使用 Responder 参加任务
此工作流假设您已安装 ArcGIS Mission Responder,但尚未使用它来参与任务。 您将了解 Responder 提供的各种工具及其使用方式、时机和原因。
打开应用程序并进行登录后,您将立即转至任务列表。 点击任务以进入该任务。
为任务做准备
现在,您正在查看任务详细信息。 您已进入任务,但尚未成为活动成员。 上角的状态图标以头像上的橙色点表示您的状态。
通过检查任务详细信息和资源为任务做准备。
“地图概览”包含以下可用选项卡:
  1. 在地图选项卡中,您可以看到实时任务地图以及可供离线使用的所有地图区域。 如果存在,请在进入任务之前进行下载,以免失去与实时任务地图的连接。
  2. 在信息选项卡中,您可以看到任务汇总和描述以熟悉任务。
  3. 点击成员可查看任务成员列表,并了解如何按团队对其进行组织。 您可以看到活动和非活动成员,并更好地了解在任务期间将能够直接进行通信的成员。
  4. 点击材料可查看是否已向您提供任何可用资源。 这些资源可以是图像、文档或指向 ArcGIS Survey123 表单或 ArcGIS QuickCapture 工程的链接。
完成探索概述并下载所有地图或材料后,继续执行当前任务,方法为返回地图选项卡,然后点击实时任务地图。
熟悉地图
您现在处于活动状态,并且在地图中对其他任务成员可见。 最初进入任务地图时,您的当前位置位于设备屏幕中心。 请注意,上角的状态图标以头像上的绿色点表示您的状态。
  1. 将自己定向到地图上。 检查任务区域,记下所有相关的图形或标注,然后检查所有对您可见的草图。
  2. 检查地图选项,因为可能存在一些您不了解的要素,这些要素在任务期间对您非常有用。 查看任何书签并确定地图是否包含图层或弹出窗口。
  3. 查看底图选项,因为默认底图可能无法显示根据您在任务中的角色而言与您最相关的地图信息。
  4. 使用成员范围查看所有活动任务成员位置的工具。 这可使您更好地了解活动任务成员的分布情况。
使用 Responder 操作
可使用 ArcGIS Mission Responder 中的诸多工具向他人提供信息。 其中包括任务、报表和聊天工具。 这些工具与其他工具(如无线电通信设备)的不同之处在于,它们能生成持久的数据,并将其存储起来,供日后分析使用。 此外,此数据是地理定位数据,用于更好地了解情况。
以下是一个工作流示例,可帮助您熟悉典型任务中外业响应者可能使用的各项功能与操作。
可能会向 Responder 用户分配一项任务,该任务要求其检查与任务相关的事件,然后提交报表以对其进行记录。
  1. 从我的任务 任务检查 面板中打开您的任务并将其状态更改为进行中。 这样分配任务的实地任务分析师或任务管理者便可知道您已经开始完成任务所必需的工作。 将注释附加到任务,说明您还将发送草图,以在任务地图上标记事件。
  2. 返回到任务地图以标识事件发生的位置。
    您可能想要通过引用位置周围的其他要素来为该位置提供背景。 此外,这还可能意味着提供主方向或/或距离。
  3. 在地图上要放置草图的位置附近选择一个要素。 该要素应易于识别并且与任务相关。
  4. 打开测量工具 测量,然后确定任务位置与显著地图要素之间的距离。 确保您的测量使用信息量最大的单位。 例如,避免将大单位用于短距离。 记下距离。
  5. 打开您的聊天 聊天泡泡 工具,然后开始一个新聊天。 由此将转至已分配任务的分析师或任务管理者,因此请从收件人列表中进行选择。
  6. 当聊天线程打开时,在文本字段中输入一条消息。 描述事件并注明与您之前选择的地图要素的距离。
  7. 完成消息后,点击 加号,然后点击草图 泪珠状图标 工具。
  8. 点击添加点,选择您正在记录的事件的位置,然后点击以将该点放置在地图上。
  9. 点击添加媒体按钮以添加事件的照片、音频片段或视频。 这将确保其他任务成员能够最大程度了解您所记录的内容。
  10. 点击发送 发送。
    您已经完成了部分任务,并且应该让您的任务分析师或任务管理者知道。
  11. 打开已分配任务的任务详细信息 任务检查 屏幕。
  12. 创建一个简短的备注,说明您发送了一条信息,信息包含一次与您的分析师聊天的照片和草图,以记录该事件。
  13. 因为此任务需要一个报表,您无法将任务移入已完成状态,直到提交报表为止。 点击任务详细信息 任务检查 屏幕底部的提交报表按钮。
  14. 该报表使您有机会包括有关事件的更多详细信息。 请包含报表所必需的尽可能多的信息,最多可包含三张图像。
  15. 单击提交。
报表现已提交,您可以完成分配的任务。 在此工作流中,您使用了 ArcGIS Mission Responder 中包含的大部分工具。 但是,您尚未使用这些工具的所有功能。 在您更加熟悉 ArcGIS Mission Responder 后,可以对其进行探索。 有关应用程序及其工具的详细信息,请参阅 ArcGIS Mission Responder 简介。
