创建和打开空间计划
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
Indoors Space Planner 在创建应用程序时并没有配置任何计划。 可以创建计划并修改空间分配以查看不同的方案。 对计划进行的修改将保存并仅包含在该计划中。
您必须具有与发布者或更高级别的默认角色相关联的权限才能创建计划,并且必须具有与数据编辑者或更高级别的默认角色相关联的权限才能打开和编辑已共享到您组织的计划。 如果您使用的是自定义角色,则必须在 ArcGIS Enterprise 中为要素启用编辑权限才能打开和编辑计划。
注:
如果在创建计划后更改了方案以启用新功能,则必须新建计划才能访问新功能。 例如,如果在创建计划后将 RESTRICTED 字段添加至 Areas 表,则必须新建计划才能配置受限的旅馆式办公区域。
可将新计划设为私有或将其共享至您的组织。 您也可以选择与您所属的一个或多个群组共享计划。 您也可以随时更新现有计划的共享级别。
注:
如果您将计划与群组共享,则群组成员可以在 Space Planner 中打开计划、执行更改、查看移动情况以及向您的计划添加评论。 与您的计划关联的分支版本将仍对组织的所有成员可用。
无法与使用任何组织的成员选项配置了谁可以加入此群组设置的群组共享计划。
创建空间计划
您可以在 Space Planner 中创建多个计划,并且每个计划都可以专门针对组织的不同规划方案。
  1. 单击选项 。
  2. 单击新建平面图。
  3. 在新建计划面板中,提供标题和(可选)用于描述计划的摘要。
  4. 通过选择共享给选项来指定访问类型。
  5. 单击创建平面图。
    新计划随即在 Space Planner 中打开。 您对计划进行的任何更改将被自动保存。
打开现有空间计划
在 Space Planner 中,如果计划已与您所属的组织或群组共享,则您可以打开由其他人创建的计划。
  1. 单击选项 。
  2. 单击打开计划,然后从列表中选择一个计划。
    如果打开的平面图正在使用已更新楼层平面图,则会显示信息对话框,其中包含引入最新更改(包括分配)的选项。
    注:
    如果在打开计划时遇到问题,请确保您具有必要的权限。 请联系您的 Enterprise 组织管理员以请求访问权限。
    提示:
    要删除计划,请单击计划旁的删除按钮 。 您仅可删除已经创建的空间计划,除非您为管理员。 管理员可以删除所有平面图。 平面图打开时,无法将其删除。
