管理托管影像图层
您可以更改托管动态影像图层上的某些设置。 以下部分介绍了图层的所有者或管理员如何管理托管影像图层及其所包含数据的设置。
注:
对于 ArcGIS Enterprise,通过 ArcGIS Image Server 创建的影像图层将是动态影像图层,并在内容部分作为影像图层进行引用。
管理项目详细信息
作为托管影像图层项目的所有者或管理员,您可以更改托管影像图层项目的名称、缩略图、摘要、描述、使用条款、共享设置、文件夹、标签和配额。 管理员可以更改托管影像图层的所有者。
  1. 登录到您的组织并打开托管影像图层的项目详细信息页面。
  2. 概览选项卡上,单击想要更改的属性旁的编辑按钮。
  3. 更改属性并单击保存
管理常规设置
作为托管影像图层的所有者或管理员,您可以修改内容状态删除保护设置和图层范围
  2. 设置选项卡上,选择标记为权威标记为弃用
  3. (可选)打开切换按钮以防止项目被意外删除。
  4. 要设置范围以使图层可按位置进行搜索,单击编辑范围
  5. 完成后,单击保存
管理动态影像图层设置
托管动态影像图层具有其他设置(例如默认重采样、压缩、镶嵌方法和测量),动态影像图层的管理员或所有者可以修改这些设置。
修改影像请求选项
您可以修改对渲染影像图层时查询或显示的影像大小的限制。 例如,增大请求的大小以显示更大的影像区域。 按照以下步骤修改可在地图中查询和显示的影像图层的部分:
  1. 登录到您的组织并打开托管动态影像图层的项目详细信息页面。
  2. 单击设置选项卡。
  3. 滚动至**影像图层(托管)**部分。
  4. 或者,修改以下设置之一:
    • 每个请求的最大列数 - 服务器允许客户端请求的最大列数。 如果客户端的请求超过此值,则不会返回任何像素。
      注:
      动态影像服务的请求大小限制设置为 4,000 x 4,000 像素或更小。 您可以选择调整每个请求的最大列的大小,但如果您指定的列大于 4,000,则此参数设置将恢复为 4,000 像素。
    • 每个请求的最大行数 - 服务器允许客户端请求的最大行数。 如果客户端的请求超过此值,则不会返回任何像素。
      注:
      动态影像服务的请求大小限制设置为 4,000 x 4,000 像素或更小。 您可以选择调整每个行的最大列的大小,但如果您指定的行大于 4,000,则此参数设置将恢复为 4,000 像素。
    • 最大样本计数 - 该操作可为给定几何生成源数据的采样点位置、像素值和相应的空间分辨率。 默认情况下,最大采样位置数为 1,000。
  5. 完成后,单击保存
设置默认重采样方法
默认重采样方法决定将影像图层添加到地图时像素的显示方式。 例如,如果集合中的大部分影像是分类影像,则可以将重采样方法从双线性插值法更改为最邻近法。 按照以下步骤更改影像显示的默认重采样方法:
  2. 单击设置选项卡。
  3. 滚动到影像图层(托管)部分并为默认重采样方法设置选择以下选项之一:
    • 最近邻法 - 对于离散数据,建议使用此方法
    • 双线性插值法 - 对于连续数据,建议使用此方法
    • 三次卷积插值法 - 对于连续数据,建议使用此方法
    • 众数法 - 对于离散数据,建议使用此方法
  4. 完成后,单击保存
选择压缩选项
压缩栅格数据可提高网络性能。 按照以下步骤指定允许的压缩类型:
  2. 单击设置选项卡。
  3. 滚动到影像图层(托管)部分并打开切换按钮以允许以下一个或多个允许压缩设置选项:
    • None - 不进行压缩。
    • JPEG - 使用公共 JPEG 压缩算法的有损压缩。 如果选择 JPEG,还可以指定默认的 JPEG 压缩质量设置。 压缩质量的有效值范围是 0 到 100,其中 75 是默认值。 这种压缩方式可用于 JPEG 文件、TIFF 文件和地理数据库。
    • LZ77 - 保留所有栅格像元值的无损压缩。
    • LERC - 是一种无损或有损压缩,可根据众多块统计(包括最大允许误差)将栅格分为多个像素块,其中每个像素均可进行量化并按位填充。
  4. 完成后,单击保存
更改栅格函数模板
动态影像图层可以使用栅格函数模板进行渲染,该模板会即时处理像素值以生成显示结果的显示画面。
要允许使用栅格函数并指定可用于渲染的栅格函数模板,请按照以下步骤进行操作:
