创建 Floor Plan Editor 应用程序
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
Indoors Floor Plan Editor 是基于浏览器的应用程序,可用于修改室内空间的楼层平面图数据,以反映工作空间的真实变化。 通过 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块,可以在 ArcGIS 组织的 Indoors 应用程序库中使用 Floor Plan Editor。
在创建 Floor Plan Editor 应用程序前,必须为 Floor Plan Editor 准备地图并将该地图共享至组织。
创建 Floor Plan Editor 应用程序后,您可以配置合并权限和自动注销计时器的应用程序设置。 您可以使用自定义对象选项板或默认选项板,并从 Details 图层定义墙壁要素。
注:
创建 Floor Plan Editor 应用程序需要使用 ArcGIS Enterprise 11.2 或更高版本。
从现有 Web 地图创建应用程序
在准备好 Floor Plan Editor Web 地图、已将其从 ArcGIS Pro 共享并且已验证所需图层和表后,即可从 Indoors 应用程序库创建 Floor Plan Editor 应用程序。
要创建 Floor Plan Editor 应用程序,请完成以下步骤:
验证您是否登录到 ArcGIS Enterprise 门户以及是否具备创建内容的必要权限。
使用以下方法之一浏览至 Indoors 应用程序库页面:
在站点的页眉处单击应用程序
即可查看对您可用的应用程序,然后单击 Indoors。在我的内容页面上,单击创建应用程序,然后单击 Indoors。
在为 Indoors 共享的 Web 地图的项目详细信息页面上,单击创建 Web 应用程序,然后单击 Indoors。
在 Indoors Floor Plan Editor 卡片上单击创建。
从可用 Web 地图列表中选择一个地图,然后单击选择地图。
要从其他组织成员创建的地图或与群组共享的地图中进行选择,单击我的内容下拉菜单更改选定的可用地图。
请提供标题、标签、摘要和文件夹。
单击创建应用程序。
Floor Plan Editor 随即打开,并显示配置应用程序面板。 您可以使用默认配置,也可以使用配置应用程序面板来配置应用程序并预览更改。
配置 Floor Plan Editor 应用程序
使用配置应用程序面板配置 Floor Plan Editor 应用程序中的以下选项:
应用程序 - 打开当前应用程序项目或 Web 地图的项目详细信息页面。 您还可以限制合并权限并配置自动注销计时器。
选项板 - 选择自定义选项板或使用默认选项板进行对象放置。
墙壁 - 将详细信息图层中的要素定义为基于
USE_TYPE字段的墙壁。
