查看空间计划
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
您可以通过将组织中的其他成员添加为审查人员来征求有关空间计划和占用者移动的反馈。 审查人员可以查看移动列表、添加或回复评论,以及接受或拒绝计划。
只有计划所有者可以添加或移除审查人员。
注:
计划必须与您的组织共享,并且审查人员需要具有与 Data Editor 或更高版本的默认角色相关联的权限才能打开计划。 如果他们被分配了自定义角色,则需要为要素启用编辑权限才能打开计划。
添加审查人员
创建计划后,请完成以下步骤来添加审查人员:
  1. 单击检查选项卡。
  2. 单击审查人员 以打开审查人员面板。
  3. 单击添加审查人员。
    随即显示添加 Reviewer 对话框。
  4. 选择您要设置为审查人员的组织成员,然后单击添加审查人员。
    您设置的审查人员会与相应的图标一起显示在审查人员面板中,以符号化其响应:
    图标
    描述
    已接受
    审查人员已接受计划
    未接受
    审查人员未接受计划
    待定
    响应待处理
    其他审查人员和计划所有者可以查看审查人员列表及其响应。
空间计划的审查人员列表存储在 ArcGIS 组织内容中名为 Indoors 的文件夹中。
注意:
由 Space Planner 在该文件夹中自动创建的要素图层的名称与其支持的空间计划的名称相匹配。 这些要素图层是必需的,不得删除。 Space Planner 管理要素图层。
列出移动
移动面板包含一个列出了新任务中所涉及的占用者和空间的表格。 有计划访问权限的任何人都可以查看移动列表。
通过完成以下步骤访问列表:
  1. 单击检查选项卡。
  2. 单击移动 。
    将显示移动面板,其中具有建议移动的列表。
  3. 如有需要,单击过滤器按钮 过滤列表。
  4. 单击列表中的行以将地图居中放置在至列中的单元上。
  5. 单击列标题可对列表根据该列进行升序或降序排列。
添加评论
有计划访问权限的任何人都可以对该计划发表评论。。 评论列在检查选项卡上的评论面板中。
您可以完成以下步骤以查看、添加和回复评论:
  1. 单击检查选项卡。
  2. 单击评论 。
    将显示评论面板。
  3. 单击面板顶部的 +添加。
    随即显示一个文本框。
  4. 在文本框中输入评论。
  5. 单击保存。
    新评论将出现在评论面板中,带有用户名和发布时间。
    提示:
    您可以单击取消返回评论列表而不发表评论。
  6. (可选)单击评论下的添加以在地图中的关联单元上放置标记,从而将单元与评论相关联。
    单击一个已关联了单元的评论,会将地图置于该单元的中心。 您可以通过单击具有关联位置的评论下方的更新,然后在地图上选择一个新位置来更新标记的位置。
发表评论后,有权访问该计划的其他用户可以通过单击回复来查看和回复评论。 创建评论的人也可以编辑或删除评论。
空间计划的评论将存储在 ArcGIS 组织内容中名为 Indoors 的文件夹中。
注意:
接受计划
检查计划并添加评论后,审查人员可以选择接受或不接受该计划。 审查人员接受或不接受计划会向计划所有者提供反馈,但不影响计划是否可以合并。 只有具有合并权限的用户才能合并计划。
审查人员可以通过完成以下操作来选择接受或不接受计划:
  1. 单击检查选项卡。
  2. 单击审查人员。
  3. 在审查人员列表中浏览到您的姓名,然后单击接受以接受该计划或单击不接受以拒绝该计划。
    如果您接受了该计划,您的名字旁边会出现一个已接受图标 ,如果您不接受该计划,则会出现一个未接受图标 。 您可以稍后通过单击不同的选项来更新您的选择。
其他审查人员和计划所有者可以查看审查人员列表以及他们是否接受了计划、未接受计划或尚未回复。