  2. 单击设置选项卡。
  3. 滚动到影像图层(托管)部分并打开允许函数切换按钮以允许用户访问与图层相关联的栅格函数模板。
  4. 单击选择栅格函数模板按钮以启动栅格函数模板浏览器。
  5. 浏览至要添加为动态影像图层渲染选项的栅格函数模板,然后单击选择按钮。
  6. 如果选择多个栅格函数模板,则可以将其中一个设置为默认模板。
  7. 完成后,单击保存
指定镶嵌选项
当从镶嵌数据集或影像集合生成影像图层时,您可以修改影像图层的镶嵌或目录属性。 这些参数用于控制或限制用户对元数据和目录字段的访问权限,还用于限制对镶嵌数据集表中的记录的请求。 这些参数可影响服务器上的负载。 您允许用户查看和查询的内容越多,服务器上的工程图就越大。
要修改动态影像图层的镶嵌或目录属性,请使用以下步骤:
  2. 单击设置选项卡。
  3. 滚动到影像图层(托管)部分并打开目录切换按钮。
  4. 或者,修改以下一项或多项设置:
    每个镶嵌图的最大栅格数
    每次请求的最大可镶嵌栅格数。 这样可以防止服务器需要为单个请求打开大量栅格并对其进行处理。
    如果客户端请求要求访问的栅格数量超过此数量,则只会对此数量的栅格进行访问。 任何其他栅格的像素均不会返回,这可能会导致所生成的影像中出现空隙。 建议构建概视图以免客户端在显示时出现空隙。
    每个请求返回的最大记录数
    每项事务的传输记录数的最大限制。 如果用户的请求超过此值,则返回的影像将使用允许的最大栅格数。
    允许的字段
    属性表中传输到客户端的字段。 取消选中不希望客户端查看或在查询中使用的字段。
    允许的镶嵌方法
    允许用于影像服务的镶嵌方法。 可能的镶嵌方法如下:
    • 最接近中心
    • 西北
    • 锁定栅格
    • 按属性
    • 最接近像底点
    • 最接近视点
    • 接缝线
    如果选择“按属性”,则可以指定镶嵌方法排序字段设置和基本排序值设置。
  5. 完成后,单击保存
允许测量类型
要允许在影像图层上进行影像测量(包括用于测量影像的点、距离、面积和要素高度的工具),请使用以下步骤:
  2. 单击设置选项卡。
  3. 滚动到影像图层(托管)部分并打开测量切换按钮以允许用户在影像图层中执行测量。
  4. 打开切换按钮以允许以下一种或多种测量选项:
    • - 无法执行测量。
    • 基本 - 可以进行基本的测量操作:点、距离、面积和质心。
    • 底部至顶部高度 - 可以从对象的底部到对象的顶部进行高度测量。 假设测量垂直于底部;因此,沿建筑物测量的线必须使其终点正好位于起点的上方。 对于从底部逐渐变细或倾斜的对象而言,测量不会那么准确。
    • 底部至顶部阴影高度 - 可以从对象的底部到对象在地面上的阴影的顶部进行高度测量。 阴影中的点必须表示垂直于底部的可见对象上的点。
    • 顶部至顶部阴影高度 - 可以从对象的顶部到对象在地面上的阴影的顶部进行高度测量。 对象上的测量点及其阴影必须表示相同的点。 此工具对于获得结构顶部的对象的高度非常有用,例如,如果有比建筑物的尺寸或顶部的塔楼更小的空间。 可标识影像中此要素顶部的点,然后标识阴影中相同的点。
    • 3D - 可以执行 3D 测量操作:3D 点、3D 距离、3D 面积、3D 质心和体积。
  5. 完成后,单击保存
管理影像集合中的影像
您可以将一组影像发布为组织中的托管动态影像图层。 发布后,图层的所有者或管理员可以构建影像轮廓线和概视图、计算统计数据以及定义 NoData 像素值。
构建轮廓线
轮廓线包含影像集合内每个栅格或影像的轮廓。 此轮廓不一定是每个栅格数据集的范围,但应该是栅格数据集内有效栅格数据的范围。 要为使用影像集合发布的托管影像图层构建轮廓线,请使用以下步骤:
  1. 登录到您的组织并打开影像集合影像图层的项目详细信息页面。
  2. 单击影像管理选项卡,然后单击构建轮廓线按钮。
  3. 或者,修改以下一项或多项设置:
    方法
    轮廓线计算方法:
    • 辐射度 - 排除值超出定义范围的像素。 此选项通常用于排除未包含有效数据的边界区域。 如果选择此选项,还可以指定最小值和最大值。 这是默认设置。
    • 几何 - 将轮廓线恢复为其原始几何形状。
    近似折点数
