创建任务
本工作流介绍如何在 ArcGIS Mission Manager 中创建任务。
新任务将创建用于态势感知和通信的资源。 这些资源包括可以在任务期间相互通信的团队、用于协调和可视化任务成员的任务图、已提交的地理空间数据、上下文图层等。 以下步骤说明了如何创建任务。 有关其他详细信息,请参阅新建任务选项卡。
单击主页屏幕上的创建新任务。
创建新任务面板将显示地图视图以及任务配置选项。
提供以下任务信息:
任务名称(必填)
地图选项:
创建新地图
使用可在门户中访问的现有地图
功能(默认为聊天和位置跟踪)
摘要(可选)
描述(可选)- 与任务相关的其他信息,类似于摘要。
标签(可选)- 标签便于在未来搜索时快速检索。 可从下拉列表中选择标签或创建自定义标签。 输入标签后单击 Enter 键即可对其进行保存。
使用条款(可选)- 可以在此处包含任何特殊使用约束、免责声明、限制或条件。
注:
可以在任务详细信息页面中对在此处包含的任何内容进行编辑。
选择底图
。随即提供默认底图。
如果使用替代投影的底图,建议将这些底图存储在群组中,并为您的门户配置默认使用它们。
为任务地图选择所需的地图范围。 如果使用现有 Web 地图,任务地图范围会使用该 Web 地图的范围。
单击创建任务。
随即出现一个带有状态栏的对话框,注释在门户上构建图层时的图层创建状态。 完成创建之后将显示一条消息,指示任务创建成功。 如果任务创建失败,则将在状态对话框中显示原因。
单击完成。
任务详细信息配置页面打开。
基于模板创建新任务
此外,也可基于模板创建任务。 基于模板创建任务时,创建任务时与任务相关的所有报表和材料都会在新任务中重建。 但是,成员和团队需要重新创建,因为这些变量会随着人员变化而变化。 了解有关基于模板创建新任务的更多信息。
添加任务详细信息
可通过任务详细信息页面定义和修改任务的某些方面,例如成员、团队、任务地图、任务、报表以及要为任务参与者提供的任何材料。
“概览”选项卡
在概览选项卡中,可查看有关任务的信息,包括以下内容:
任务缩略图
任务所有者
任务标签
任务 ID
创建日期
最后修改日期
可使用以下选项:
更改关于此任务部分中创建任务时输入的信息。
选择或编辑任务缩略图。
根据需要,在“草稿”、“活动”和“完成”之间更改任务的状态。
打开任务并参加。
删除任务。
创建任务仪表盘。
创建任务模板。
创建任务流
也可以使用任务详细信息页面上的其他选项卡将信息添加到任务。
“成员”选项卡
可使用成员选项卡向当前任务添加成员。 门户成员列表取决于组织的门户。
将门户用户添加到当前任务时,将创建任务成员。 这使成员可以访问有关任务的详细信息、内容和材料,并为任务做出积极贡献。
“团队”选项卡
任务所有者可使用团队选项卡在当前任务中创建、编辑和删除团队。 这些团队由在成员选项卡上添加到任务的成员组成。 由于任务不需要团队,因此任务成员可以属于多个团队,或者不属于任何团队。
可以创建任意数量的团队。
将成员添加到创建的团队。 成员可以为多个团队的一部分,也可以完全没有。
为成员设置角色(如果需要)。
用所选图形设置团队头像。
可将任务成员指定为“任务成员”或“任务负责人”。 默认情况下,除“任务所有者”外,所有成员均为任务成员。
“地图”选项卡
使用地图选项卡可创建任务地图。 地图选项卡包括一个仅供查看的任务地图,以了解任务中的图层。 任务所有者还可以进入任务地图编辑器。 地图编辑器所含的工具可用于编辑地图和设置任务地图样式,例如添加参考图层或图形以提供附加任务背景。
“任务”选项卡
任务选项卡概述了与任务相关的所有任务和任务相关活动。 任务所有者可以在“任务”选项卡中建立可与任务关联的任务类型并在任务中扩展将类型定义为任务负责人。 此外,还可以根据任务的条件过滤和查看任务并且可通过 csv 上传任务列表。
任务选项卡还允许用户批量上传任务的 csv 文件、创建新任务或直接从此视图编辑现有任务。
“报表”选项卡
报表选项卡将显示任务报表和传感器报表,允许任务分析师预览现有报表或创建新报表。 报表详细信息将显示标题、报表的创建者和报表本身的预览。 此外,您可以创建报表或使用共享给组织的报表模板来执行任务。
“材料”选项卡
任务成员可以在材料选项卡上为任务成员提供支持资源和信息。 这些信息可以包括但不限于图片、PDF 文件、PowerPoint 幻灯片,以及其他 Web 制图应用程序(如 ArcGIS Survey123 调查和 ArcGIS QuickCapture 工程)的链接。
更改任务状态
可以在任务详细信息页面中更改任务状态。 可以选择草稿、活动和完成。 可随时更改任务状态。 要更改任务状态,请参阅任务状态。 此外,只能在 Mission Analyst 界面内将任务更改为活动状态。
现在即可参加任务。
