配置一个现有的 ArcGIS Enterprise 部署,使其具有高可用性
要使现有的 ArcGIS Enterprise 部署具有高可用性,请将每个组件均配置为具有高可用性,并更新 privatePortalURL 和 ArcGIS Server URL,使其具有高可用性。
以下步骤总结了配置现有 ArcGIS Enterprise 部署以使其具有高可用性的过程。
  1. 联系门户和 ArcGIS Server 站点的所有用户,让他们知道您需要将系统停止一小段时间。
  2. 确定没有人连接并创建内容后,请按照更改门户内容目录中的说明进行操作,在现有位置复制 Portal for ArcGIS 内容目录,并将其放置在共享网络位置。
  3. 完成步骤 3:安装并配置第二台门户计算机以将计算机添加到您的门户。
  4. 如果您的门户使用 Web 层身份验证,请完成步骤 4:安装和配置 ArcGIS Web Adaptor。
  5. 完成步骤 5:配置负载均衡器为门户创建一个高可用性 URL。
  6. 如果您的门户使用 Web 层身份验证,请完成步骤 6:安装和配置第二个 ArcGIS Web Adaptor 以实现 Web 服务器层高可用性。
  7. 如果负载均衡器后有两个 Web Adaptor 实例,请完成步骤 7:配置 IIS 中的 Web 层身份验证。
  8. 将 privatePortalURL 属性设置为高可用性 URL。
    注:
    此属性允许联合服务器(包括托管服务器)与参与的门户进行通信。 由于联合服务器无法针对 Web 层质询进行身份验证,此 URL 应提供未经身份验证的访问权限。 以下示例使用端口 7443,但可以将 privatePortalURL 配置为使用负载均衡器可以侦听的任何端口。
    1. 打开 Web 浏览器并以组织默认管理员角色的成员身份登录 Portal Administrator Directory。
      Portal Administrator Directory URL 格式如下:https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin。
    2. 单击系统 > 属性 > 更新属性。
    3. 在更新系统属性对话框中,插入以下 JSON,以替换您自己的负载均衡器 URL。
          "privatePortalURL": "https://lbprivate.example.com:7443/arcgis"
    注:
    请勿设置该 URL 的 X-Forwarded-Host 标头。
    1. 单击更新属性应用所做更改。
  9. 配置所有联合 ArcGIS Server 站点(包括托管服务器),以识别更新的 privatePortalURL。 对每个联合服务器(包括托管服务器)重复这些步骤。
    1. 以主站点管理员身份或通过生成并提供一个 Portal for ArcGIS 管理员令牌登录到 ArcGIS Server Administrator Directory。
      ArcGIS Server Administrator Directory URL 的格式为 https://server.example.com:6443/arcgis/admin。
    2. 单击安全性 > 配置 > 更新。
    3. 在更新安全配置对话框中,将以下列表中的 privatePortalURL 值更新到您自己的负载均衡器 URL。
      在以下示例中,privatePortalURL 设置为 https://lbprivate.example.com:7443/arcgis:
       "portalUrl": "https://loadbalancer.example.com/arcgis",
       "privatePortalUrl": "https://lbprivate.example.com:7443/arcgis",
       "portalSecretKey": "< secret key >",
       "portalMode": "ARCGIS_PORTAL_FEDERATION",
       "serverId": "<ArcGIS Server site ID >",
       "serverUrl": "https://loadbalancer.example.com/server"
    4. 单击更新将此更改应用于此联合服务器站点。
  10. 请按照配置多机 ArcGIS Server 站点中的说明进行操作以使托管服务器具有高可用性。
    如果您有与您的门户网站联合的其他 ArcGIS Server 网站,并且您也希望这些网站具备高可用性,请对每个网站执行相同步骤。
  11. 更新您的门户网站以使用您的托管服务器的高可用性 URL。
    1. 以默认管理员角色成员的身份登录到 Portal Administrator Directory 以更新托管服务器信息。
    2. 从 Portal Administrator Directory 的主页打开联合 > 服务器并单击托管服务器的服务器 ID。
    3. 单击更新并在管理 URL 字段中输入或粘贴托管服务器的高可用性 URL。
    4. 单击更新服务器应用所做更改。
  12. 如果您希望使其他联合服务器也具有高可用性,请更新此门户以使用这些站点的高可用性 URL。 更新时,请单击正确的联合 ArcGIS Server 站点的服务器 ID。
  13. 要使 ArcGIS Data Store 具备高可用性,请将计算机添加到您已经注册到托管服务器的每种数据存储类型。
将 ArcGIS Enterprise 部署的所有组件均配置高可用性后,通知用户可以继续使用。