    轮廓线的复杂程度由折点数定义。 有效值范围为 4 到 10,000,或者您可以将该值设置为 -1 以表示不进行概化。 折点数越多,轮廓线越准确,而且可能更不规则。
    收缩距离
    按此距离裁剪轮廓线。 这样可以消除使用有损压缩的伪影,其将导致图像边缘与 NoData 像素重叠。
    简化方法
    减少轮廓线中的折点数以提高性能。
    • 无 - 不限制折点数。 这是默认设置。
    • 凸多边形 - 使用最小边界框来简化轮廓线。
    • 包络矩形 - 使用每个镶嵌数据集项的包络矩形来简化轮廓线。
    跳过概视图
    调整概视图的轮廓线。
    • 选中 - 不调整概视图的轮廓线。 这是默认设置。
    • 未选中 - 调整概视图及关联栅格数据集的轮廓线。
    更新边界
    如果已添加或移除范围会更改的影像,则更新镶嵌数据集的边界。
    • 选中 - 更新边界。 这是默认设置。
    • 未选中 - 不更新边界。
    保持页边缘
    更改已分块且相邻(沿着接边对齐且基本没有重叠)的栅格数据集的轮廓线。
    • 取消选中 - 从所有轮廓线移除页边缘。 这是默认设置。
    • 选中 - 保持轮廓线的原始状态。
    请求大小
    构建轮廓线时为栅格设置重采样范围(用列数和行数表示)。 图像分辨率越高,提供的栅格数据集信息越详细,但同时也增加了处理时间。 值为 -1 时将计算原始分辨率的轮廓线。
    最小区域大小(像素)
    使用像素值创建掩膜时避免影像中的小孔洞。 例如,影像的值范围为 0 至 255,而为了掩膜云,您已排除 245 至 255 的值,这样可能导致其他非云像素也被掩膜。 如果那些区域小于此处指定的像素数量,则不会进行掩膜。
    最小薄度比率
    定义范围为 0 至 1.0 的狭长面薄度,其中 1.0 代表圆形,0.0 则代表接近于直线的面。
    小于最大狭长大小最小薄度比率值的面将从轮廓线中移除。
    最大狭长面大小
    识别所有小于该值平方的面。 该值按像素指定,基于请求大小值而不是源栅格的空间分辨率。
  4. 完成后单击运行
    轮廓线是为影像集合图层中的影像构建的,您将返回至影像管理选项卡。
构建概视图
概视图是为提高显示速度并在以较大(缩小)比例查看影像集合时降低 CPU 使用率而创建的较低分辨率影像。 要为使用影像集合发布的托管影像图层构建概视图,请使用以下步骤:
  2. 单击影像管理选项卡,然后单击构建概视图按钮。
  3. 单击运行
    概视图是为影像集合图层中的影像构建的,您将返回至影像管理选项卡。
计算接缝线
接缝线用于平滑影像集中重叠图像的混合。 通过计算接缝线,您能够控制影像集中图像的显示,从而根据计算结果改善图像的显示效果。
  2. 单击影像管理选项卡,然后单击计算接缝线按钮。
  3. 从下拉菜单中选择接缝线计算方法,包含以下选项:
    辐射测量
    根据影像中要素的光谱图生成接缝线。
    几何
    根据图像覆盖区的交集在重叠区域内生成接缝线。
    边缘检测
    根据重叠区域中要素的边生成感兴趣区域之间的接缝线。
    差异
    充分利用立体像对的图像之间的差异来确定接缝线,适用于镶嵌区域包含建筑物的大规模镶嵌。
    Voronoi
    基于区域 Voronoi 图对图像覆盖区进行分割。
  4. (可选)输入接缝线混合宽度值。
  5. (可选)展开设置,并修改以下一项或多项设置:
    最小区域大小
    将在接缝线结果中移除小于该指定阈值的任何接缝线面。
    混合类型
    混合(羽化)发生在接缝线上重叠影像的像素之间。 混合宽度定义要混合的与接缝线相关的像素数目。
    最小薄度比率
    定义一个面要薄到怎样的程度才能视为狭长面。 它基于 0 到 1.0 之间的比例,0.0 值代表几乎为直线的面,1.0 值代表为圆的面。
    最大狭长面大小
    指定要视为狭长面的最大面大小。 该参数以像素数为单位指定,基于请求大小而不是源栅格的空间分辨率。 小于该值平方 [(max_sliver_size)2] 的任何面都将视为狭长面。 构建接缝线时将移除狭长面。
  6. 单击运行
    系统将为影像集合图层中的影像计算接缝线,您将返回到影像管理选项卡。
