使用 PostgreSQL 的 ArcGIS 要求
ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Pro 支持连接到 PostgreSQL 数据库和 PostgreSQL 中的企业级地理数据库。
请访问 Esri 技术支持以了解有关 Esri 支持的环境策略信息。
以下信息适用于 ArcGIS Enterprise 12.1 和 ArcGIS Pro 3.7。
受支持的最低数据库版本
ArcGIS 支持以下版本的 PostgreSQL 和 PostGIS。 列出的特定版本为支持的最低次要版本,受支持的 PostgreSQL 和 PostGIS 各个主要版本均已经过认证。 除非另有说明,否则将支持之后的次要版本,但是这些版本尚未经过认证。 此外,PostgreSQL 版本与更新必须受到 PostgreSQL 全球开发组的支持。
  • PostgreSQL 18.1(64 位)
    • PostGIS 3.6.1
  • PostgreSQL 17.7(64 位)
    • PostGIS 3.6.1
  • PostgreSQL 16.11(64 位)
    • PostGIS 3.6.1
  • PostgreSQL 15.15(64 位)
    • PostGIS 3.6.1
  • PostgreSQL 14.20(64 位)
    • PostGIS 3.6.1
注:
由于 PostgreSQL 数据类型支持发生变化,如果数据库包含地理数据库,则必须使用 pg_dump 和 pg_restore 命令才能将 PostgreSQL 从 11.x 或更早版本升级到上方列出的版本之一。 使用此方法进行升级时,它将从地理数据库系统表中移除不使用、不受支持的 OID 字段,否则这些字段会阻止您升级 PostgreSQL。
Esri 可测试和认证从 PostgreSQL.org 获取的 PostgreSQL 安装。 对于 Esri 支持的各 PostgreSQL 版本,可用 PostGIS 模块同样经过测试和认证。 Esri 认证中不包括其他扩展 PostgreSQL 功能的模块。
可从 My Esri 下载 Microsoft Windows 支持的 PostgreSQL 安装。
云支持
有关在云中部署的数据库服务和数据库的支持信息,请参阅将 ArcGIS 与云中的数据库配合使用的要求。
ST_Geometry 支持的操作系统
以下操作系统已经过测试,是 ST_Geometry 库所支持的最低版本。 如果您在 PostgreSQL 中使用使用 ST_Geometry 类型的数据库或地理数据库,则必须将 PostgreSQL 数据库集群安装在这些操作系统之一上。
同时,您使用的操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。
Linux
以下 Linux 操作系统已经过 ST_Geometry 库的测试:
注:
要在 Linux 上使用 ST_Geometry,需要使用 6.0.29 或更高版本的 libstdcc++.so.6 库。 如果您在使用该库版本不存在的 Linux 操作系统上使用 ST_Geometry 类型,请在创建或升级使用 ST_Geometry 类型的 PostgreSQL 地理数据库,或在 PostgreSQL 数据库中添加或升级 ST_Geometry 时,从 My Esri 复制带有 st_geometry.so 库的 libstdcc++.so.6 库。
受支持的操作系统
经测试的最新更新或补丁包
Red Hat Enterprise Linux Server 8
Update 10
Red Hat Enterprise Linux Server 9
Update 7
AlmaLinux 8
Update 10
AlmaLinux 9
Update 7
SUSE Linux Enterprise Server 15
Service Pack 7
Ubuntu Server 24.04 LTS
24.04.4
Ubuntu Server 22.04 LTS
22.04.5
Oracle Linux 8
Update 10
Oracle Linux 9
Update 7
Rocky Linux 8
Update 10
Rocky Linux 9
Update 7
除非另有说明,否则这些操作系统版本之前和未来的更新或补丁包均将受到支持。 同时,操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。
注:
Esri 不再为 CentOS 和 Scientific Linux 提供技术支持。
Microsoft Windows
当要在 Windows 上的 PostgreSQL 中使用 ST_Geometry 类型,需要在 PostgreSQL 计算机上安装最新的 Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015–2022。 有关详细信息,请参阅 Microsoft 支持中的最新受支持的 Visual C++ 下载。
生产环境:
受支持的操作系统
经测试的最新更新或补丁包
Windows Server 2025 标准版和数据中心版
2026 年 4 月更新
Windows Server 2022 标准版和数据中心版
2026 年 4 月更新
Windows Server 2019 标准版和数据中心版
2026 年 4 月更新
基本测试和应用程序开发环境:
受支持的操作系统
经测试的最新更新或补丁包
Windows 11 专业版和企业版
2026 年 4 月更新
注:
  • 除非另有说明,否则这些操作系统版本之前和未来的更新或补丁包均将受到支持。 同时,操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。
  • Windows 11 仅适用于基本测试和应用程序开发用途。
数据库要求和限制
使用数据库连接文件 (.sde) 访问 ArcGIS Pro 中的 PostgreSQL 数据时,只能编辑已注册到地理数据库的数据。 要编辑数据库数据,请发布引用数据库数据的可编辑 Web 要素图层,并通过 Web 要素图层进行编辑。
EDB Postgres 高级服务器
ArcGIS 支持 EDB Postgres 高级服务器。 受支持的版本基于上一部分中列出的最低认证 PostgreSQL 和 PostGIS 版本。
您可以使用创建企业级地理数据库地理处理工具在 EDB Postgres 高级服务器中创建地理数据库。 EDB Postgres 高级服务器中仅支持 PostGIS 空间类型,而不支持 ST_Geometry。
与 PostgreSQL 的连接
可以连接到 PostgreSQL 数据库的 ArcGIS 应用程序包含建立连接所需的 PostgreSQL 客户端库。 这些应用程序包括 ArcGIS Server 和 ArcGIS Pro。
