向地图添加知识图谱
可以将具有空间位置的实体添加至地图。 由此可以可视化在非地理视图中可能不明显的实体之间的空间关系。
将实体和关系添加至地图时,将在地图内容窗格(下图中的编号 1)中创建知识图谱图层。 知识图谱图层是一种以知识图谱为数据源的复合图层。 知识图谱图层包含知识图谱要素子图层和知识图谱表格子图层。 知识图谱要素图层将提供对实体和关系类型的访问,其中它们的实例可以具有空间要素。 知识图谱表格子图层将提供对非空间实体和关系类型的访问。
可以在工程内容窗格中创建空白地图,也可以从使用知识图谱的任何视图开始:链接图表、知识图谱视图、数据卡片、全局搜索、查询结果、选择管理器和其他地图。 可以在活动视图中选择实体和关系并将其添加至新地图。 将知识图谱中的内容添加至地图后,可以使用上下文工具栏(上图中的编号 2)来处理图谱图层,其方式与处理要素图层和独立表的方式大致相同。
可以打开要素子图层的属性表以查看可具有空间要素的实体的属性。 可以打开知识图谱图层中的表格子图层以查看非空间实体和关系的属性。
您也可以从门户中导入地图以在工程中使用。
注:
在 Knowledge Studio 中,您最多可以同时打开 13 个在内容项目中打开的地图和链接图表。 如果已达到此限制,则需要先关闭选项卡,然后才能打开地图。
创建空白地图
创建空白地图后,可以使用列出的任何其他方法将数据添加至地图。
在工程内容窗格中,单击添加内容。
单击相应选项以在工程中创建空白地图:
地图
用于创建具有默认符号系统和标注的空白地图。来自模板的地图
可以使用现有地图作为模板来创建空白地图。新地图将使用默认符号来可视化实体。 但是,如果已导入包含自定义符号系统、标注、弹出窗口等的地图,则可以将其用作模板。 新知识图谱图层将使用与现有地图上的知识图谱图层相同的自定义图层定义来可视化实体。
在工程内容窗格中创建地图。
从知识图谱视图中添加知识图谱图层
可以从知识图谱视图中将单条记录、整个实体类型或者实体或关系类型的特定实例添加至地图。 将内容添加至地图时,将创建表示整个知识图谱的知识图谱图层并将其添加至地图。 新地图随即出现在工程内容窗格中。
添加单个实体或关系
可以将详细信息窗格中显示的记录添加至地图。
在上下文工具栏上,单击将记录添加至
。单击相应选项可在地图上添加或更新知识图谱图层。
在添加至新建项下,单击地图
以在工程中创建地图。在添加至现有项下,单击现有地图的名称。
单击添加至新建项下的来自模板的地图
,然后选择要用作模板的地图。 单击添加。新地图将使用默认符号来可视化实体。 但是,如果已导入包含自定义符号系统、标注、弹出窗口等的地图,则可以将其用作模板。 新知识图谱图层将使用与现有地图上的知识图谱图层相同的自定义图层定义来可视化实体。
即使现有地图不是打开的视图,您也可以使用其作为模板。
添加多个实体或关系
可以从知识图谱视图中将实体或关系类型的多条记录添加至地图。
选中复选框以从记录列表中选择实体或关系。
在记录列表中,单击添加至
在添加至新建项下,单击地图
单击添加至新建项下的来自模板的地图
添加整个实体或关系类型
可以将实体或关系类型的所有记录添加至地图。
将鼠标悬停在内容窗格中的实体或关系类型上,然后单击添加至
在添加至新建项下,单击地图
单击添加至新建项下的来自模板的地图
注:
如果从知识图谱视图中将整个实体或关系类型添加至地图,则无法移除该类型的单个实体或关系。
添加整个知识图谱
可以将实体或关系类型的所有实例添加至地图。
在内容窗格中,单击要添加至地图的知识图谱旁的添加至
在添加至新建项下,单击地图
单击添加至新建项下的来自模板的地图
注:
从全局搜索中添加知识图谱图层
可以将在全局搜索结果中返回的实体和关系添加至新地图或现有地图。
通过选中记录的复选框以将其选中。
单击搜索结果窗格顶部的添加至
在添加至新建项下,单击地图
单击添加至新建项下的来自模板的地图
从选择管理器添加内容
可以在地图视图或链接图表视图中将选择管理器工具中的记录添加至另一个地图。
单击选择管理器窗格底部的添加至
在添加至新建项下,单击地图
单击添加至新建项下的来自模板的地图
