共享 Web 地图以用于 Space Planner
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
Indoors Space Planner 可用于将占用者分配到各个空间或基于活动的工作空间区域,并将这些工作空间区域定义为公用办公桌、旅馆式办公区域或会议室。 您可以使用 ArcGIS Enterprise 根据组织需求共享楼层感知型 Web 地图。 要将 Space Planner Web 地图共享到 Enterprise,您需要在 Enterprise 地理数据库中设置分支版本化,并在发布时为可编辑 Web 图层启用版本管理。 Space Planner 应用程序需要进行上述操作,以支持空间计划管理。
注:
要在 Enterprise 门户上托管应用程序服务,ArcGIS Indoors 需要 ArcGIS Enterprise 10.8.1 或更高版本。 请咨询您的系统管理员,以确保在共享之前,ArcGIS Enterprise 安装已完全配置并且没有问题。
将 Space Planner Web 地图共享至 Enterprise
将 Space Planner Web 地图共享至 Enterprise 门户需要多个步骤,其中包括以下高级步骤:
共享包含 Units 和 Occupants 要素类以及 Areas 表的分支版本化要素图层。 如果要配置预订管理员,则可以选择包括 Area Roles 表。
可以在分支版本化要素图层中包含附加图层。 例如,如果您计划更新楼层平面图并从 CAD 或 BIM 文件中将其导入,则可以包含所有楼层平面图图层(Facilities、Levels、Units 和 Details)作为分支版本化要素图层的一部分。 导入已更新的 CAD 或 BIM 文件后,即可直接将其导入分支版本并将其集成到您的 Web 应用程序中。
为 Units 和 Occupants 图层、Areas 表以及在 ArcGIS Pro 中准备的地图中的 Area roles 表(可选)更新数据源。 选择共享的分支版本化要素图层作为新数据源。
如果您将其他图层共享为分支版本化要素图层的一部分,则可以更新这些图层的数据源,但这并不是必需的。
将 Web 地图共享到您的门户以在 Space Planner 应用程序中使用。
先决条件
要使用引用注册数据选项共享 Space Planner 版本化要素图层,必须将数据存储注册到 Enterprise 门户的联合服务器。 要为门户上的地理数据库创建数据存储,请在发布之前使用管理注册数据存储窗格来注册数据存储。
注:
如果在 Enterprise 门户上未将地理数据库注册为数据存储,则在将图层共享为参考数据时会出现分析器错误消息。 单击分析器上的错误消息以注册数据存储。
共享版本化要素图层
除了您必须要为要素图层启用版本管理功能之外,版本化数据的共享过程与 Web 图层相同。
在 ArcGIS Pro 中打开为 Space Planner 准备的地图。
如有必要,请登录到您的 Enterprise 门户。
在内容窗格中选择 Occupants 和 Units 图层,以及 Areas 和 Area Roles 表。
单击鼠标右键,然后单击共享 > 共享为 Web 图层。
随即显示共享为 Web 图层窗格。
请完成以下步骤以使用共享为 Web 图层窗格将 Space Planner 版本化要素图层共享到 Enterprise 门户。
单击共享为 Web 图层窗格中的配置选项卡。
在功能部分中,选中版本管理复选框。
对于要素图层要参与版本化工作流,此为必需项。
注:
如果此选项在功能列表中不可用,则图层的源数据可能未注册为分支版本化或可能未在数据存储连接上启用分支版本化。 您必须解决该问题才能继续。
单击窗格顶部附近的配置池化
。在实例类型部分中,选择专用实例。
注:
共享实例池不支持版本管理。
单击分析以修复所有错误。
单击发布。
更新 Space Planner 图层的数据源
将 Units 和 Occupants 图层、Areas 表以及共享为分支版本化的任何其他图层(可选)的数据源更新为共享到门户的分支版本化要素图层。
需要对 Units 和 Occupants 图层以及 Areas 表使用分支版本化来更新 Space Planner 应用程序中的空间分配。
在视图选项卡的窗口组中,单击目录视图
。随即显示新的目录视图。
在目录选项卡的更新组中,单击数据源
。随即列出整个当前工程中引用的所有图层和独立表及其数据源的路径。 要根据一张地图的内容过滤此列表,在目录视图的内容窗格中选择该地图。
在 Occupants 图层的新路径列中,单击浏览
。从与门户共享的分支版本化要素图层中选择 Occupants 图层。
更新 Units 图层、Areas 表以及要为其更新数据源的任何其他图层的数据源。
在管理下的数据源选项卡中,单击关闭
以关闭目录视图的更新数据源模式。
地图可随时与门户共享以配置 Space Planner 应用程序。
可以共享仅包含要素图层或包含地图图像图层的 Space Planner Web 地图。 基于地图图像图层的 Web 地图支持符号系统比例、高级制图以及性能和可扩展性。
要共享 Space Planner Web 地图,请完成以下步骤:
在共享选项卡的共享为组中,单击 Web 地图
。随即显示共享为 Web 地图窗格。
对于选择配置,选择以下选项之一:
引用注册数据:探索性 - 将地图图层共享为动态渲染的地图图像图层。 仅源自分支版本化要素图层的图层可编辑。
引用注册数据:可编辑 - 将地图图层共享为动态渲染的地图图像图层。 同样会将地图中包含的要素图层共享为可编辑要素图层。
复制所有数据:探索性 - 在关闭编辑的情况下,将要素图层共享为 Web 要素图层。
复制所有数据:可编辑 - 在打开编辑的情况下,将要素图层共享为 Web 要素图层。
注:
无论您选择哪个选项,如果图层来源于为 Space Planner 准备地图时所创建的分支版本化要素图层,则在已发布的 Web 地图中均为可编辑要素图层。
选择相应的共享给选项:
任何人 - 与公众分享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
我的组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
群组 - 将内容与您所属的群组及其成员共享。
单击分析并修复 Web 地图中的任何错误。
单击共享以发布 Web 地图。
在门户中浏览到 Web 地图并确保它已正确发布。
设置 Space Planner Web 地图对组织中其他成员或群组的可访问性。
可以将应用程序所使用的服务共享给需要使用该应用程序的所有人。如果未与所有人共享该服务,则应用程序将提示用户使用其门户凭据进行登录。
可以根据共享的 Web 地图配置 Space Planner 应用程序。
