编辑知识图谱中的出处
可以添加出处以描述知识图谱中信息的来源。 每个出处记录都将在实体或关系的属性中存储的值与特定的源相关联。
实体或关系的属性可以有许多出处记录,因为许多源可以确认同一条信息。 同样,一个源可以为不同实体和关系的许多属性提供出处。
例如,一个实体可能包含多个文档,其中一个文档即是一个出生证明。 出处记录可以指示 Person 实体的哪些属性(例如姓名和出生日期)派生自出生证明。 附加出处记录可以将同一出生证明文档与 HasChild 关系的属性关联,这些属性可将其他 Person 实体识别为父实体。 其他文档(例如驾照)也可以为 Person 实体的姓名提供出处。
您可以自定义在出处记录中捕获的详细信息。 例如,您可以添加一个属性,用于捕获与源提供的信息相关联的置信度级别。
默认情况下,捕获出处的功能未启用。 在使用 ArcGIS Enterprise 12.0 创建知识图谱时,可以将其启用。 对于现有的知识图谱,您可以在 Enterprise 门户中启用出处功能。 仅在该功能已启用时,出处选项卡才会显示在实体和关系的知识图谱视图中。
添加出处记录
添加出处记录以定义在单个实体或关系的属性中存储的信息的源。 支持的源类型为文档、URL 和字符串。
文档 - 出处记录可以引用之前添加到知识图谱的文档实体。
URL - 出处记录可以引用通过 URL 访问的 Internet 上的网站或文件,或者通过文件路径访问的网络上的文件。 建议您通过提供相应位置的 UNC 路径或 URL 来引用该文件,使每个使用知识图谱的用户都可以从该位置访问此文件,例如在 Microsoft OneDrive 或 Microsoft SharePoint 中共享的文档的 URL。 将无法访问本地驱动器上的文件。
字符串 - 在某些情况下,信息的源无法像知识图谱中的文档一样可直接在 Internet 或网络上访问。 在这些情况下,您可以添加一条出处记录,其中的源是构成源材料本身的文本,或用于提供访问源材料的说明等。
在您查看实体或关系的属性时,可以使用管理出处模式定义属性的源。
注:
您只能管理具有可编辑属性的实体和关系的出处。
选择实体或关系。
在知识图谱内容窗格中 - 选择实体或关系的类型。 在记录列表窗格上,单击特定实体或关系,或使用窗格顶部的过滤器框,然后在上下文工具栏上单击编辑
。在链接图表内容窗格中 - 选择实体或关系,在上下文工具栏上,单击编辑
。在地图内容窗格中 - 选择实体或关系,在上下文工具栏上,单击编辑
。 或者,打开地图记录表,从表中选择记录,然后在上下文工具栏上单击编辑
。从数据卡片
- 从工程内容窗格中选择实体或关系数据卡片,然后在上下文工具栏上单击编辑
编辑窗格打开。
在属性标题下,单击出处
“出处”窗格随即打开。 将列出属性的任何现有出处记录。
单击添加出处
添加出处模式随即出现。
单击属性名称下拉菜单,然后选择要添加出处记录的属性。
单击源类型下拉菜单,然后为新出处记录选择信息类型。
单击源字段并为新出处记录输入相应值。
文档 - 要搜索文档,可输入文档实体显示名称或属性中的一个完整单词或部分单词。 所含属性值与您输入的文本完全匹配或部分匹配的文档将显示在列表中。 将鼠标悬停在文档上以确定哪个是正确的源,并在列表中单击该源。
URL - 输入一个 URL 或网络文件路径。
字符串 - 输入源信息。
可以选择性地单击 sourceName 文本框并输入源的网站标题或文件名。
或者,单击 comment 文本框并输入关于源材料定义属性值的方式的信息。
单击添加
随即将该出处记录作为待处理编辑内容添加至出处窗格。
在编辑窗格中,单击应用按钮。
此出处记录将添加至该属性。
添加默认出处
可以为对属性所做的所有编辑内容设置默认出处。 通过设置默认出处,您可以为工程中任何实体或关系的所有新编辑属性添加相同的出处源。
利用默认出处是一种为多个实体或关系的属性定义相同源信息的有效方式。 例如,将默认出处源设置为出生证明文件将为所有属性编辑内容创建出处记录。 由此即可编辑多个实体的姓名或出生日期,而无需单独创建出处记录。 可以随时编辑或删除默认出处。
注:
默认出处将应用于在工程中进行的任何编辑内容,直至将其移除为止。
可以使用默认出处模式为所有属性编辑内容定义默认出处。
在上下文工具栏上,单击编辑
编辑窗格打开。
在概览标题中,单击默认出处
默认出处模式随即出现。
单击源字段并为新出处记录输入相应值。
字符串 - 输入源信息。
可以选择性地单击 sourceName 文本框并输入源的网站标题或文件名。 该值将作为默认出处的标题显示在编辑窗格中。
单击应用。
随即在工程中应用默认出处。 所有已编辑属性都将按照默认出处的定义创建出处记录。
(可选)在编辑窗格上,单击编辑
。 重复以上步骤 3 到 7 以编辑默认出处。
(可选)在编辑窗格上,单击删除
。随即从工程中移除默认出处。
注:
在定义默认出处之前,无需选择实体或关系。 但是,在选择实体或关系时,可以定义默认出处。
修改和删除出处记录
可以编辑或删除实体和关系的属性的现有出处记录。
选择实体或关系。
。从数据卡片
编辑窗格打开。
在属性标题下,单击管理出处
“出处”选项卡随即展开。 将列出可编辑属性的任何现有出处记录。
将鼠标悬停在要修改的属性的出处记录上。
单击编辑
更新出处模式随即出现。
根据需要修改出处记录值并单击更新
已修改出处记录随即添加为待处理编辑项。
(可选)修改出处记录并单击撤销
随即放弃出处记录编辑内容。
(可选)将鼠标悬停在要删除的属性的出处记录上。
单击删除
出处记录随即添加为待处理删除项。
在编辑窗格中,单击应用按钮。
将应用待处理编辑项,并且修改或删除出处记录。
