验证、导出和合并空间计划
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
借助 Indoors Space Planner 选项,您可以查看计划摘要、导出为 CSV 以及将当前计划合并到默认计划中。
注:
您必须具有与数据编辑器或更高版本的默认角色相关联的权限,才能打开计划、更改计划并合并计划。 如果您使用的是自定义角色,则需要为要素启用编辑权限。
查看计划摘要
要查看有关当前计划的信息摘要,例如计划详细信息、说明和所有权,请完成以下步骤:
单击选项
。单击摘要。
导出空间计划
完成对当前计划的更新且满足组织需求后,即可将其导出为 CSV 格式以供其他应用程序使用。
注:
仅对占用者分配所做的更改会包括在导出文件中。
要导出空间计划,请完成以下步骤:
单击选项
。单击导出。
或者,可选择要导出的内容。
您可以包括所有更改,也可以对导出进行自定义,以便仅包括对单元或工作空间区域的分配。
单击下载以查看
.csv文件。
获取最新的楼层平面图更改
对默认空间计划中的楼层平面图或占用者数据进行更改后,可以更新当前计划以反映这些更改。 例如,可能已更新默认计划中的数据,以包括最近雇用的员工,或反映建筑物中改造后的楼层。 通过将这些现实世界的更新整合到您的空间计划中,即可查看新员工并将其分配到办公区域,以及访问最新的楼层平面图,而无需创建新计划。
在合并了空间计划后,如果对默认计划中的单元或占用者要素进行了更改,则下次打开或刷新应用程序时,系统将提示您更新当前计划,以反映所做的更改。您还可以从合并面板获取当前计划中单元和占用者数据的最新更新。
注:
仅对单元和占用者进行的更改需要更新当前计划。 即使您未整合最新更改,也会在应用程序中自动更新对其他楼层平面图图层(Facilities、Levels、Details 等)所做的更改。 出现提示时,请更新当前计划,以确保当前计划中的信息准确无误。
在 Space Planner 中获取单元和占用者要素最新更改的过程类似于分支版本化中所使用的协调过程,但涉及额外的后处理以更新占用者或单元的分配。 删除该要素时,通过从单元或工作空间区域中移除分配来解决冲突,以支持该计划。
以下示例演示了当您整合最新更改时,如何在当前计划中更新对楼层平面图或占用者所做的更改:
如果在楼层平面图中更新了单元的形状并且将人员分配到该单元,则将在当前计划中更新单元的形状并且仍将人员分配到该单元。
如果删除某个单元,并且在当前计划中为该单元分配了人员,则将为该单元取消分配人员。
如果当前计划中的分配到工作空间区域的单元被删除,则该单元将不再分配给工作空间区域。
如果在默认计划中删除某个占用者,只要您未在当前计划中更新该人员的分配,那么当您将当前计划合并到默认计划时,将删除该人员的记录,并且将移除他们的分配。
注:
如果对当前计划中的单元或占用者进行了更改,并且已在默认计划中移除该单元或占用者,则在合并当前计划时,将不会删除这些更改。 例如,如果在当前计划中将 Jane Doe 分配到 Room 123,但 Jane Doe 不再为您的组织工作,并且已从默认计划中将其移除,那么当您合并当前计划时,仍将 Jane Doe 分配到 Room 123。 在合并计划前,如果未更改 Jane Doe 在当前计划中的分配,则当合并计划时,应已移除其占用者记录。
要将单位和占用者的最新变化整合进当前计划,请完成以下步骤:
单击选项
。单击合并。
可以选择获取默认计划中的最新更改并合并到当前计划中,以使用对默认计划中楼层平面图和占用者数据的更改来更新当前计划。
或者,可以选择获取当前计划中的最新更改并合并到默认计划中,以更新当前计划并将其合并到默认计划中。
单击获取最新内容。
如果您选择了获取更改并合并到默认计划中,请单击合并。
默认计划中的楼层平面图和占用者更改将合并到当前计划中。 如果您选择了获取当前计划中的最新更改并合并到默认计划中,则同样会将您的更改合并到默认计划中。
合并空间计划
通过将当前计划与组织的默认计划合并,可以将已审阅和已完成的空间计划整合到 GIS 数据中。
以下类型的更改可以合并到 Space Planner 的默认计划中:
注:
创建应用程序时,您可以在配置应用程序面板中限制将计划合并到特定组的能力。 您必须是指定组的成员才能合并计划,即使计划与您可能所属的其他组共享也是如此。
要合并空间计划,请完成以下步骤:
单击选项
。单击合并。
自计划创建以来在计划中所做的更改将合并到默认计划中。
注意:
与具有涉及相同占用者或单元的更改的多个计划同时使用,可能会导致冲突。 最后合并的计划会覆盖先前合并计划中涉及相同占用者或单元的更改。 更改合并后,无法进行撤消。
在将企业级地理数据库升级到最新版本的 ArcGIS Indoors 信息模型之前,应合并所有打开的计划,避免在合并计划时因冲突而丢失更改。
