将单元分配到组织区域
需要搭配 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
组织内部的空间需求和使用情况不断变化。 Indoors Space Planner 中的组织区域有助于在组织的不同部门之间进行有效的空间分配。 例如,大学里的工程或艺术学院,州和地方政府办公室内的行政部或会计部门,以及企业内的销售部、市场营销部或客户支持部。
空间可以根据业务需求分配给不同的组织区域或重新分配给其他组织区域。 可将会议室或实验室等公共空间分配到多个组织区域。 组织区域也可以在组织重组时用于计划空间分配。 将空间分配给组织区域还促进了工作空间区域的计划,使空间规划者能够清晰了解可供分配的单元情况。
在创建并打开计划后,Space Planner 中的分配选项卡将显示计划中未分配单元数及组织区域的相关信息。
注:
可以通过启用 Space Planner 应用程序配置器中的限制分配选项来限制特定群组对分配选项卡的访问权限。
进行空间计划时,可以进行以下操作:
从占用者数据中创建组织区域。
利用这些区域进行单元分配,并更改或移除分配。
为组织区域指定区域管理员。
查看综合的组织区域表。
这些操作将在后续部分详细介绍。
注:
要更改计划,您必须已被分配默认数据编辑者角色或更高级的角色。 使用自定义角色时,为了打开和编辑计划,请确保已启用编辑要素权限。
组织区域的先决条件
组织区域需在 ArcGIS Pro 3.4 中引入以下 ArcGIS Indoors 信息模型方案组件:
Occupants 要素类中必须填充
ORG_LEVEL_1字段值。Units 要素类中包含的
ORG_AREA_ID字段。Areas 表中包含的
CONFIG字段。DOM_AREA_TYPE 属性域中的组织值。
如果 Indoors 模型是使用 ArcGIS Pro 3.3 或更早版本创建的,您可借助升级 Indoors 数据库工具将 Indoors 工作空间升级到已安装 ArcGIS Pro 版本的 Indoors 模型方案的最新版本。
注:
组织区域是基于 Occupants 要素类中 ORG_LEVEL_1 字段的唯一值创建的。 必须先填充这些值,才能在 Space Planner 中创建组织区域。
您必须在应用配置器中启用组织区域功能才能创建组织区域,以及启用共享分配功能才能将单元分配到多个组织区域。 默认禁用上述功能。
此外,共享分配功能需要组织区域满足一些先决条件以及“单元”要素类的 ALLOCATIONS 字段具有以下属性:
字段名称:
ALLOCATIONS别名:分配
类型:文本
字段长度:4000
允许空值:是
注:
可将 ALLOCATIONS 字段添加至现有分支版本化要素图层的 Units 图层,该图层当前在 ArcGIS Enterprise 门户的 Space Planner 中使用。 在添加该字段后,创建一个新计划开始创建共享分配。
创建组织区域
要在 Space Planner 中创建组织区域,请按照以下步骤操作:
单击分配选项卡。
在分配选项卡中,单击组织区域。
“组织区域”表随即显示。
在“组织区域”表中,单击添加。
将显示添加组织区域窗口。
在添加组织区域窗口中,单击源下拉箭头,选择一个现有源作为新组织区域的来源。
注:
默认的名称列表使用 Indoors 模型中 Occupants 图层的
ORG_LEVEL_1字段填充。(可选)单击颜色按钮更改要创建的组织区域的颜色。
该颜色用于在地图中表示组织区域。
注:
在使用分配选项卡和图例视图时,地图的符号系统反映了为组织区域选择的颜色。
或者,为组织区域指定一位或多位区域管理员。
单击添加。
注:
在创建时,分配给具有所选
