编辑知识图谱数据
在探索和分析工程的内容时,您可以创建、修改和删除其知识图谱中的实体和关系。 当您在工程中保存图形数据编辑时,任何引用相同知识图谱服务的工程或门户内容项目都将被更新。 要编辑知识图谱数据,您可以从知识图谱视图、地图、链接图表或数据卡片开始。
创建实体
您可以在工程中创建现有类型的新实体,并将其添加到知识图谱中。 创建实体时,您还可以输入与该实体类型相关的属性。
  1. 选择您要创建的实体类型。
    • 在知识图谱内容窗格中,选择实体类型,然后单击创建实体 将记录添加到选择。
    • 在链接图表内容窗格中,单击类型子图层旁边的选项 选项,然后单击创建实体 将记录添加到选择
    • 在地图内容窗格中,单击类型子图层旁边的选项 选项,然后单击创建实体 将记录添加到选择
    随即显示编辑窗格。 Type 字段将填充所选类型。 Entity 字段将填充 Create Entity
  2. 或者,单击属性字段并输入新实体的属性。
    注:
    如果不输入属性,则将创建具有空值的实体。
  3. 或者,单击属性列表中的设置几何 设置几何。
    从此实体创建几何窗格随即显示。
  4. 使用地图工具栏绘制新实体的几何。
    注:
    您只能绘制与实体类型的形状属性相匹配的几何。 无法更新形状属性。
  5. 单击确定。
    实体的几何已更新。
  6. 在编辑窗格中,单击创建按钮 创建。
    实体将连同您输入的任何属性一起添加到知识图谱中。
在实体之间创建关系
您可以在工程中创建现有类型的新关系,并将其添加到知识图谱中。 创建关系时,必须指定关系端点。 您还可以指定关系将连接的单个实体并输入与该实体类型相关的属性。 您也可以在链接图表中草绘新关系。
  1. 选择要创建的关系类型。
    • 在知识图谱内容窗格中,选择实体类型,然后单击创建关系 将记录添加到选择
    • 在链接图表内容窗格中,单击类型子图层旁边的选项 选项,然后单击创建关系 将记录添加到选择
    • 在地图内容窗格中,单击类型子图层旁边的选项 选项,然后单击创建关系 将记录添加到选择
    随即显示编辑窗格。 Type 字段将填充所选类型。 Relationship 字段将填充 Create Entity
  2. 单击源类型字段并从列表中选择源实体类型。
  3. 或者,单击源实体字段并键入实体,或从列表中选择。
  4. 单击目标类型字段并从列表中选择目标实体类型。
  5. 或者,单击目标实体字段并键入实体,或从列表中选择。
  6. 或者,单击属性字段并输入新关系的属性。
  7. 单击创建按钮 创建
    关系将连同您输入的任何属性一起添加到知识图谱中。
提示:
您可以在编辑窗格中交换关系端点。 在上下文工具栏上单击编辑 编辑,然后单击交换 交换关系端点 按钮以交换源和目标实体类型和实体。
修改实体和关系的属性
您可以修改工程中实体和关系的属性,并在知识图谱服务中更新它们。 如果实体具有形状属性,您还可以更新实体的几何。 您无法修改实体或关系的类型。
注:
当您在工程中保存编辑时,任何引用相同知识图谱服务的其他工程或门户内容项目都将被更新。
  1. 选择要修改的实体或关系。
    • 在知识图谱内容窗格中 - 选择实体或关系的类型。 在记录列表窗格上,单击特定实体或关系,或使用窗格顶部的过滤器框,然后在上下文工具栏上单击编辑 编辑。
    • 在链接图表内容窗格中 - 选择实体或关系,在上下文工具栏上,单击编辑 编辑。
    • 在地图内容窗格中 - 选择实体或关系,在上下文工具栏上,单击编辑 编辑。 或者,打开地图记录表,从表中选择记录,然后在上下文工具栏上单击编辑 编辑。
    • 从数据卡片 数据卡片 - 从工程内容窗格中选择实体或关系数据卡片,然后在上下文工具栏上单击编辑 编辑。
    编辑窗格打开。
  2. 在属性下单击可用字段并输入新值。
    注:
    只有可以编辑的属性才会显示在编辑窗格中。
  3. 或者,单击重置 清除选择 以撤消所有属性字段编辑。
  4. 根据需要继续编辑属性。
  5. 单击应用按钮。
    实体或关系属性在工程和知识图谱服务中更新。
修改实体的空间属性
您可以修改工程中现有实体的几何。 您无法编辑形状属性。
  1. 打开要修改的实体的编辑窗格
  2. 或者,单击属性列表中的设置几何 设置几何。
    从此实体更新几何窗格随即显示。
  3. 使用地图工具栏选择并移动或绘制新实体的几何。
    注:
  4. 单击确定。
    实体的几何已更新。
  5. 在编辑窗格中,单击应用按钮。
    实体几何在工程和知识图谱服务中更新。
删除实体或关系
您可以从知识图谱中删除不再需要的实体和关系。 当删除实体时,还将自动删除该实体参与的链接出处的所有关系。 无法撤消删除实体或关系。
  1. 选择要删除的实体或关系。
    随即显示编辑窗格。
  2. 单击删除按钮 删除。
    随即显示删除确认框。
  3. 单击删除。
    从知识图谱服务中删除实体或关系。
