流量
“流量”工具根据流向栅格生成流入每个像元的累积流量栅格。
将输出托管影像图层。
了解有关“流量”工作原理的详细信息
示例
此工具的应用场景示例如下:
  • 识别具有高流量的像元位置处的河道。
  • 识别流量为零的像元位置处的山脊,即局部地形高点。
用法说明
“流量”包含对输入图层、累积设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
  • 输入流向栅格参数用于指定显示从各个像元流出的方向的栅格。 流向栅格可以通过将流向工具与 D8、多流向 (MFD) 或 D-Infinity (DINF) 方法搭配使用进行创建。 使用流向类型参数可指定创建流向栅格时所使用的方法。
  • 可选权重图层组包含输入累积权重栅格,此栅格图层用于定义构成每个像元处流量累积的流量分数。
    如果未提供累积权重栅格,则会为每个像元应用默认权重 1。
累积设置
累积设置组包含以下参数:
  • 流向类型参数用于指定计算流向时将使用的流向方法的类型。 指定创建在输入流向栅格中指定的栅格时使用的方法(D8、MFD 或 DINF)。
  • 流量数据类型用于指定输出流量栅格的数据类型。 选项如下:
    • 浮点 - 输出栅格将为浮点型栅格。 这是默认设置。
    • 整型 - 输出栅格将为整型。
    • 双精度 - 输出栅格将为双精度型栅格。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出流累积栅格名称是输出栅格的名称,该栅格将包含流量累积结果。
    名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出流累积栅格名称图层存储了通过对流入每个像元的所有上游像元进行累积而确定的累积流量值。 目标像元不包含在累积值中。 如果指定了输入权重栅格,则累计值中会计入每个像元处的权重。
具有未定义流向的像元将仅接收流;它们不会形成任何下游流。
对于输入 D8 流向栅格,如果某像元在流向栅格中的值是 1、2、4、8、16、32、64 或 128 以外的值,则将该像元视为具有未定义的流向。 对于输入 D-Infinity (DINF) 流向栅格,如果像元在流向栅格中的值为 -1,则认为该像素具有未定义的流向。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
