创建并编辑楼层平面图
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
借助 Indoors Floor Plan Editor,您可以创建楼层平面图并编辑楼层平面图数据,以反映工作空间的实际物理变化。
要创建、打开并编辑楼层平面图,您必须拥有与默认数据编辑者角色或更高级别角色相关的权限。 要导入 PDF、CAD 或 BIM,并上传图片,您必须拥有与默认发布者角色或更高级别角色相关的权限。 如果您使用自定义角色,必须启用 ArcGIS Enterprise 中要素的编辑权限,才能打开和编辑楼层平面图。
注:
要上传图像,用户必须是 Web 地图的所有者,或者 Web 地图必须共享到已开启共享更新功能的群组。
可将新楼层平面图设为私有或将其共享至您的组织。 您也可以随时更新现有楼层平面图的共享级别。
创建楼层平面图
可以使用 Floor Plan Editor 编辑现有平面图、导入楼层平面图的 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型,或者通过描摹图像从头创建楼层平面图。 所有更新均在一个平面图中进行,该平面图是您室内数据的工作副本。 您可以与他人一起审核平面图中的更新,并将其合并到默认平面图,以便在共享的室内数据中生效。
要在 Floor Plan Editor 中创建平面图,请完成以下步骤:
  1. 验证您是否已登录到 ArcGIS 组织以及是否具备创建内容的权限。
  2. 打开 Floor Plan Editor 应用程序。
  3. 单击新建平面图。
    随即显示创建平面图面板。
  4. 在创建平面图面板中,为平面图提供标题。
  5. 如下所示选择相应的共享对象选项:
    • 私有 - 平面图仅对您可见。
    • 组织 - 平面图对整个组织可见。
  6. 单击创建平面图。
新平面图随即在 Floor Plan Editor 中打开,您可以立即开始编辑楼层平面图。
打开现有楼层平面图
在 Floor Plan Editor 中,如果其他人创建的楼层平面图与组织共享,则您可以将其打开。
打开 Floor Plan Editor 应用程序后,将显示可用楼层平面图的列表。 您可以从列表打开楼层平面图,也可以创建楼层平面图。
注:
如果在打开楼层平面图时遇到问题,请确保您具有必要的权限。 请联系您的 Enterprise 组织管理员以请求访问权限。
要删除楼层平面图,请单击平面图旁的删除按钮 。 您仅可删除已经创建的楼层平面图,除非您为管理员。 管理员可以删除所有平面图。 平面图打开时,无法将其删除。
楼层平面图编辑
创建或打开楼层平面图后,您可以访问包含各种工具的导航窗格,用于在 Web 浏览器中编辑楼层平面图数据。
对楼层平面图的任何保存更改仅在该平面图中有效,直到推送到默认楼层平面图。
在编辑楼层平面图时,可以使用以下功能:
  • 平面图 - 创建、删除、打开和更新平面图的共享。
  • 编辑 - 选择地图上的要素,然后通过单击弹出窗口中的编辑 来访问编辑工具。
    注:
    不支持编辑要素附件。
  • 绘制 - 绘制新的单元或墙壁,并设置属性。
  • 分割单元 - 将一个单元分割为两个单元,并在要分割单元的位置插入一面墙。 新墙的可用选项由定义墙的配置选项决定。
  • 添加 - 绘制新场地、设施点或级别并设置其属性。
  • 放置 - 从选项板中放置入口、窗户、楼层过渡和家具。
  • 复制和粘贴 - 复制并粘贴绘制中的对象。
  • 合并 - 将多个单元或详细信息要素合并为一个要素。
  • 管理平面图 - 将更改从当前平面图推送到默认平面图,或将更改从默认平面图拉到当前平面图。
  • 导入 - 通过从 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型导入数据来创建楼层平面图。
  • 格网 - 自定义格网间距、旋转和位置。
  • 图像 - 添加楼层平面图图像,并调整其透明度,以便在绘制要素时进行追踪。
注:
测量和面积计算的精度取决于 Web 地图的空间参考。
导入 PDF
可以从 PDF 导入楼层平面图。 要导入 PDF,您需拥有 ArcGIS Server Advanced 许可以及必须具备与发布者或更高级别默认角色相关的权限。
PDF 可以包含矢量数据、栅格数据,或者两者兼有。 带有矢量数据的 PDF,如从 CAD 导出的 PDF,以可扩展图形存储楼层平面图信息。 带有栅格数据的 PDF 以图像形式(以像素为单位)存储楼层平面图信息。 Floor Plan Editor 支持带有矢量数据的 PDF,但不支持带有栅格数据的 PDF。 如果 PDF 同时包含矢量和栅格数据,则仅导入矢量元素。 上传 PDF 时,可以选择导入特定页面。
提示:
通过任意 PDF 查看器放大查看,即可验证所上传 PDF 中选定页面的平面图是矢量还是栅格。 线条尖锐且清晰表示矢量;像素化则表示栅格。
加载 PDF 后,可以定义场地、设施点名称和楼层信息。 Floor Plan Editor 会自动检测门,并将其放置在详细信息图层中,且将 USE TYPE 填充为 Door。
Floor Plan Editor 会自动排除 PDF 中的文本。 您还可以在平面图周围绘制处理边界,以在导入时排除特定内容,比如文本框中的线条、表、PDF 符号或建筑信息。 Floor Plan Editor 会导入完全位于处理边界内的所有内容。 它不会导入与处理边界部分相交或处理边界之外的任何内容。
导入 BIM 模型
可以导入 BIM 模型以创建 2D 楼层平面图。 要导入 BIM 模型,您必须具有与发布者或更高级别默认角色相关的权限。 要导入 BIM 模型,需具备 ArcGIS Server Advanced 许可。 仅支持来自 .rvt 文件的 BIM 模型;.ifc 文件不受支持。
注:
导入 BIM 模型仅适用于 .rvt 文件版本 2021-2026。
加载 BIM 模型后,可以定义场地、设施点名称以及底层,并选择要从模型中导入的楼层。 您也可以定义用于房间名称和房间用途类型属性的字段。
导入 CAD 工程图
