最大限度减少数据丢失和停机
可靠性是架构良好的 ArcGIS 系统的基础。 由于 ArcGIS Enterprise 部署中的内容和工具通常对组织的功能至关重要,因此您应该尽可能确保部署对用户可用,由此在发生灾难时数据丢失最少。 可以通过灾难恢复或故障转移策略来实现这一目标。
经验丰富的 IT 管理员可以根据其组织的环境和特定需求来执行许多选项。 灾难恢复策略有多种实施方法,包括使用 ArcGIS Enterprise 提供的工具或第三方工具。 以下介绍了使用 ArcGIS Enterprise 提供的工具的工作流。
注:
使用第三方工具需要深入了解这些工具及其与软件的交互方式,这超出了 Esri 支持和此文档的范围。 在使用第三方工具时,请参考相应工具所属公司提供的用户文档。
使用 ArcGIS Enterprise 工具时,可以使用以下选项:
  • 维护 ArcGIS Enterprise 部署的备份,以便在灾难发生时能够使用 WebGIS DR 工具还原备份。
  • 可以使用 WebGIS DR 工具实施复制的 ArcGIS Enterprise 部署以进行灾难恢复。
  • 通过为每个软件组件实施高度可用的架构,来配置高可用性系统。
在可用选项和其他工具间进行选择时,请考虑您组织的需要和要求,以及您对所涉及工具的熟悉程度。 您可使用其中一个选项或多个选项的组合。 请考虑以下方法:
  • 容许的停机时间(如果发生)为多久?
  • 容许的数据丢失(如果发生)为多少?
  • 组织可为数据丢失及停机预防贡献多少资源(如硬件、许可和工作人员)?
  • 组织需要在两个地理位置中的部署吗? 例如,您是否需要在两个地理位置不同的数据中心复制您的 ArcGIS Enterprise 部署,以便在某一区域发生自然灾害时您的部署仍可用?
恢复 ArcGIS Enterprise 备份
如果您的组织容许一定程度上的停机和数据丢失,则您可创建 ArcGIS Enterprise 部署的备份,并在发生故障或损坏时恢复备份。 例如,如果 ArcGIS Enterprise 部署中的一台计算机发生故障,或者有人误删了许多门户项目、GIS 服务或数据,则可以恢复部署。 所承受的停机时间和数据丢失量取决于您创建备份的频率以及 ArcGIS Enterprise 部署中所包含的数据、项目和服务的数量。 随着数量的增加,恢复的时间也会增加。
可接受的停机时间
可接受的数据丢失
资源
需要地理性备援
策略
约 1 天
约 1 天
低
需要适用于单个 ArcGIS Enterprise 部署(1 台以上计算机)的硬件、用于存储备份的媒介以及恢复计划的开发和测试。
否
实施单个 ArcGIS Enterprise 部署,使用 webgisdr 实用程序每天创建备份,并在安全的位置维护备份。
约 1.5 个小时
约 1 个小时
低
否
实施单个 ArcGIS Enterprise 部署,使用 webgisdr 实用程序以每小时一次的频率创建备份,在安全的位置维护备份并主动监控部署。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise 备份。
注:
创建虚拟机 (VM) 快照是一种常用的备份方法。 但是,使用 VM 快照恢复 ArcGIS Enterprise 可能导致难以修复的问题。 不建议在您的备份工作流中使用 VM 快照。
维护复制的部署
如果能够容忍的停机时间较短且有足够的计算机,您可配置主 ArcGIS Enterprise 部署以及相同的独立备用部署。 使用 webgisdr 实用程序从主部署中导出文件,将其移动到独立的备用部署中,然后导入文件。
您可在相同或不同的地理位置设置主部署和备用部署。 主部署和备用部署位于不同的地理位置时,完成复制过程的时间很可能会增加,但可保护您的部署免受区域性灾难破坏。
可接受的停机时间
可接受的数据丢失
资源
需要地理性备援
策略
约 1.5 个小时
约 1 天
中
需要适用于两个 ArcGIS Enterprise 部署(2 台以上计算机)的硬件以及将输出从主部署移动到备用部署的方法和人员,且需要开发和测试恢复计划。
否
配置主部署和备用部署,使用 webgisdr 实用程序每天将部署从主部署复制到备用部署中,并主动监控主部署。
约 1.5 个小时
约 1 个小时
中
否
配置主部署和备用部署,使用 webgisdr 实用程序以每小时一次的频率将部署从主部署复制到备用部署中,并主动监控主部署。
约 1.5 到 2 个小时
约 1 个小时
中
需要适用于两个 ArcGIS Enterprise 部署(2 台以上计算机)的硬件以及将输出从主部署移动到远程备用部署的方法和人员,且需要开发和测试恢复计划。
是
配置主部署和远程备用部署,使用 webgisdr 实用程序以每小时一次的频率将部署从主部署复制到远程备用部署中,并主动监控部署。
有关详细信息,请参阅灾难恢复和复制。
配置高可用性 ArcGIS Enterprise 部署
如果您的 ArcGIS Enterprise 部署需要在 99% 以上的时间可用,且无法容忍超过一小时的有用数据的损失,同时您能够投入大量资源,则可以实施高可用性 ArcGIS Enterprise 部署。 在这种情况下,您可以配置连接的主部署和次要部署,以在任一组件发生故障时自动进行故障转移。
如果您需要地理性备援,您可结合使用高可用性 ArcGIS Enterprise 部署和复制的部署。
可接受的停机时间
可接受的数据丢失
资源
需要地理性备援
策略
几分钟
几分钟
高
需要适用于两个 ArcGIS Enterprise 部署(7 台以上计算机)的硬件和许可。
否
配置连接的主部署和备用部署。
几分钟至约 1 个小时(取决于部署故障的性质)
约 1 个小时
高
需要适用于两个 ArcGIS Enterprise 部署(14 台以上计算机)的硬件和许可。
是
配置连接的主部署和次要部署,然后使用 webgisdr 实用程序以每小时一次的频率将其复制到另一位置的相同主部署和次要部署中。
有关详细信息,请参阅配置高可用性 ArcGIS Enterprise。
