将门户与 LDAP 和门户层身份验证配合使用
将门户与 LDAP 或 Active Directory 和门户层身份验证配合使用
您可以使用轻量级目录访问协议 (LDAP) 安全访问门户。 使用 LDAP 时,通过组织的 LDAP 服务器管理登录账户。 为 LDAP 更新门户的标识存储后,即可在门户层配置身份验证。
您可以使用轻量级目录访问协议 (LDAP) 或 Windows Active Directory 安全访问门户。 使用 LDAP 时,通过组织的 LDAP 服务器管理登录账户。 使用 Windows Active Directory 时,通过 Microsoft Windows Active Directory 管理登录账户。 为 LDAP 或 Active Directory 更新门户的标识存储后,即可在门户层配置身份验证。
配置组织以对所有通信使用 HTTPS
默认情况下,ArcGIS Enterprise 将对所有通信强制执行 HTTPS。 如果您之前已将此选项更改为允许同时使用 HTTP 和 HTTPS 通信,则必须按照下列步骤将组织重新配置为仅使用 HTTPS 通信:
  1. 以组织管理员的身份登录到 ArcGIS Enterprise。
    URL 格式为 https://organization.example.com/<context>/home。
  2. 在组织页面上,单击设置选项卡,然后单击安全性。
  3. 选中允许仅通过 HTTPS 访问门户。
  4. 单击保存应用更改。
更新组织的身份存储
然后,更新门户的身份存储以使用 LDAP 用户和组。
接下来,使用 LDAP 或 Active Directory 用户和组更新门户的身份存储。
使用 LDAP 更新身份存储
要使用 LDAP 更新身份存储,请完成以下步骤:
  1. 以组织管理员的身份登录到 Portal Administrator Directory。
    URL 格式为 https://organization.example.com/context/portaladmin。
  2. 单击安全性 > 配置 > 更新身份存储。
  3. 在**用户存储配置(JSON 格式)**文本框中,粘贴组织的 LDAP 用户配置信息(JSON 格式)。 或者,将下列示例更新为特定于组织的用户信息。
      "type": "LDAP",
      "properties": {
        "userPassword": "secret",
        "isPasswordEncrypted": "false",
        "user": "uid=admin,ou=system",
        "userFullnameAttribute": "cn",
        "userGivenNameAttribute": "givenName",
        "userSurnameAttribute": "sn",
        "ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/ou=users,ou=ags,dc=example,dc=com",
        "userEmailAttribute": "mail",
        "usernameAttribute": "uid",
        "caseSensitive": "false",
        "userSearchAttribute": "uid"
    大多数情况下,只需要更改 user、userPassword 和 ldapURLForUsers 参数值。 LDAP 的 URL 需要由 LDAP 管理员提供。
    在上述示例中,LDAP URL 指的是特定 OU (ou=users) 中的用户。 如果用户存在于多个 OU 中,则 LDAP URL 可指向较高级别的 OU,甚至是根级别(如有需要)。 在这种情况下,URL 如下所示:
    "ldapURLForUsers": "ldaps://myLdapServer:10636/dc=example,dc=com",
    用于用户参数的账户需要具有在组织中查看用户电子邮件地址和用户名的权限。 尽管以明文形式输入密码,但在单击更新身份存储(如下所示)时将对其进行加密。
    如果将 LDAP 配置为区分大小写,请将 caseSensitive 参数设为 true。
  4. 要在门户中创建组以使用身份存储中现有的 LDAP 组,请将组织的 LDAP 组配置信息(JSON 格式)粘贴到**组存储配置(JSON 格式)**文本框中,如下所示。 或者,将下列示例更新为特定于组织的组信息。 如果只想使用门户内置组,请删除文本框中的所有信息,并跳过此步骤。
      "type": "LDAP",
      "properties": {
        "ldapURLForRoles": "ldaps://myLdapServer:10636/dc=example,dc=com",
        "userSearchAttribute": "uid",
