管理知识图谱的设置
作为知识图谱的所有者或组织管理员,您可以控制知识图谱的设置。 这些设置可确定哪些用户可以编辑知识图谱中的哪些信息、是否允许搜索知识图谱中的信息以及是否可以采集出处以定义知识图谱中信息的来源。
您可以更改的知识图谱设置由知识图谱的数据存储决定。
启用编辑
知识图谱的所有者和 ArcGIS Enterprise 组织的管理员始终可以编辑其数据。 默认情况下,除非启用编辑功能,否则其他用户无法修改此知识图谱的数据。 在此设置下,您可以允许其他用户编辑知识图谱并决定他们可以执行何种类型的编辑。
对于托管知识图谱以及引用 NoSQL 数据存储(包含 ArcGIS 托管数据)的知识图谱,您可以为其启用编辑功能。 启用编辑功能后,您与之共享知识图谱的用户如果具有足够的权限,便可以在 ArcGIS Pro 中编辑知识图谱内容。
您也可以为引用 NoSQL 数据存储(包含用户管理数据)的知识图谱启用编辑功能。 但是,您只能使用自定义客户端应用程序编辑这些知识图谱,该应用程序使用其中一个可用的开发人员 API 访问并更新知识图谱。 使用自定义客户端时,用户可以执行的编辑包含创建实体和关系、定义其属性值等,具体取决于知识图谱允许的编辑功能。 但是,任何用户都无法创建新的实体或关系类型,也无法为现有类型创建新属性。 对于这些知识图谱,无法在 ArcGIS Pro 中启用该功能,并且同样不允许在 ArcGIS Pro 中编辑其内容。
按照以下步骤更改设置,以控制其他人是否可以编辑知识图谱以及可以进行的编辑类型:
  1. 登录组织并打开知识图谱的项目页面。
  2. 单击设置选项卡并滚动到页面的知识图谱设置部分。
  3. 选中启用编辑以允许其他用户编辑知识图谱。
  4. 对于**允许哪种类型的编辑?**设置,从以下选项中进行选择:
  5. 单击设置选项卡底部的保存。
如果编辑要求发生变化,则可以通过在步骤 4 中选择不同的选项来更改允许的编辑类型,或者取消选中启用编辑以防止其他人编辑知识图谱。
启用搜索
所有知识图谱数据都可以通过 openCypher 查询访问。 但是,如果启用搜索,您只能针对实体和关系的属性使用全文搜索来查找图谱项目。 在此设置下,您可以允许具有知识图谱访问权限的用户使用全文搜索查找他们感兴趣的内容。
对于托管知识图谱和引用 NoSQL 数据存储(包含 ArcGIS 托管数据)的知识图谱,始终允许进行搜索。 对于这些知识图谱,您无法禁用搜索。
您可以为引用 NoSQL 数据存储(包含用户管理数据)的知识图谱启用搜索功能。 如果之前允许搜索而您将其关闭,则全文搜索将不可用,NoSQL 数据库中的现有搜索索引将被删除。 如果您尝试搜索项目,则会使用 openCypher 查询查找属性包含指定值的图谱项目,但是您无法使用 Lucene 语法,例如使用星号匹配部分值。
要更改决定您是否可以使用全文搜索查找知识图谱中的图谱项目的设置,请按照以下步骤操作:
  3. 选中启用搜索以允许搜索知识图谱中的实体和关系。
  4. 单击设置选项卡底部的保存。
您与之共享知识图谱的用户现在可以在 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Knowledge Studio 中搜索实体和关系。 您可以在搜索字符串中使用 Lucene 语法,包括 OR 和 LIKE 等运算符。 同样,您可以使用部分关键词和星号,例如 plan* 以匹配所有相关词。
如果搜索要求发生变化,您可以取消选中启用搜索,从而移除使用全文搜索查找知识图谱中的实体和关系的功能。
启用出处
当知识图谱支持出处功能时,可以描述其信息的来源。 每个实体或关系属性值均可引用知识图谱中的文档、外部网站或文件,或者解释该值来源的文本。 在此设置下,您可以允许具有足够权限的用户编辑知识图谱,以定义属性值的来源。
如果已启用出处功能,则知识图谱的所有者和 ArcGIS Enterprise 组织的管理员始终可以添加出处信息。 如果已为知识图谱启用编辑功能,则具有足够权限的可以访问知识图谱的其他用户也可以添加出处记录,以定义知识图谱内容的来源。
对于托管知识图谱以及引用 NoSQL 数据存储(包含 ArcGIS 托管数据)的知识图谱,您可以为其启用出处功能。 启用出处功能后,必须先从知识图谱中删除现有出处记录,才能关闭出处功能。
如果知识图谱引用包含用户管理数据的 NoSQL 数据存储,则无法为其启用出处功能。
要更改决定您是否可以为知识图谱添加出处记录的设置,请按照以下步骤操作:
  3. 选中启用出处以允许添加可指定知识图谱中属性值来源的出处记录。
  4. 单击设置选项卡底部的保存。
您与之共享知识图谱的可以编辑知识图谱的用户也可以使用 ArcGIS Pro 添加出处记录。
如果要求发生变化,您可以取消选中启用出处以移除为知识图谱添加出处记录的功能。 您仅可以在知识图谱中没有出处记录时禁用出处功能。
