向链接图表添加知识图谱
创建链接图表以可视化、分析和探索知识图谱的内容。 可以在工程内容窗格中创建空白链接图表,也可以从使用知识图谱的任何视图开始:地图、知识图谱视图、数据卡片、全局搜索、查询结果、选择管理器和其他链接图表。 可以在活动视图中选择实体和关系并将其添加至新的链接图表。
例如,当创建并打开链接图表时,将添加已在知识图谱视图中选择的任何实体。 当选择并添加关系时,将一起添加该关系以及其源实体和目标实体,即使在知识图谱视图中未选择这些实体也是如此。 当向链接图表添加实体和关系时,将在链接图表内容窗格中创建链接图表图层。 默认情况下,将使用力导向布局对添加至新链接图表的实体和关系进行排列;这将成为新链接图表的当前布局。 可以通过在上下文工具栏上应用不同的布局选项来更改记录的排列方式。
您也可以从使用知识图谱内容的任何位置向现有链接图表添加实体和关系:地图、知识图谱视图、数据卡片、全局搜索、查询结果、选择管理器和其他链接图表。
无论您使用哪种方法向链接图表添加内容,都会自动将当前用于可视化链接图表内容的布局重新应用于整个链接图表。
可以打开子图层的属性表以查看该类型实体或关系的属性。
如果链接图表与工程使用相同的知识图谱,您也可以从门户导入链接图表。
注:
Knowledge Studio 最多允许开放内容项目中包含 13 幅地图和链接图表。 如果已达到该限制,则需要先关闭选项卡,然后才能打开链接图表。 如果已创建链接图表,则会创建该链接图表,但不会将其打开。 请关闭视图底部的选项卡,然后单击工程内容窗格中的新链接图表以将其打开。
创建空白链接图表
创建空白链接图表后,可以使用列出的任何其他方法将数据添加至链接图表。
在工程内容窗格中,单击添加内容
。单击相应选项可在工程中创建空白链接图表。
单击链接图表
可创建空白链接默认链接图表。单击来自模板的链接图表
以使用现有链接图表作为模板来创建空白链接图表。通常使用力导向布局对新链接图表的内容进行排列,并使用默认符号来可视化实体和关系。 但是,如果已导入包含自定义符号系统、标注、弹出窗口等的链接图表,则可以将其用作模板。 新的链接图表图层将使用与现有链接图表相同的自定义图层定义来可视化实体和关系。
随即在工程内容窗格中创建链接图表。
从知识图谱视图中添加内容
可以从知识图谱视图中将单条记录、整个实体类型或者实体或关系类型的特定实例添加至链接图表。 将内容添加至链接图表时,将创建表示整个知识图谱的链接图表图层,并将其添加至链接图表,但该图层中仅包含所选记录。 新链接图表随即出现在工程内容窗格中。
添加单个实体或关系
可以将详细信息窗格中显示的记录添加至链接图表。
在知识图谱视图的上下文工具栏上,单击添加至
。单击相应选项以将链接图表图层添加至链接图表。
在添加至新建项下,单击链接图表
以在工程中创建链接图表。在添加至现有项下,单击现有链接图表的名称。
单击添加到新建项下的来自模板的链接图表
,然后选择要用作模板的链接图表。 单击添加。通常使用力导向布局对新链接图表的内容进行排列,并使用默认符号来可视化实体和关系。 但是,如果已导入包含自定义符号系统、标注、弹出窗口等的链接图表,则可以将其用作模板。 新的链接图表图层将使用与现有链接图表相同的自定义图层定义来可视化实体和关系。
即使现有链接图表不是打开的视图,您也可以使用其作为模板。
添加多个实体或关系
可以从知识图谱视图中将实体或关系类型的多个实体添加至链接图表。
选中复选框以从记录列表中选择实体或关系。
在记录列表中,单击添加至
在添加至新建项下,单击链接图表
单击添加到新建项下的来自模板的链接图表
添加整个实体或关系类型
可以将实体或关系类型的所有实例添加至链接图表。
将鼠标悬停在知识图谱内容窗格中的实体或关系类型上,然后单击添加至
在添加至新建项下,单击链接图表
单击添加到新建项下的来自模板的链接图表
添加整个知识图谱
