Space Planner 入门
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
Indoors Space Planner 是基于浏览器的应用程序,支持在室内空间中可视化和规划占用者分配。 可以用于规划当前或未来的工作空间更改,查看计划并与组织中的其他成员针对计划开展协作。 例如,在办公楼中,您可以使用 Space Planner 通过将占用者分配到个人办公室或工作空间区域来规划员工的工作位置,工作空间区域中包含远程办公员工在前往办公室时可以预订的旅馆式办公区域。 使用 Space Planner 进行占用者规划的另一个示例是为学校或大学校园的员工规划工作位置或为商业设施(如机场或购物中心)内租赁空间的租户规划地点。 除了规划占用者和空间分配之外,还可以使用 Space Planner 通过组织区域分配组织级别空间,以深入了解可供分配的空间。
您可以在 Space Planner 中创建计划,以可视化在何处以及如何将占用者分配到空间。 借助可视化工具和关键数据点,每个计划可提供在确定最适合您组织需求的计划之前评估多个方案的方法。 规划专业人员可导出接受的计划,以便将其用于其他资源规划包。 可实施来自 Space Planner 的空间规划信息的系统示例包括移动管理系统和员工管理系统。
可以将接受的计划合并到 ArcGIS Indoors 数据模型中以形成组织的新标准。
为 Space Planner 创建的地图还可用于 Indoors Viewer 和 ArcGIS Indoors Mobile 应用程序。这些地图可用于启用 Indoors 应用程序中的其他功能,例如查看空间分配和预订会议室或旅馆式办公区域。
创建和配置 Space Planner 应用程序
Space Planner 使用现有的 ArcGIS Indoors 数据。 在创建 Space Planner 应用程序之前,您必须在 ArcGIS Pro 中准备地图并将其共享给 ArcGIS 组织。
创建和配置 Space Planner 应用程序包括以下高级步骤:
查看 Space Planner 的系统要求。
为 Indoors 配置 ArcGIS Enterprise 组织。
在 ArcGIS Pro 中,加载并精选室内数据以使其符合 ArcGIS Indoors 信息模型标准。
在 ArcGIS Pro 中,为 Space Planner 准备地图。
将地图共享到 Enterprise 组织。
创建和打开空间计划。
工作流示例
Space Planner 支持下文介绍的工作流示例。
个人空间分配
许多组织通过将占用者分配到指定空间的方式运作。 在这些组织中,您可以使用 Space Planner 查看当前分配、取消分配占用者和空间以及将这些占用者重新分配到新空间。 重新分配后,可以保存草稿计划并在之后重新访问,以与其他计划进行比较并找出最佳空间规划解决方案。
基于活动的工作环境
其他组织在通常称为基于活动的工作环境中运行。 这种空间管理策略没有永久分配的空间,而是根据需要或最合适的方式使用空间。 对于希望最大程度利用昂贵室内空间的组织而言,此环境类型正在成为一种流行的空间管理策略。 在基于活动的工作环境中,可以将占用者分配到一个常规区域,而不是一个特定空间。 您可以使用 Space Planner 通过清除当前空间分配、管理工作空间区域以及将占用者重新分配到基于活动的新工作空间区域来支持此策略。
混合空间分配
一些组织拥有多种占用者与空间交互方式的组合。 如有必要,Space Planner 可以在单个计划中支持个人空间分配和基于活动的空间分配两种类型。 无需选择其中一个。
基于需求的空间分配
不同组织对于个人或基于活动的任务的需求有所不同。 例如,销售部门可能需要较少的办公空间用于个人空间分配,因为其大多数团队成员可能由于频繁出差而远程工作,而人力资源部门可能需要更多的个人空间分配,因为团队成员必须集中进行面对面协作。 组织区域可用于规划和审查空间分配,并通过让空间规划人员了解哪些单元可供分配来进一步促进工作空间区域规划。 还可以将空间分配给多个组织区域,以反映组织实际使用的公共空间。 例如,大学里的化学课和生物课共用的实验室,或者企业办公室内销售部、营销部和会计部共用的会议室。
