使用 Oracle 的 ArcGIS 要求
ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Pro 支持连接到 Oracle 数据库和 Oracle 中的企业级地理数据库。
请访问 Esri 技术支持以了解有关 Esri 支持的环境策略信息。
以下信息适用于 ArcGIS Enterprise 12.1 和 ArcGIS Pro 3.7。
受支持的数据库版本
以下版本的 Oracle Standard 2 (SE2) 和企业版 (EE) 是与 ArcGIS 兼容并获得认证的最低支持版本。 以下版本的较新 Oracle 更新(包括修补程序)受支持。
  • Oracle 26ai 23.26.1.0.0(仅限 Linux)
  • Oracle 19c(64 位)19.3.0.0
跳转至有关 Oracle 修补程序支持的信息
受支持的操作系统
如果在安装了 ArcGIS 产品的服务器上安装数据库管理系统,则操作系统必须符合 ArcGIS 产品系统要求以及 Oracle 版本的操作系统要求。
如果数据库与 ArcGIS 产品安装在不同的服务器上,请参阅 Oracle 文档了解 Oracle 版本的操作系统要求。
ST_Geometry 形状库的其他要求
当使用 ST_Geometry 形状库并配置 Oracle 外部程序 (extproc) 时,Esri 支持以下操作系统。
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 9
  • Oracle Linux 9
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15
  • IBM AIX 7.2(64 位)
  • Oracle Solaris(64 位)11.4
  • Windows Server 2025 标准版和数据中心版
  • Windows Server 2022 标准版和数据中心版
  • Windows Server 2019 标准版和数据中心版
Windows 11 专业版和企业版适用于开发环境。
当 ST_Geometry 形状库在 Windows 上时,您需要在 Oracle 数据库计算机上安装最新的 Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015、2017、2019 和 2022。 有关详细信息,请参阅 Microsoft 支持中的最新受支持的 Visual C++ 下载。
除非另有说明,否则针对这些操作系统版本的更新或补丁包均将受到支持。 同时,操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。
注:
对 Oracle Exadata 数据库计算机的支持基于 Oracle 指南,因此,同时支持 Oracle Linux 和 Oracle Real Application Clusters (RAC) 的原始设备制造商 (OEM) 软件与 Oracle Exadata 兼容。
数据库要求/限制
请注意以下限制:
  • 在 Oracle 多租户架构中,可以仅在可插拔数据库中创建地理数据库。
  • 用户方案地理数据库不支持分支版本化。
  • 必须安装 Oracle Text 组件。 在 Oracle 中会默认安装 Text 组件;但是,如果未执行默认安装,则有可能未安装 Text 组件。
  • 使用数据库连接文件 (.sde) 访问 ArcGIS Pro 中的 Oracle 数据时,只能编辑已注册到地理数据库的数据。 要编辑数据库数据,请发布引用数据库数据的可编辑 Web 要素图层,并通过 Web 要素图层进行编辑。
Oracle 数据库修补程序支持
有关所有 Oracle 修补程序集(以及过渡修补程序)文档和安装说明,请参阅 Oracle 支持。 Esri 建议您在应用任何 Oracle 修补程序集或过渡修补程序之前,对 Oracle 数据库进行完整备份。 如果正常运行的功能在应用 Oracle 修补程序集或过渡修补程序之后停止运行,请返回到先前版本的 Oracle。 如有需要,请联系 Oracle 支持。
云支持
有关在云中部署的数据库服务和数据库的支持信息,请参阅将 ArcGIS 与云中的数据库配合使用的要求。
连接到 Oracle 所需的软件
客户端计算机(例如,正在运行 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Server 的计算机)需要安装适用于所用 RDBMS 的数据库客户端文件。 这些客户端文件可通过相应的 RDBMS 供应商获取。 有关详细信息,请参阅数据库客户端。
注:
建议 ArcGIS 客户端使用您所连接的 Oracle 数据库版本支持的最新 Oracle 客户端。
可以从 My Esri 下载 Oracle Instant Client 的副本。