计算色彩校正
平衡影像图层中的颜色,使得切片显示无缝衔接。
  2. 单击影像管理选项卡,然后单击计算色彩校正按钮。
  3. 从下拉菜单中选择色彩平衡方法,包含以下选项:
    匀光
    将每个像素的值更改为目标颜色。 使用该技术也必须选择目标颜色表面的类型,该类型将对目标颜色产生影响。 多数情况下,匀光会取得最佳的效果。
    直方图
    根据每个像素值与参考图像直方图的关系更改像素值。 可以从所有图像中获得参考直方图。 当所有图像的直方图形状都相似时,该技术会取得较好的效果。
    标准差
    根据像素值与其目标栅格直方图的关系,在标准方差的范围内更改每个像素的值。 标准差可以根据所有栅格计算得出。 当所有栅格均为正态分布时,该技术取得的效果最佳。
  4. (可选)从色彩平衡(匀光)表面类型下拉菜单中选择以下选项:
    单色
    在影像数量少且地面要素种类少时使用。 如果存在过多的影像或过多类型的地表,则输出颜色可能会变得模糊。 所有像素都朝向一个单色点 - 即所有像素的平均值改变。
    颜色格网
    在影像数量很多或影像包含大量不同种类的地面对象时使用。 像素根据多目标颜色进行改变,这些目标颜色分布在影像集合中。
    一阶
    与颜色网格表面相比,该技术所创建的颜色改变更为平滑,而且使用的辅助表存储空间更少,但可能需要花费更长时间进行处理。 所有像素都根据从二维多项式倾斜平面获取的多个目标颜色进行更改。
    二阶
    与颜色网格表面相比,该技术所创建的颜色改变更为平滑,而且使用的辅助表存储空间更少,但可能需要花费更长时间进行处理。 所有输入像素都根据从二维多项式抛物线表面获取的一组多目标颜色进行更改。
    三阶
    与颜色网格表面相比,该技术所创建的颜色改变更为平滑,而且使用的辅助表存储空间更少,但可能需要花费更长时间进行处理。 所有输入像素都根据从三次表面获取的多目标颜色进行更改。
  5. (可选)展开设置,如果您选择为影像图层重新计算统计数据,则可以修改以下一项或多项设置:
    要跳过的行数
    指定在重新计算统计数据时要跳过的行数。
    要跳过的列数
    指定在重新计算统计数据时要跳过的列数。
  6. 单击运行
    色彩校正已应用于影像集合图层,然后您将返回到影像管理选项卡。
计算统计数据
需要计算影像的统计数据才能执行某些任务,例如应用对比度拉伸分类数据等。 可通过计算统计数据优化显示。 要计算作为影像集合发布的影像的统计数据,请使用以下步骤:
  2. 单击影像管理选项卡,然后单击计算统计数据按钮。
  3. 或者,修改以下设置之一:
    要跳过的行数
    像素样本之间垂直像素的数量。 在计算统计值时使用的每个影像的部分由该值控制。 值为 1 时将使用每列中的每个像素,值为 10 时则每十个像素使用一个。
    要跳过的列数
    像素样本之间水平像素的数量。 在计算统计值时使用的每个影像的部分由该值控制。 值为 1 时将使用每行中的每个像素,值为 10 时则每十个像素使用一个。
    忽略值
    排除在统计值计算之外的像素值。
  4. 单击运行
    统计数据将是针对影像集合图层中的影像计算的,您将返回至影像管理选项卡。
定义 NoData 像素值
您可以指定一个或多个值以在影像集合中表示为 NoData。 NoData 值可用于定义影像周围的像素值,或设置透明值。 要为作为影像集合发布的影像设置 NoData 值,请使用以下步骤:
  2. 单击影像管理选项卡,然后单击定义 NoData 像素值按钮。
  3. 在 NoData 像素值参数中输入一个整数像素值。 或者,选中定义值像素值范围复选框以指定最小和最大有效像素值。 任何超出有效范围的像素值都将设置为 NoData。
  4. 或者,选中仅当所有波段均满足 NoData 条件时,像素才表示空白。 这仅适用于多波段影像。
    • 未选中 - 如果任一波段具有带 NoData 的像素,则该像素被划分为多波段影像图层的 NoData。 这是默认设置。
    • 选中 - 像素必须在所有波段中都划分为 NoData,才能被划分为多波段影像图层的 NoData。
  5. 单击运行
    NoData 像素是为影像集合图层中的影像定义的,您将返回至影像管理选项卡。
