使用门户 ArcGIS Web Adaptor 的非默认端口
对于绝大多数 ArcGIS Enterprise 用户而言,在默认端口 80 和 443 上运行 ArcGIS Web Adaptor 即可。 但是,在某些极少数情况下,Web Adaptor 实例无法使用托管它的 web 服务器上的这些默认端口。 例如,托管服务器在这些端口上可能已经运行应用程序,或者端口的访问权限被限制为受保护的组织。
对于无法在端口 80 和 443 上配置门户 Web Adaptor 的情况,您可以允许它在非默认端口上运行。 在执行此操作时,您必须配置反向代理服务器或负载均衡器并将其与您的门户相集成。 由此将允许用户根据需要通过默认端口访问门户。 应继续使用 HTTPS 来加密 ArcGIS Web Adaptor 和 Portal for ArcGIS 之间的通信。
ArcGIS Web Adaptor 配置文件具有 EnableDefaultPortValidation 属性,默认情况下通过门户配置 ArcGIS Web Adaptor 时,将强制使用默认端口 80 和 443。 将此属性的值更改为 false 可忽略该验证,允许 ArcGIS Web Adaptor 在非默认端口上运行。
在非默认端口上配置门户的 ArcGIS Web Adaptor
如果要托管门户 ArcGIS Web Adaptor 的 Web 服务器必须在 80 和 443 以外的端口上运行该软件,则在使用安装和配置向导设置 Web Adaptor 时需要完成额外的步骤。
  1. 在将要托管 web adaptor 的 web 服务器上启用 HTTPS。 请注意用于 HTTPS 通信的端口,因为将在门户的初始配置期间使用该端口访问 ArcGIS Web Adaptor。
  2. 以拥有管理权限的用户身份使用 Setup.exe 安装向导在 web 服务器上安装 ArcGIS Web Adaptor。
  3. 在托管 ArcGIS Web Adaptor 的计算机中,浏览到 webadaptor.config 文件,并在文本编辑器中将其打开。 默认情况下,该文件位于 C:\inetpub\wwwroot\<web adaptor name> 文件夹中。
  4. 在 webadaptor.config 文件中,找到属性 EnableDefaultPortValidation,其默认值为 true。 将该值更改为 false:<EnableDefaultPortValidation>false</EnableDefaultPortValidation>。
  5. 重新启动 web 服务器。
  6. 使用 URL 格式 https://webadaptorhost.example.com:<https_port>/webadaptorname/webadaptor/portal 在由 Web 服务器使用的 HTTPS 端口上通过 Internet 浏览器打开 ArcGIS Web Adaptor 配置页面。 如果 DNS 别名与门户配合使用,则应使用 https://dnsalias.example.com:<https_port>/<webadaptorname>/webadaptor/portal 等 URL 通过别名配置 Web Adaptor。
  7. 对于门户 URL 属性,使用计算机完全限定域名在 URL 中输入托管 Portal for ArcGIS 软件的计算机的 URL,例如 https://portal.example.com:7443。
  8. 为具有 Portal for ArcGIS 管理权限的账户提供一个用户名和密码。 通常,需要使用首次设置门户时定义的初始管理员账户登录信息。 如果您已降级或删除初始管理员账户,则需指定具有门户网站管理权限的其他账户。
  9. 单击配置。
  10. 使用组织的反向代理服务器或负载均衡器配置门户,以便用户能够通过默认端口访问门户。 为此,您需要向门户提供一些关于反向代理或负载均衡器的信息。 有关完整说明,请参阅在 Portal for ArcGIS 中使用反向代理服务器。
  11. 对门户设置反向代理和负载均衡器后,刷新 ArcGIS Web Adaptor 配置页面以进行更新。
ArcGIS Web Adaptor 现已配置为与 ArcGIS Enterprise 配合使用。 用户只能通过反向代理使用 URL 格式 https://reverseproxy.example.com/webadaptorname/home 服务器访问门户和 ArcGIS Portal Administrator Directory,而不是通过端口 7443 进行访问。
在非默认端口上静默配置门户的 ArcGIS Web Adaptor (IIS)
您也可以通过命令行安装和配置 ArcGIS Web Adaptor (IIS),但是需要完成一些额外的步骤以在非默认端口上运行。
  1. 在将要托管 Web Adaptor 的 IIS web 服务器上启用 HTTPS。 请注意用于 HTTPS 通信的端口,因为将在门户的初始配置期间使用该端口访问 ArcGIS Web Adaptor。
  2. 以拥有管理权限的用户身份使用安装命令行实用程序在 web 服务器上安装 ArcGIS Web Adaptor (IIS)。
  5. 重新启动 IIS web 服务器。
  6. 使用命令行实用程序 ConfigureWebAdaptor.exe 配置 ArcGIS Web Adaptor,该实用程序位于 C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcGIS\WebAdaptor\IIS\<current version>\Tools 文件夹中。 您将使用语法 ConfigureWebAdaptor.exe /m <Mode> /w <WebAdaptorURL> /g <Machine Name|URL> /u <Username> /p <Password>。 提供的参数如下:
    • <Mode> - 配置 ArcGIS Web Adaptor 时使用的产品模式。 将此参数设置为 portal 以便与 Portal for ArcGIS 配合使用。
    • <WebAdaptorURL> - 您想从命令行配置的 ArcGIS Web Adaptor 的 URL。 此 URL 与在 Web 浏览器中访问配置页面使用的 URL 相同。 您需要指定 ArcGIS Web Adaptor 的 HTTPS URL,例如,https://webadaptorhost.example.com:<https_port>/webadaptorname/webadaptor。 如果 DNS 别名与门户配合使用,则应使用 https://<dnsalias.example.com>:<https_port>/<webadaptorname>/webadaptor 等 URL 通过 DNS 别名配置 Web Adaptor。
    • <URL> - 托管 Portal for ArcGIS 的计算机 URL。 在 URL 中加入计算机的全限定域名称,例如 https://portal.example.com:7443。
    • <Username> - 具有 Portal for ArcGIS 管理权限的账户的用户名。 通常,需要使用首次设置门户时定义的初始管理员账户。
    • <Password> - 具有 Portal for ArcGIS 管理权限的账户的密码。 通常,需要使用首次设置门户时定义的初始管理员账户。
    示例命令
    ConfigureWebAdaptor.exe /m portal /w https://webadaptorhost.example.com:https_port/webadaptorname/webadaptor /g portal.example.com /u initialadmin /p secret123
  7. 使用组织的反向代理服务器或负载均衡器配置门户,以便用户能够通过默认端口访问门户。 为此,您需要向门户提供一些关于反向代理或负载均衡器的信息。 有关完整说明,请参阅在 Portal for ArcGIS 中使用反向代理服务器。