ORG_LEVEL_1值的占用者的单元将自动分配到该组织区域。 如果创建的组织区域为占用者分配的单元数据超过 10000,则不会自动分配该组织区域。
新创建的组织区域将出现在“组织区域”表中,可以用于分配单元。
分配单元
创建组织区域后,可以通过以下方式在 Space Planner 中分配单元,并更改或移除分配:
在分配选项卡中,单击单元以访问未分配单元列表,您可以使用该列表对尚未具有现有分配的单元进行分配。
将光标悬停在未分配单元列表或单元列表中的某个单元上方,然后单击组织区域。
单击单元
,访问单元列表。提示:
单元列表包含 Indoors 工作空间中的所有单元。 在更改分配时,您可以对单元列表进行过滤。 您可以在创建 Space Planner 应用程序时或创建后,随时配置列表过滤器。
单击地图上的单元,访问该单元的弹出信息。
使用地图选择工具同时分配或更改并移除多个单元的分配。
将单元分配到多个组织区域
您可以将单元分配到多个组织区域。 常见示例包括大学里的化学课和生物课共用的教师教室或实验室,或者企业办公室内销售部、营销部和会计部共用的会议室。
注:
必须在配置应用程序面板中启用共享分配功能才能将一个单元分配到多个组织区域。 默认情况下,该功能是禁用的。
要指定共享分配,可使用未分配单元列表、单元列表,或单击地图中的单元访问弹出窗口,然后根据每个组织区域的需求指定所需的分配百分比。 共享分配总和必须等于 100%。
如果组织区域具有共享分配且遭到删除,则已删除组织区域的共享分配将重新分配到剩余分配百分比最高的组织区域。 例如,对于大学校园里的招生部、财务援助办公室和人力资源部,会议室的共享分配分别为 50%、30% 和 20%。 如果人力资源部组织区域遭到删除,则 20% 分配百分比将重新分配到招生部,共计 70%。 地图中的单元符号系统始终反映共享分配百分比最高的组织区域的颜色。
注:
如果分配百分比相等,则单元符号系统设置为最先分配的组织区域的颜色。
限制区域分配
在规划分配时,将区域分配限制为区域管理员将非常有用,因为区域管理员只能查看其组织区域中未分配的单元和占用者的数量。 此外,这有助于防止区域管理员针对分配到不同组织区域的单元和占用者进行分配。
注:
必须在配置应用程序面板中启用限制区域分配功能,才能将组织区域的分配限制为指定区域管理员。 默认情况下,该功能是禁用的。
当创建或更新组织区域时,可以指定一位或多位区域管理员。 您也可以为多个组织区域指定相同区域管理员。
审查组织区域
组织区域表提供了各组织区域及其分配单元和占用者的完整列表。 要打开组织区域表,请在分配选项卡中单击组织区域。 通过此表,您可以了解哪些组织区域有未分配的占用者或单元,从而帮助针对不同的组织区域制定资源分配决策,或者检查哪些组织区域具有共享分配的单元。 表格还显示分配单元中有多少被用作公用办公桌、旅馆式办公区域或会议室。
要将地图范围聚焦于某个组织区域,请单击表中该组织区域名称旁的缩放到
,您也可以选择使用楼层过滤器检查不同楼层的分配空间。
审查单元和人员分配
要查看与选定组织区域相关的但愿和人员的详细信息,请在组织区域表中单击相应行。
单元视图将显示该区域的分配单元。 您可以搜索特定单元、查看未分配单元,检查共享分配的单元的分配百分比,以及通过单击表中的行,在地图上定位单元。 您也可以单击取消分配
,移除单元分配。
人员视图显示属于选定组织区域的占用者。 您可以搜索特定占用者或单击表中的行,打开占用者信息卡,并在地图上定位他们。
文本和数字列可以按字母顺序或数值顺序进行升序或降序排序。
注:
“分配给”列的排序基于总分配数量。
要编辑组织区域的名称和颜色或者指定区域管理员,请单击组织区域设置
。 要删除组织区域,请单击删除组织区域
。 删除组织区域后,所有单元将从该组织区域中取消分配。