从链接图表中添加知识图谱图层
根据工程的知识图谱创建链接图表后,可以将链接图表中的记录添加至地图。
在链接图表中选择要添加至地图的实体和关系。
可以使用画布工具栏中的交互式选择工具来选择链接图表上的实体和关系。
按住 Ctrl 键的同时单击要添加的实体和关系。
在画布工具栏上,单击全选
。选择链接图表子图层记录表中的记录。
按住 Ctrl 键的同时单击实体和关系以取消选择这些实体和关系。
可以使用选择管理器来取消选择记录。
单击链接图表上的任意位置可以取消选择所有实体和关系。
在上下文工具栏上,单击添加至
在添加至新建项下,单击地图
单击添加至新建项下的来自模板的地图
从现有地图中添加知识图谱图层
根据工程的知识图谱创建地图后,可以将现有地图中的实体和关系添加至另一个地图。
在地图中选择要添加至新地图的实体和关系。
按住 Ctrl 键的同时单击地图上的实体。
可以使用画布工具栏中的交互式选择工具来选择实体。
在画布工具栏上,单击全选
。选择实体或关系类型子图层记录表中的记录。
按住 Ctrl 键的同时单击地图上的所选实体以取消选择这些实体。
可以使用选择管理器来取消选择记录。
单击地图上的任意位置以取消选择所有实体和关系。
在上下文工具栏上,单击添加至
在添加至新建项下,单击地图
单击添加至新建项下的来自模板的地图
从查询视图中添加内容
可以将查询中返回的实体和关系添加至新链接图表或现有地图。
在查询上下文工具栏上,单击添加至
在添加至新建项下,单击地图
单击添加至新建项下的来自模板的地图
在地图中使用知识图谱图层
当您从与项目相同的知识图谱中添加具有多个知识图谱的地图时,顶部图层将设置为地图上的活动图层。 您只能在地图的活动图层上进行选择、添加记录或删除记录。 您可以设置活动图层或将图层合并到活动图层中。 您还可以编辑子图层的可见性并重命名知识图谱图层或子图层。
在地图上设置活动知识图谱图层
当使用具有多个知识图谱图层的地图时,您可以设置活动图层以进行选择、添加记录或删除记录。
注:
只有来自与工程相同的知识图谱的图层才能设置为活动图层。
单击地图内容窗格中图层旁的选项
。单击设置为活动图层
。知识图谱图层设置为活动图层。
在地图上合并知识图谱图层
当使用具有多个知识图谱图层的地图时,您可以将符合条件的图层合并到活动图层。 您还可以将所有符合条件的知识图谱图层合并到活动图层中。
注:
您只能合并与工程相同的知识图谱中的图层。
单击地图内容窗格中图层旁的选项
。单击合并至活动图层中
。知识图谱图层合并到活动图层。
或者,在活动图层
上,单击选项
。单击合并符合条件的图层
。地图上所有符合条件的知识图谱图层都合并到活动图层中。
打开或关闭知识图谱图层和子图层的可见性
可以在地图上显示或隐藏知识图谱图层以及实体类型和关系类型子图层。
单击地图内容窗格中图层旁的选项
。单击可见性
以显示或隐藏知识图谱图层及其子图层。
重命名知识图谱图层或子图层
可以在地图中重命名知识图谱图层及其子图层。 更改该名称将仅更改当前地图的地图内容窗格中图层的显示名称。 此操作不会更改工程的其他地图中图层的名称,也不会更改图层表示的实体类型或关系类型的名称。
单击地图内容窗格中图层旁的选项
。单击重命名
。随即出现重命名对话框。
提供新的图层名称并单击确定。
从地图中移除知识图谱记录
可以从地图中移除实体和关系。 已移除的记录仍保留在工程的其他地图、链接图表和数据卡片中。
注:
如果从知识图谱视图中将整个知识图谱直接添加至地图,则无法从地图中移除实体或关系。 如果从知识图谱视图中将整个实体类型或关系类型添加至地图,则无法从地图中移除此类型的单条记录。
选择要从地图中移除的实体和关系。
在画布工具栏上,单击全选
可以使用选择管理器来取消选择记录。
在上下文工具栏上,单击移除
查看图例
地图中的每个实体类型和关系类型都应用了默认符号系统。 可以使用图例以查看每个子图层的符号系统。
在画布工具栏上,单击切换图例
更改底图
默认情况下,所有地图都将使用您的组织底图。 可以使用上下文工具栏更改打开地图的底图。
在上下文工具栏上,单击底图
。选择要使用的底图。
