编辑属性
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
您可以通过 Indoors Space Planner 的分配和指定选项卡编辑单元和占用者的属性。 例如,您可以设置单元是否可分配、修改单元的使用类型或容量,或者更新占用者的姓名或联系信息。
注:
不支持编辑要素附件。
要使 Units 和 Occupants 图层中的字段在 Space Planner 中可编辑,请确保在将 Web 地图共享到 ArcGIS 组织之前,已在 ArcGIS Pro 中关闭只读字段属性。 Web 地图中设置为只读的属性字段无法在应用程序中进行编辑。
注意:
ArcGIS Pro 3.2 中提供以下新字段数据类型:仅日期、仅时间、时间戳偏移、大整型和 64 位对象 ID。 尽管您可以将这些数据类型发布到 ArcGIS Enterprise 12.0 和 ArcGIS Online,但是其得不到完全支持,且其在 Web 图层中的使用会视为测试功能。
默认情况下,一些属性在 Space Planner 中不可编辑。 例如,您无法在应用程序中编辑托管字段(例如 ObjectID、Shape_Area、Shape_Length、GlobalID)和编辑者追踪字段。 以下字段由 Space Planner 进行托管,即使在 Web 地图中可进行编辑的情况下这些字段存在,也无法在应用程序中对其进行编辑:
单元 -
ASSIGNMENT_TYPE、AREA_ID、NAME、NAME_LONG、UNIT_ID和LEVEL_ID。占用者 -
UNIT_ID、LEVEL_ID和SITE_ID。
在属性选项卡上进行的编辑内容仅影响当前计划。 完成所有必要的编辑内容后,即可将已更新的属性合并到组织的默认空间计划中。
Space Planner 将通过根据最近合并的空间计划中的编辑来解决已编辑属性中的冲突。 例如,如果一个单元在被分配到一个计划中的工作空间区域后进行合并,而同一单元在第二个计划中被设置为不可分配后进行合并,则应用程序会将该单元更新为不可分配并将其从工作空间区域取消分配。
注:
必须具有与数据编辑器或更高版本的默认角色相关联的权限才能更改计划。 如果您使用的是自定义角色,则必须启用编辑要素权限才能打开和编辑计划。
编辑单元属性
您可以编辑单元的属性或使单元不可分配,以改变其用于空间规划的方式。
启用或禁用分配
要使某个单元不可分配,可在单元的信息卡片上完成以下步骤以禁用该单元的分配:
单击地图上的单元要素。
单元的信息卡片随即显示。
提示:
您也可以通过在任意单元列表中单击单元来访问单元的信息卡片。
确保信息卡片上的分配选项卡为活动选项卡。
单击分配设置按钮
,然后单击禁用分配。如果此单元未进行分配,则无法再分配。 如果单元已进行分配,则会显示禁用分配对话框并列出将从单元取消分配的所有占用者、旅馆式办公区域或工作空间区域。
如果已进行分配,单击取消分配以确认。
单元不再显示在已分配或未分配单元列表中。 如果从单元取消分配任何占用者且已进行多次分配,则其他相关联的分配也会更新。
编辑单元属性
要编辑单元属性,请在单元的信息卡片上完成以下步骤:
单击地图上的单元。
提示:
单元的信息卡片随即显示。
确保属性选项卡为信息卡片上的活动选项卡。
单击编辑。
随即显示单元的对话框并列出单元的可编辑属性。
根据需要编辑属性。
可编辑字段根据 Web 地图中字段的属性限制于允许的值,例如正确数据类型的属性域值或属性值。
注:
以下字段由 Space Planner 进行托管,即使在 Web 地图中可以进行编辑的情况下,Units 图层中存在这些字段,也无法在应用程序中对其进行编辑:
ASSIGNMENT_TYPE、AREA_ID、NAME、NAME_LONG、UNIT_ID和LEVEL_ID。(可选)单击添加按钮
以将值添加到使用类型下拉列表中。注:
您还可以从下拉列表中选择现有字段值。
(可选)如果您希望其在 Viewer 和移动应用设备过滤器中显示为过滤器选项,可以单击设备的下拉箭头并将其值更改为 Yes。
此处显示的设备选项将在 ArcGIS Pro 中进行配置。
单击更新。
更新已合并到当前计划中。 将计划合并到组织的默认空间计划中,以便其他应用程序用户使用更新。
编辑占用者属性
您可以编辑占用者属性以更新其信息并协助进行设施点计划。 您可以将自定义属性(例如,评论或注释)添加到 Occupants 图层,并将字段配置为可在 Web 地图中编辑。
要在 Space Planner 中编辑属性,请完成以下步骤:
单击地图上的占用者。
提示:
您还可以通过单击分配列表中的占用者或未分配部分中人员列表中的占用者来访问占用者的信息卡片。
占用者信息卡片随即显示。
单击编辑。
随即显示编辑占用者对话框并列出占用者的可编辑属性。
根据需要编辑属性。
您对任何属性所做的更新都将反映在占用者的所有记录中。
注:
以下字段由 Space Planner 进行托管,即使在 Web 地图中可以进行编辑的情况下,Occupants 图层中存在这些字段,也无法在应用程序中对其进行编辑:
UNIT_ID、LEVEL_ID和SITE_ID。单击更新。