        "memberAttributeInRoles": "member",
        "rolenameAttribute":"cn"
    "ldapURLForUsers": "ldaps://bar2:10636/dc=example,dc=com",
  5. 单击更新身份存储保存更改。
使用 Active Directory 更新身份存储
要使用 Active Directory 更新身份存储,请完成以下步骤:
  3. 在**用户存储配置(JSON 格式)**文本框中,粘贴组织的 Windows Active Directory 用户配置信息(JSON 格式)。 或者,将下列示例更新为特定于组织的用户信息。
      "type": "WINDOWS",
      "properties": {
        "user": "mydomain\\winaccount",
    大多数情况下,只需要更改 userPassword 和 user 参数值。 尽管以明文形式输入密码,但在单击更新身份存储(如下所示)时将对其进行加密。 为用户参数指定的账户只需要具有在网络上查找电子邮件地址和 Windows 账户全名的权限。 如果可以,请指定密码未过期的账户。
    在将 Windows Active Directory 配置为区分大小写的特殊情况下,请将 caseSensitive 参数设置为 true。
  4. 要在门户中创建组以使用标识存储中的现有 Active Directory 组,请将组织的 Windows Active Directory 组配置信息(JSON 格式)粘贴到**组存储配置(JSON 格式)**文本框中,如下所示。 或者,将下列示例更新为特定于组织的组信息。 如果只想使用门户内置组,请删除文本框中的所有信息,并跳过此步骤。
      "type": "WINDOWS",
      "properties": {
    大多数情况下,只需要更改 userPassword 和 user 参数值。 尽管以明文形式输入密码,但在单击更新身份存储(如下所示)时将对其进行加密。 为用户参数指定的账户只需要具有在网络上查找 Windows 组的名称的权限。 如果可以,请指定密码未过期的账户。
  5. 单击更新身份存储保存更改。
还可配置其他身份存储参数
对于其他身份存储配置参数,可使用 Portal Administrator Directory 进行修改。 这些参数包含诸如限制组织特定用户登录门户时是否自动刷新组、设置成员资格刷新间隔以及定义是否检查多个用户名格式等选项。 有关详细信息,请参阅更新身份存储。
配置门户层身份验证
使用 LDAP 身份存储配置门户后,必须通过 Java 应用程序服务器中的 Web Adaptor 启用匿名访问。 当访问组织登录页面时,用户可以使用组织特定的凭据或者内置凭据进行登录。 组织特定的用户在每次登录至门户时均需要输入其账户凭据;自动或单点登录将不可用。 这种类型的身份验证还允许匿名用户访问与所有人共享的地图或其他组织资源。
使用 Active Directory 或 LDAP 身份存储配置门户后,需要通过 IIS 或 Java 应用程序服务器中的 Web Adaptor 启用匿名访问。 当访问组织登录页面时,用户可以使用组织特定的凭据或者内置凭据进行登录。 组织特定的用户在每次登录至门户时均需要输入其账户凭据;自动或单点登录将不可用。 这种类型的身份验证还允许匿名用户访问与所有人共享的地图或其他组织资源。
验证是否可以使用凭据访问门户
要验证您是否能够使用凭据访问门户,请完成以下步骤:
  1. 打开 ArcGIS Enterprise。
    URL 格式为:https://organization.example.com/context/home。
  2. 使用组织特定账户凭据登录(示例语法如下)。
当使用门户层身份验证时,成员将使用相应语法进行登录,该语法取决于在用户存储配置中指定的 usernameAtrribute。 门户网站也以此格式显示账户。
使用门户层身份验证时,成员将使用以下语法登录:
  • 如果通过 Active Directory 使用门户,则语法为 domain\username 或 username@domain。 无论成员以何种方式登录,ArcGIS Enterprise 中的用户名始终显示为 username@domain。
  • 如果将门户与 LDAP 配合使用,则该语法将取决于在用户存储配置中指定的 usernameAtrribute。 ArcGIS Enterprise 也会以此格式显示账户。
将组织特定的账户添加到您的门户
默认情况下,组织特定用户可以访问 ArcGIS Enterprise。 然而,他们只能查看共享给组织中所有人的项目。 这是因为组织特定账户未添加到门户中,且未授予访问权限。
使用以下方法之一将账户添加到组织中:
建议至少将一个组织特定账户指定为管理员。 为此,可在添加账户时选择管理员角色。 如果您拥有备选门户管理员账户,可以将初始管理员账户分配给用户角色或删除账户。 有关详细信息,请参阅删除初始管理员账户。
账户添加完成后,用户即可登录组织并访问内容。
