ArcGIS Enterprise 中的可观测性
可观测性是架构良好的 ArcGIS 系统的基础。 通过主动观察您的 ArcGIS Enterprise 组织,您可以稳定系统正常运行时间,识别服务性能问题或中断情况,并主动调整参与机器之间分配的资源,以运行底层应用程序。
可观测性解决方案可以为常用端点提供主动检查,并在响应超出预期容差时向相应的联系人发出警报。 此外,您可以使用它们来收集历史信息,这些信息可用于在根本原因分析或事后调查期间与系统和软件日志相互印证。
ArcGIS Enterprise 支持多种方法来促进可观测性:
ArcGIS Enterprise 指标 API 捕获有关 ArcGIS Enterprise 组件及其运行所在计算机的信息。
日志是 ArcGIS Enterprise 内部事件的时间戳记录。
组织日志记录 ArcGIS Enterprise 中发生的事件。
ArcGIS Server 日志记录 ArcGIS Server 站点中发生的事件。
ArcGIS Data Store 日志记录由 ArcGIS Data Store 创建的每个数据存储中发生的事件。
组织审核日志和 ArcGIS Server 审核日志记录用户活动以及系统发生的任何更改,以便与安全信息和事件管理 (SIEM) 工具集成。
服务器统计数据提供有关 ArcGIS Server 站点的服务使用情况和运行状况的信息。
ArcGIS Monitor 是一个独立的应用程序,用于聚合 ArcGIS Enterprise 所有组件的信息。
第三方监控解决方案可提供有关支持 ArcGIS Enterprise 的底层基础设施(例如计算机资源使用情况)的信息。
