创建 Space Planner 应用程序
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
通过 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块,可以在 ArcGIS 组织的 Indoors 应用程序库中使用 Indoors Space Planner。
在创建 Space Planner 应用程序之前,您必须在 ArcGIS Pro 中为 Space Planner 准备地图并将该地图共享至您的 ArcGIS Enterprise 组织。
创建 Space Planner 应用程序后,您可以配置合并权限和自动注销计时器的应用程序设置。 也可以创建楼层平面图并配置工作空间区域。
创建应用程序
一旦配置好 Space Planner Web 地图并验证了所需的图层和表,就可以从 Indoors 应用程序库创建 Space Planner 应用程序。
要创建 Space Planner 应用程序,请完成以下步骤:
  1. 验证您是否登录到 ArcGIS Enterprise 门户以及是否具备创建内容的必要权限。
  2. 使用以下方法之一浏览至 Indoors 应用程序库页面:
    • 在站点的页眉处单击应用程序 即可查看对您可用的应用程序,然后单击 Indoors。
    • 在我的内容页面上,单击创建应用程序,然后单击 Indoors。
    • 在为 Indoors 共享的 Web 地图的项目详细信息页面上,单击创建 Web 应用程序,然后单击 Indoors。
  3. 在 Indoors Space Planner 卡片上单击创建。
  4. 从可用 Web 地图列表中选择一个地图,然后单击选择地图。
    要从其他组织成员创建的地图或与群组共享的地图中进行选择,单击我的内容下拉菜单更改选定的可用地图。
  5. 请提供标题、标签、摘要和文件夹。
  6. 单击创建应用程序。
配置应用程序的最低要求是选择一个 Space Planner Web 地图。 使用 Space Planner Web 地图作为源并结合活动的配置应用程序面板中的选定选项,创建 Space Planner 应用程序。 可以在配置应用程序面板中切换至其他 Space Planner Web 地图并执行配置更改,例如设置合并权限或配置自动登出。
提示:
在配置过程中的任何时间点,您都可以执行以下任一操作:
  • 单击保存以保存最近更新。
  • 单击另存为以保存现有应用程序配置的副本。
  • 单击配置应用程序面板顶部的关闭按钮 以将其关闭。 如果您有未保存的更改,系统将提示您放弃更改。
或者,可以关闭配置应用程序面板,并开始在指定的地图上创建计划。
将计划合并限制为某一群组
您可以将合并计划的能力限制于 ArcGIS 组织中的一组特定用户。 在 ArcGIS Enterprise 中,有权访问计划并分配有默认编辑者角色或更高编辑权限的任何用户都可以对计划进行更改并将其合并。
注:
只能选择一组来限制合并计划的能力。 建议配置群组设置,使群组仅对群组成员可见,并且成员只能通过邀请加入群组。
要将合并计划的能力限制于某个群组,请完成以下步骤:
  2. 在您的 ArcGIS 组织中创建一个群组,其中包含您希望具备合并计划能力的成员。
  3. 浏览至 Space Planner 应用程序,然后单击应用程序标题。
    随即显示应用程序的项目详细信息页面。
  4. 单击配置。
    Space Planner 应用程序随即打开,配置应用程序面板处于可用状态。
  5. 在 Space Planner 合并面板中,打开将合并功能限制为仅授权用户切换按钮。
    随即显示选择授权群组下拉菜单。
  6. 单击选择授权群组下拉箭头并选择您创建的群组。
  7. 单击保存。
    系统将显示一条确认消息,确认配置选项已保存。
    提示:
    • 单击保存以保存最近更新。
配置自动登出
可以将 Space Planner 配置为在用户处于非活动状态一段时间后自动登出用户。 这有助于防止当工作人员不在时,可访问工作人员计算机的人员在未经授权的情况下访问公司楼层平面图及其他相关室内信息。
要配置自动登出,请完成以下步骤:
注:
关闭配置应用程序面板之前,请确保已在该面板中保存更改。
  2. 浏览至 Space Planner 应用程序,然后单击应用程序标题。
    随即显示应用程序的项目详细信息页面。
  3. 单击配置。
  4. 在应用程序自动登出部分中,打开启用自动登出楼层平面图应用程序切换按钮。
    **空闲时间(秒)和弹出时间(秒)**参数已启用。
