为 Indoors 配置门户
适用于 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块。
ArcGIS Enterprise 门户管理员必须将 Indoors 的许可文件导入您的门户中。 然后,可以针对组织成员和 ArcGIS Pro 中的某些功能设置权限。 设置成员的权限级别并启用 ArcGIS Pro 功能的访问权限后,他们在成功连接并登录到您的 Enterprise 门户后,即可在 ArcGIS Pro 中访问 Indoors 地理处理工具。
为 Indoors 导入许可
Indoors Space Planner 尝试连接门户时会检查 ArcGIS Indoors Maps 和 ArcGIS Indoors Spaces 的组织扩展模块。 您或门户管理员必须将许可文件导入门户中,应用程序才能成功连接到该门户。
ArcGIS Indoors Maps 支持创作和共享楼层感知型地图,以便在 Indoors Viewer、Indoors Mobile 和 Indoors Kiosk 中进行室内寻路。
ArcGIS Indoors Spaces 支持共享 Web 地图,以便在 Indoors Space Planner 中用于空间管理,并启用 Indoors Viewer 和 Indoors Mobile 的工作空间预订功能。 ArcGIS Indoors Spaces 是 ArcGIS Indoors Maps 许可的附加模块;没有 ArcGIS Indoors Maps 便无法拥有 ArcGIS Indoors Spaces。
注:
如果已使用旧版 Indoors 组织扩展模块对 Indoors 进行许可,它在到期之前一直受支持。
要导入 Indoors 许可文件,请完成以下步骤:
  1. 通过门户导入许可文件。
  2. 确保 Indoors 许可文件列为组织扩展模块。
    1. 单击组织选项卡上,然后单击许可。
    2. 单击组织扩展模块。
    3. 验证是否列出了正确的许可。
设置 ArcGIS Pro 的访问权限
要为需要使用 ArcGIS Pro 的组织成员设置权限,请完成以下步骤:
  1. 将 Professional Plus 用户类型分配给组织中需要 ArcGIS Pro 访问权限的授权用户。
  2. 为这些授权用户授予以下扩展模块的访问权限:
    1. 3D Analyst
    2. Network Analyst
  3. 为这些授权用户分配发布者角色。
    组织中需要使用 ArcGIS Pro 的成员必须连接到此门户,才能使用 ArcGIS Indoors 地理处理工具。
配置安全证书
门户必须具有来自受信任实体的有效安全套接字层 (SSL) 证书,Space Planner 才能在没有警告的情况下运行。 Web 浏览器具有内置的安全功能,这些安全功能可以防止连接到没有有效证书的服务器。
如果您的组织针对 Space Planner 使用自签名或 Enterprise CA 证书,则必须在某些浏览器中添加例外,才能访问 Space Planner URL。 这可能会具有破坏性,因此建议使用由证书颁发机构签名的受信任证书。
配置标识存储
ArcGIS Enterprise 可用于使用企业账户和群组来控制对 ArcGIS 组织的访问。 可以使用组织特定的身份存储来设置关于密码有效期和复杂程度的策略;使用现有 Active Directory、LDAP 或 SAML 组来控制访问;或者使用身份验证。
注:
Indoors 支持内置身份验证和 SAML。
创建用户并分配角色和类型
创建用户时,请查看可用用户类型了解有关分配角色和访问权限的详细信息。
您可以同时为 ArcGIS 组织中的多个成员更改用户类型。 例如,可以将许多用户的用户类型更改为 Contributor。
要访问 Indoors Space Planner 应用程序,用户必须分配有 Contributor 或更高级别的用户类型。
要创建 Space Planner 应用程序,用户必须具有与默认 Publisher 角色或更高角色关联的权限。
要打开、编辑和合并计划中的更改,用户必须具有与 Data Editor 或更高默认角色关联的权限。
注:
如果您正在使用 Space Planner 管理室内空间并希望对能够合并计划的用户实现进一步控制,可以创建一个用户群组或选择一个现有群组,其中用户具有合并更新计划的权限。 可在 Space Planner 应用程序配置过程中设置这些权限。