可导入 CAD 工程图创建楼层平面图。 加载 CAD 工程图后,可定义房间边界和门。 还可以定义线,用于表示墙壁、窗户、楼梯和家具等细节要素。 要导入 CAD 工程图,您必须具有与发布者或更高级别默认角色相关的权限。 要导入 CAD 工程图,需具备 ArcGIS Server Advanced 许可。
如果 CAD 工程图尚未准备好在 ArcGIS Indoors 中使用,可使用 ArcGIS Indoors for AutoCAD 准备工程图进行导入。 仅支持 .dwg 文件的 CAD 工程图;.dgn 文件不受支持。
注:
您可能会遇到因地理位置不同而具有不同空间参考的 CAD 工程图。 导入的楼层平面图数据与包含 Indoors 数据的分支版本化要素图层的空间参考相匹配。
使用 Floor Plan Editor 对 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型进行地理配准
可以使用 Floor Plan Editor 对 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型进行地理配准,以将其置于正确的地理位置。 地理配准涉及放置控制点,可确定建筑物的地理位置。
注:
如果您已有与之关联的辅助文件 (.aux.xml)、投影文件 (.prj) 和世界文件 (.wld3),则无需对数据进行地理配准。
要使用 Floor Plan Editor 应用程序对 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型进行地理配准,请完成以下步骤:
  1. 上传 PDF (.pdf)、CAD (.dwg) 或 BIM (.rvt) 文件。
  2. 单击与地图对齐,然后单击地理配准。
    随即打开分屏视图。 一个屏幕将显示上传的 PDF、CAD 或 BIM 文件中的数据。 另一个屏幕将显示地图。
  3. 在 PDF、CAD 或 BIM 预览中,在楼层的一角添加第一个控制点。
    提示:
    可以捕捉预览中的线以辅助放置控制点。
  4. 在地图上添加相应第一个点,该点代表在预览中选择的楼层同一角。
    提示:
    您可以使用地图上的搜索工具 搜索地址,查找需要导入楼层平面图的设施点。 如果您要导入设施的底层楼层平面图,可以使用底图来识别设施边界,并利用该边界放置控制点。
  5. 在预览中,在所选楼层的另一个角添加第二个控制点。
    注:
    建议将第二个控制点放置在相对的对角位置,从而提高地理配准精度。
  6. 在地图上添加第二个控制点,使其位置与预览中楼层的第二个控制点相匹配。
  7. 单击应用。
    您可以单击撤销 进行必要的更正。
此时,PDF、CAD 或 BIM 预览会根据所指定的控制点显示在地图上,并已准备好继续导入流程。
使用 ArcGIS for AutoCAD 对 CAD 工程图进行地理配准
要使用 ArcGIS for AutoCAD 对 CAD 工程图进行地理配准,请完成以下步骤:
  1. 下载并安装 Autodesk AutoCAD 的 ArcGIS for AutoCAD 插件。
  2. 为 CAD 工程图设置坐标系。
  3. 保存 CAD 工程图。
可使用 CAD 工程图在 Floor Plan Editor 中导入楼层平面图数据。
使用 ArcGIS Pro 对 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型进行地理配准
要使用 ArcGIS Pro 对 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型进行地理配准,请完成以下步骤:
  1. 在 ArcGIS Pro 中将 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型添加至地图。
  2. 对 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型进行地理配准。
  3. 保存变换。
在地理配准过程中,ArcGIS Pro 会在与 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型相同的文件夹位置创建关联的辅助文件 (.aux.xml)、投影文件 (.prj) 和坐标定位文件 (.wld3)。 导入使用 ArcGIS Pro 进行地理配准的 PDF、CAD 或 BIM 数据时,确保将关联的 .aux.xml、.prj 和 .wld 或 .wld3 文件与 PDF、CAD 或 BIM 文件一起上传。
注:
在 ArcGIS Pro 中对 PDF 进行地理配准后,请勿在 PDF 查看器中应用或保存旋转更改。 如果这样做就会更改文件内容并使地理配准失效,导致 PDF 上传到 Floor Plan Editor 时出现错位。
上传使用 ArcGIS Pro 进行地理配准的 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型时,.pdf、.dwg 或 .rvt 文件以及相关的 .aux.xml、.prj 和 .wld 或 .wld3 文件也会打包到 zip 文件中并一起上传为 ArcGIS 组织中的项目。 上传 PDF、CAD 或 BIM 文件后,会生成一个预览,您可以在导入前对其进行编辑。 可以再次打开已保存预览,以在后续会话中继续进行编辑。
注意:
如果在导入过程中关闭浏览器窗口,则会导致导入失败,与导入进程有关的已上传项目仍保留在组织中。
如果地图中存在 Sites 图层,则必须在导入 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型之前绘制场地,确保所有设施点均可通过楼层过滤器访问。 场地可以是包含计划导入的建筑物的普通边界。 例如,一些常见场地示例包括大学校园或医院,其中存在包含多个设施点的大型区域。
注:
在当前平面图中导入 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型后,使用管理平面图面板推送更改,再导入其他 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型,以确保更改已提交。