  5. 指定**空闲时间(秒)**参数的持续时间。
    这是在显示弹出窗口以确定应用程序是否仍在使用之前,应用程序可以处于闲置状态的秒数。
  6. 指定**弹出时间(秒)**参数的持续时间。
    这是在任何登录用户自动登出之前,弹出窗口显示的秒数。 持续时间包含在弹出窗口中并处于倒计时状态。
  7. 单击保存。
    提示:
    • 单击保存以保存最近更新。
配置列表过滤器
您可以配置用于过滤应用程序中的分配、未分配人员、单元和未分配单元列表的字段。
要配置列表过滤器,请完成以下步骤:
    随即显示应用程序的项目详细信息页面。
  3. 单击配置。
  4. 单击配置应用程序面板上的下一步 访问过滤器部分。
  5. 查看用于分配、未分配的人员、单元和未分配的单元的可用字段过滤器的复选框。
    默认情况下,以下字段的复选框处于选中状态:
    • 过滤器(分配)- 部门、设施、职位、级别、地点、团队
    • 过滤器(未分配人员)- 部门、职位、地点、团队
    • 过滤器(单元)- 设施、级别、地点
    • 过滤器(未分配单元)- 设施、级别、地点
    字段可以根据其数据类型分别进行过滤:
    字段类型
    过滤依据
    数字
    单个值或值范围。 您可以通过设置最小值、最大值或两者来定义范围。
    日期
    单日期或日期范围。 您可以通过设置最小值、最大值或两者来定义范围。
    字符串
    单个字段值。
    编码值
    单个字段值。
    注:
    几何字段(例如 Shape 字段)无法设置为过滤器。
  6. 单击保存。
    提示:
    • 单击保存以保存最近更新。
显示已配置的单元名称
可以配置单元名称在整个应用程序中的显示方式。 例如,如果某些单元具有相同的短名称,则可以显示单元的长名称。 配置应用程序面板中的第三个痕迹包含配置选项。
要配置单元名称,请完成以下步骤:
    随即显示应用程序的项目详细信息页面。
  3. 单击配置。
  4. 单击配置应用程序面板上的下一步 访问单元名称部分。
  5. 在单元名称部分中,单击下拉箭头以查看可用于在整个应用程序中配置单元名称的字段。
    下拉菜单中的选项包括来自 Units 要素类的文本字段。
  6. 单击保存。
    提示:
    • 单击保存以保存最近更新。
配置工作空间区域
可以配置工作空间区域以启用组织相关单元类型的预订功能。 例如,如果您的组织计划仅使用 Space Planner 管理旅馆式办公区域,并且不需要针对公用办公桌或会议室执行同样的操作,则可以创建仅包含旅馆式办公区域的工作空间区域。
要在 Space Planner 中配置工作空间区域,请完成以下步骤:
    随即显示应用程序的项目详细信息页面。
  3. 单击配置。
  4. 单击配置应用程序面板上的下一步 访问工作空间区域部分。
  5. 在工作空间区域部分中,确保选中组织管理的单元类型对应的复选框:
    • 公用办公桌
    • 旅馆式办公区域
    • 会议室
    如果已启用旅馆式办公区域或会议室类型,选择 Microsoft 365 或 Reservations 图层作为每项的预订方法。
    注:
    Microsoft 365 或 Reservations 图层选项适用于 Space Planner。 确保在 Indoors Viewer 中为配置工作空间预订选择相同的选项。
  6. 单击保存。
    提示:
    • 单击保存以保存最近更新。
可以基于所选配置在计划中创建工作空间区域,并为其分配单元和占用者。
配置组织区域
可以启用组织区域以标注在组织中进行有效的空间分配。 可以根据业务需求的变化,或在重组过程中,将空间分配给不同的组织区域或重新分配给其他组织区域。 将空间分配给组织区域还促进了工作空间区域的计划,使空间规划者能够清晰了解可供分配的单元情况。 例如,您可以为人力资源分配单位,以便组织区域有足够的单位分配给员工并满足他们的占用需求。
配置受限分配
可以启用受限分配以将区域规划限制为 ArcGIS 组织中的一组特定用户。 启用后,仅所选群组的成员能够进行组织区域规划。 非群组成员用户无法查看分配选项卡。
配置受限组织区域分配
可以限制组织区域的单元和占用者分配权限,仅授权一位或多位指定区域管理员执行相关操作。 可以在创建组织区域时指定区域管理员,也可以在现有组织区域的设置中随时指定区域管理员。
配置共享分配
要允许将公共空间分配到多个组织区域,可启用共享分配。 例如,大学里的化学课和生物课共用的教室或实验室,或者企业办公室内销售部、营销部和会计部共用的会议室。
