使用选择
可以使用交互式选择模式选项在地图和链接图表中进行选择,并使用选择管理器工具管理选择。
在地图和链接图表中选择交互式选择选项
画布工具栏将提供对地图和链接图常用工具的访问。 其中包括交互式选择工具和图例。 系统提供了 7 个交互式画布选择选项,这些选项适用于地图和链接图表。 默认工具为选择并平移
单击画布工具栏中的选择模式
可以使用所选选择工具在地图或链接图表上选择记录:
选择并平移
- 单击一条记录以将其选中并打开弹出窗口。 按 Ctrl 键并单击记录,选择多条记录或取消选择记录。 由此可取消选择使用任何其他方法选择的记录。移动实体
- 单击并按住链接图表上的实体以移动链接图表上的实体位置。 此选择工具仅适用于链接图表。矩形选择
- 单击地图或链接图表并在要选择的记录上拖动一个矩形。套索选择
- 单击地图或链接图表并使用指针进行绘制以创建手绘形状选择。反向选择 - 切换选定和未选定的记录。 当前选定的记录被取消选择,当前取消选择的记录被选择。
选择空间 - 选择所有具有几何的实体以及连接到两个具有几何的实体的所有关系。
选择非空间 - 选择所有没有几何的实体以及与至少一个没有几何的实体连接的任何关系。
或者,单击画布工具栏中的全选以选择地图或链接图表中的所有记录。
或者,单击画布工具栏中的清除选择
以清除所有选定记录。
在链接图表上移动实体
移动实体选择工具允许您移动链接图表上实体的位置。 与实体连接的关系将保持连接并随实体移动。
在链接图表上,在工具栏上的“选择模式”中,单击“移动实体”。
单击链接图表上的实体。
实体突出显示并且标注消失。
单击并拖动实体以将其移动到链接图表上的新位置。
释放以在链接图表上设置实体的新位置。
提示:
当您在链接图表上移动实体时,在释放鼠标按钮前按下 Esc 即可将实体返回到其原始位置。
管理选择
选择管理器工具在所有视图中均可用,用于为活动视图的选定实体和关系提供精细管理。 所有选定的记录将在选择管理器工具中列出。 包括通过交互式选择工具、查询结果、地图和链接图表图层表选择的记录,以及通过视图特定上下文工具(例如链接图表中的展开和过滤的展开)选择的记录。
注:
在查询视图中,“选择管理器”将追踪所有查询和视图中存储的查询的所有选择。
单击链接图表上下文工具栏中的选择管理器
。选择管理器窗格随即打开并列出所有选定的记录。 将依次按选定实体
和选定关系
以及类型对这些记录进行分组。管理选择。
单击记录上的移除按钮
可从选择中删除该记录。单击平移至按钮
以将画布置于所选记录的中心。单击实体或关系类型上的移除按钮
可从选择中删除该类型的所有记录。单击选定实体旁的清除按钮可从选择中移除所有实体。
单击选定关系旁的清除按钮可从选择中移除所有关系。
单击选择管理器窗格底部的清除按钮
可清除所有选定的记录。
查看记录属性
可以直接在选择管理器窗格中查看所选记录的属性,或者在知识图谱视图中打开记录以查看该记录的所有属性和关系。
单击选择管理器窗格中的记录。
单击选择管理器窗格底部的属性
标题以展开属性面板
。属性面板随即显示。
或者,单击在知识图谱视图中打开按钮
以在知识图谱视图中打开记录。或者,单击属性面板标题
以折叠属性面板。
向其他内容项目添加记录
可以直接在选择管理器中将所选记录添加至地图、链接图表和数据卡片。
单击选择管理器窗格底部的将选择集添加至。
单击相应选项以将选择添加至另一个内容项目。
链接图表
用于在工程中创建链接图表。来自模板的链接图表
使用现有链接图表作为新链接图表图层的模板来创建链接图表。通常使用力导向布局对新链接图表的内容进行排列,并使用默认符号来可视化实体和关系。 但是,如果已导入包含自定义符号系统、标注、弹出窗口等的链接图表,则可以将其用作模板。 新的链接图表图层将使用与现有链接图表相同的自定义图层定义来可视化实体和关系。
即使现有链接图表不是打开的视图,您也可以使用其作为模板。
地图
用于在工程中创建地图。来自模板的地图
使用现有地图作为新知识图谱图层的模板来创建地图。新地图将使用默认符号来可视化实体。 但是,如果已导入包含自定义符号系统、标注、弹出窗口等的地图,则可以将其用作模板。 新知识图谱图层将使用与现有地图上的知识图谱图层相同的自定义图层定义来可视化实体。
即使现有地图不是打开的视图,您也可以使用其作为模板。
数据卡片
用于在工程中创建数据卡片。 仅当您仅选择了一条记录时,此选项才可用。工程中的现有地图或链接图表在添加至现有下列出。
在其他视图中显示所选实体和关系
在调查、地图或链接图表中使用知识图谱的内容时,您可以使用应用于菜单中的选项在其他视图中可视化当前所选的实体和关系。 虽然必须按需应用选择,但您可以将选择从具有知识图谱内容的任意视图转移到与同一知识图谱关联的其他视图。
在地图或链接图表上选择记录。
按住 Ctrl 键的同时单击地图或链接图表上的实体。
可以使用画布工具栏中的交互式选择工具来选择实体。
在画布工具栏上,单击全选
。选择实体或关系类型子图层记录表中的记录。
按住 Ctrl 键的同时单击地图或链接图表上的所选实体以取消选择这些实体。
可以使用选择管理器来取消选择记录。
单击地图或链接图表上的任意位置可以取消选择所有实体和关系。
单击快捷菜单中的应用于。
单击工程中的地图或链接图表,应用所选内容。
所选的地图或链接图表将打开,并且任何匹配的记录都将被选中。
