河流链
“河流链”工具用于向各交汇点之间的栅格线状网络的各部分分配唯一值。
将输出托管影像图层。
示例
此工具的应用情景示例如下:
通过为河流链分配唯一 ID 来分析河网。
创建河流链结果作为“分水岭”工具的输入,基于河流交汇点快速创建分水岭。
用法说明
“河流链”包括输入图层和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
输入流栅格是将用于分析的线性流网络。 它可以通过对流量工具的结果分配阈值进行创建。
在 NoData 背景上,线性流网络应表示为大于或等于 1 的值。
输入流向栅格是水流从各个像元流出的方向。
流向必须使用 D8 方法确定。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出栅格名称为包含河流链结果的输出栅格的名称。
名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
“河流链”工具仅支持 D8 输入流向栅格图层。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出是在对交汇点之间的部分分配唯一值后的线性流网络栅格。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
ArcGIS REST API 中的河流链
ArcGIS API for Python 中的 stream_link
具有栅格分析扩展模块的 ArcGIS Pro 中的河流链
具有 ArcGIS Spatial Analyst 扩展模块的 ArcGIS Pro 中的河流链
