MapServer/WMSServer
服务
常量。
文件夹
存储服务的 ArcGIS Server 文件夹名称。
如果服务存储在根文件夹而不是子文件夹中,则将此部分 URL 留空。 以下是存储在根文件夹中的服务的 URL 示例:
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest/services/service/MapServer
服务
服务名称。
MapServer
服务类型。
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer
或
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer
URL 组成
描述
webadaptorhost
example.com
您的域名称。
webadaptorname
rest
常量。
注:
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/services/folder/service/MapServer/WMSServer
服务
常量。
文件夹
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/service/MapServer
服务
服务名称。
MapServer
服务类型。
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/rest/services/folder/service/MapServer
URL 组成
描述
loadbalancerhost
安装了第三方负载均衡器的服务器的名称。
example.com
您的域名称。
loadbalancername
rest
常量。
注:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/services/folder/service/MapServer/WMSServer
服务
常量。
文件夹
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/rest/services/service/MapServer
服务
服务名称。
MapServer
服务类型。
ArcGIS Online URL
访问 ArcGIS Online 主页以登录 ArcGIS Online。
如果要登录到使用 ArcGIS.com 身份验证的公共账户或组织账户,则 URL 为常量值:
https://www.arcgis.com/home
如果要登录到使用组织中实施的企业级安全保护措施的组织账户,如 LDAP 或 Windows 活动目录,则 URL 为如下格式:
https://organization.maps.arcgis.com/home
URL 组成
描述
组织
您的组织名称
maps.arcgis.com
常量
home
常量
Portal for ArcGIS URL
用于连接到 Portal for ArcGIS 的 URL 必须始终包含完全限定的服务器名称。 门户的最终用户通过包含 ArcGIS Web Adaptor 名称或负载均衡器名称以及主机名称的 URL 进行连接。 仅管理员应使用包含门户服务器名称的 URL。 以下部分将介绍门户的不同 URL。
Portal for ArcGIS
在使用 ArcGIS Web Adaptor 配置 Portal for ArcGIS 期间,您提供的 URL 包含 Portal for ArcGIS 用于通信的端口。 这几乎是唯一一次使用此 URL。
http://portal.example.com:7080
或
https://portal.example.com:7443
URL 组成
描述
门户
安装 Portal for ArcGIS 的服务器名称。
example.com
您的域名称。
7080
或
7443
如果 Portal for ArcGIS 使用 HTTP 通信,则端口号为 7080。
如果 Portal for ArcGIS 使用 HTTPS 通信,则端口号为 7443。
Portal for ArcGIS 主页
Portal for ArcGIS 主页 URL 将转到门户主页。 您可以在这里登录到门户。 在大多数情况下,您会将 ArcGIS Web Adaptor 与 Portal for ArcGIS 一起使用,并且主页会包含 ArcGIS Web Adaptor 的名称和主机名。
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home
或
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home
URL 组成
描述
webadaptorhost
example.com
您的域名称。
webadaptorname
home
常量。
如果您拥有通过第三方负载均衡器访问的高可用性门户,则用于访问门户主页的 URL 将包括负载均衡器计算机名称和 web 上下文,URL 示例如下:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/home
URL 组成
描述
loadbalancerhost
安装了第三方负载均衡器的服务器的名称。
example.com
您的域名称。
loadbalancername
home
常量。
ArcGIS Portal Directory
连接到 Portal Directory 以通过编程方式使用门户。
使用包含端口号的 URL 或通过 ArcGIS Web Adaptor 连接到 Portal Directory。
http://portal.example.com:7080/arcgis/sharing/rest
或
https://portal.example.com:7443/arcgis/sharing/rest
URL 组成
描述
门户
example.com
您的域名称。
7080
或
7443
ArcGIS
常量。
共享
常量。
rest
常量。
当通过 ArcGIS Web Adaptor 进行连接时,URL 将采用以下格式之一:
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/sharing/rest
或
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/sharing/rest
URL 组成
描述
webadaptorhost
example.com
您的域名称。
webadaptorname
共享
常量。
rest
常量。
如果您拥有通过第三方负载均衡器访问的高可用性门户,用于访问 Portal Directory 的 URL 将包括负载均衡器计算机名称和 Web 环境,URL 示例如下:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/sharing/rest
URL 组成
描述
loadbalancerhost
安装了第三方负载均衡器的服务器的名称。
example.com
您的域名称。
loadbalancername
共享
常量。
rest
常量。
ArcGIS Portal Administrator Directory
组织管理员可以登录到 Portal Administrator Directory 以执行特定的门户管理任务,例如取消注册 ArcGIS Web Adaptor 或向门户添加集成的 Windows 身份验证登录账户。
使用包含端口号的 URL 或通过 ArcGIS Web Adaptor 连接到 Portal Administrator Directory。
http://portal.example.com:7080/arcgis/portaladmin
或
https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin
URL 组成
描述
门户
example.com
您的域名称。
7080
或
7443
ArcGIS
常量。
portaladmin
常量。
http://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin
或
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin
URL 组成
描述
webadaptorhost
example.com
您的域名称。
webadaptorname
portaladmin
常量。
如果您拥有通过第三方负载均衡器访问的高可用性门户,则用于访问 Portal Administrator Directory 的 URL 将包括负载均衡器计算机名称和 Web 环境,URL 示例如下:
https://loadbalancerhost.example.com/loadbalancername/portaladmin
URL 组成
描述
loadbalancerhost
安装了第三方负载均衡器的服务器的名称。
example.com
您的域名称。
loadbalancername
portaladmin
常量。