可以将知识图谱中的所有实体和关系添加至链接图表。
在知识图谱内容窗格中,单击知识图谱标题旁的添加至
在添加至新建项下,单击链接图表
单击添加到新建项下的来自模板的链接图表
该链接图表随即在选项卡中打开并成为活动视图。 将使用相应的链接图表布局来添加和排列在知识图谱视图中选择的实体和关系。 默认情况下,力导向布局应用于新链接图表中的记录,并使用默认符号系统。 新链接图表随即出现在工程内容窗格中。
从选择管理器添加内容
可以在地图视图或链接图表视图中将选择管理器工具中的记录添加至另一个链接图表。
单击选择管理器窗格底部的添加至
在添加至新建项下,单击链接图表
单击添加到新建项下的来自模板的链接图表
从现有链接图表添加内容
根据工程的知识图谱创建链接图表后,可以将现有链接图表中的所选内容添加至另一个链接图表。
选择链接图表中要添加至其他链接图表的实体和关系。
可以使用画布工具栏中的交互式选择工具来选择链接图表上的实体和关系。
按住 Ctrl 键的同时单击要添加的实体和关系。
在画布工具栏上,单击全选
。选择链接图表子图层记录表中的记录。
按住 Ctrl 键的同时单击实体和关系以取消选择这些实体和关系。
可以使用选择管理器来取消选择记录。
单击链接图表上的任意位置可以取消选择所有实体和关系。
在链接图表上下文工具栏上,单击添加至
在添加至新建项下,单击链接图表
单击添加到新建项下的来自模板的链接图表
从地图添加内容
根据工程的知识图谱创建地图后,可以将现有链接图表中的所选内容添加至另一个链接图表。
选择现有链接图表中要添加至其他链接图表的实体和关系。
按住 Ctrl 键的同时单击地图上的实体。
可以使用画布工具栏中的交互式选择工具来选择实体。
在画布工具栏上,单击全选
。选择实体或关系类型子图层记录表中的记录。
按住 Ctrl 键的同时单击地图上的所选实体以取消选择这些实体。
可以使用选择管理器来取消选择记录。
单击地图上的任意位置以取消选择所有实体和关系。
在链接图表上下文工具栏上,单击添加至
在添加至新建项下,单击链接图表
单击添加到新建项下的来自模板的链接图表
从全局搜索中添加内容
可以将在全局搜索结果中返回的实体和关系添加至新链接图表或现有链接图表。
通过选中每条记录旁的复选框来选择记录。
单击搜索结果窗格顶部的添加至
在添加至新建项下,单击链接图表
单击添加到新建项下的来自模板的链接图表
从查询视图中添加内容
可以将查询中返回的实体和关系添加至新链接图表或现有链接图表。
在查询上下文工具栏上,单击添加至
在添加至新建项下,单击链接图表
单击添加到新建项下的来自模板的链接图表
打开或关闭链接图表图层和子图层的可见性
可以显示或隐藏链接图表图层以及链接图表中的实体类型和关系类型子图层。
单击内容窗格中图层旁的选项
。单击切换可见性
以显示或隐藏知识图谱图层或其子图层。
重命名链接图表图层或子图层
可以在链接图表视图中重命名链接图表图层及其子图层。 更改该名称将仅更改当前链接图表的链接图表内容窗格中图层的显示名称。 此操作不会更改工程的其他链接图表中图层的名称,也不会更改图层表示的实体或关系类型的名称。
单击内容窗格中图层旁的选项
。单击重命名
。随即出现重命名对话框。
提供新的图层名称并单击确定。
从链接图表中移除知识图谱记录
可以从链接图表中移除实体和关系。 已移除的记录仍保留在工程的其他地图、链接图表和数据卡片中。
选择要从链接图表中移除的实体和关系。
在画布工具栏上,单击全选
。选择链接图表子图层记录表中的记录。
可以使用选择管理器来取消选择记录。
在链接图表上下文工具栏上,单击移除
查看图例
链接图表中的每个实体类型和关系类型都应用了默认符号系统。 可以使用图例以查看每个子图层的符号系统。
在画布工具栏上,单击切换图例
更改底图
链接图表将在地理布局中使用底图。 可以更改底图以更好地可视化数据。
在上下文工具栏上,单击更改底图
。选择要用于地理布局的底图。
