ArcGIS Enterprise 中的高可用性
组织经常会要求 ArcGIS Enterprise 部署系统的正常运行时间达到一定水平,例如 99% 或更多的时间。 对于这些组织,实施策略确保高可用性很重要。 此策略应由基础架构元素和员工实践构成;缺少任何一项都无法确保高可用性。 有关高可用性注意事项、设计模式和建议的详细信息,请参阅架构中心。
高可用性的基础架构部分包括维护至少两个有效的部署副本以及实施故障转移机制,以在计算机故障后尽可能快地从主机自动切换至备用计算机。 备用部署持续接收与主部署相同的内容和设置更新,而复制系统依赖定期备份来最大程度地减少数据丢失,并且不会自动进行故障转移,这是备份部署和复制系统的区别。 实施高可用性时,应解决部署的所有关键任务和关键业务元素。
高可用性策略的人为部分包括确保故障转移始终成功且高效的组织实践。 例如,高可用性系统中的主部署和备用部署不能应用计算机维护和系统更新,且系统管理员应随时负责处理可能发生的故障。
本部分中的主题解释了如何配置和维护高可用性 ArcGIS Enterprise 部署。
何时应使用高可用性
高可用性 ArcGIS Enterprise 部署是一个复杂的系统,需要时间、精力和成本进行配置和维护。 因此确定您的组织是否需要高可用性就十分重要。 考虑使用高可用性的组织应思考以下问题:
  • 您的组织是否具有强制性的服务级别协议?
    • 服务级别协议要求的正常运行时间百分比为多少?
    • 每年允许的停机时间是多少?
    • 服务级别协议是如何强制执行的?
  • 您的组织是否有高可用性的合同规定?
    • 规定条款是什么?
  • 关键任务或关键业务运营中是否涉及此 ArcGIS Enterprise 部署?
  • 您的组织是否获得了 Esri 的相应许可来实施高可用性部署?
  • 您的组织能否提供支持高可用性部署的必要硬件?
    • 您是否拥有复制部署的每个组件的硬件资源?
    • 您是否能够配置和维护用于执行故障转移的第三方负载均衡器?
高可用性中的重要概念
以下部分定义和讨论了高可用性系统中使用的关键术语。
负载均衡器
负载均衡器作为反向代理,可以将流量分配给后端服务器。 高可用性 ArcGIS Enterprise 部署至少需要一个第三方负载均衡器以提高软件的容量和可靠性。 它们可以处理门户和服务器站点的客户端流量,以及软件组件之间的流量。
虽然 ArcGIS Web Adaptor 被视为负载均衡器,但是它不足以在高可用性部署中作为独立的负载均衡器。 您可以为每个 ArcGIS Server 站点配置 ArcGIS Web Adaptor 实例,以增加一层安全性和匿名性,或者设置 Web 层身份验证。 在这些情况下,第三方负载均衡器会通过 Web Adaptor 发送流量,而不是直接发送到 ArcGIS Server 计算机。
负载均衡器需要能够将 HTTP 健康检查发送到服务器健康检查或门户健康检查端点。 负载均衡器可以创建和管理用于部署的 URL,在下一部分中将介绍相关内容。
联合中使用的 URL
高可用性 ArcGIS Enterprise 部署中使用多个不同的 URL。
服务 URL
此 URL 由外部用户和客户端应用程序使用,用于访问 ArcGIS Server 站点。 这是负载均衡器的 URL,该负载均衡器负责处理 ArcGIS Server 流量,并将请求传递到站点的 Web Adaptor 或直接传递到 ArcGIS Server 计算机。
管理 URL
此 URL 由管理员和门户内部使用,可以在执行管理操作时访问 ArcGIS Server 站点。 此 URL 必须指向负载均衡器;如果管理 URL 指向 ArcGIS Server 站点中的单台计算机,且该计算机处于离线状态,那么联合将失效。 根据系统架构,此 URL 可能与服务 URL 相同,也可能是另一个负载均衡器。
私有门户 URL
此 URL 是服务器站点用于与门户通信的内部 URL。 此 URL 必须指向负载均衡器,且应该先于联合定义。 如果您在设置 privatePortalURL 之前联合 ArcGIS Server 站点,请按照配置一个现有部署,使其具有高可用性中的步骤 8 和 9 来更新部署内的 URL。 与管理 URL 类似,此 URL 可能与门户的公共 URL 相同,也可能是另一个负载均衡器。
监控
每个 ArcGIS Enterprise 组件都可以处理部署内的计算机级别故障。 在高可用性组件中,当一台计算机离线时,另一台计算机会继续运行,几乎不会受到影响。 但是,部署现在存在一个故障点,并处于危险状态。 因此,有必要对部署和各台计算机进行监控,以便快速检测故障,并在一台或多台计算机离线时及时通知管理员。 这可以使用 ArcGIS Monitor 或第三方监控软件实现。
人员和实践
为了创建和维护高可用性部署,您的组织需要确保人员和实践也具有高度的可用性。 如果您只有一名管理员,且该管理员在发生断电时未及时到岗,那么这就不是一个高可用性环境。
同样重要的还有组织的实践。 如果您使用虚拟机,请勿将单个软件层的所有组件都放到一个主机中。 例如,运行高可用性门户的两个虚拟机不应位于相同的虚拟机主机中,因为该主机为单一故障点。
确保每个软件层至少始终有一个组件运行以维持高可用性。 如果您需要停止或重启组件,请确保运行相同组件的另一台计算机可以访问且正常工作。
请勿计划同时备份或维护高可用性组件中的所有计算机。 如果因修补或备份造成所有计算机故障,您将没有剩余计算机来承担工作。 有关更多指导,请参阅将修补程序和更新应用于高可用性组件。
配置文件和数据存储
本地部署 ArcGIS Enterprise 的客户面临的挑战之一是高可用性存储设备的获取和维护。 由于 ArcGIS Server 和 Portal for ArcGIS 都需要共享存储来设置高可用性,因此共享存储可能是单一故障点。 在本地部署中,使用 NAS 设备或 RAID 来确保 ArcGIS Server 和 Portal for ArcGIS 的数据和配置文件的存储高度可用。
云部署提供了将数据与配置文件存储在已具有高可用性的位置中的选项:即位于 Amazon Web Services (AWS) 中的 Amazon 简单存储服务 (S3) 存储桶,或位于 Microsoft Azure 中的 Blob 存储容器。 这些存储位置和可用性由云提供商管理。 有关详细信息,请访问各个云提供商的文档。
将组件定位于同一点
将高可用性 ArcGIS Enterprise 部署的所有组件和存储位置放置在同一数据中心或云区域中,以提供每个组件之间的低延迟连通性。 请勿将高可用部署中的主计算机和备用计算机拆分到单独数据中心中。
为了防止单个数据中心或云区域丢失数据,可以在单独的数据中心中创建次要部署。 有关详细信息,请参阅灾难恢复和复制。
