指定配置存储位置
创建 ArcGIS Notebook Server 站点时,您需要指定一个文件夹来保存配置存储。 配置存储包含了站点的所有基本属性,如参与站点的一台或多台计算机的信息。 配置存储对于站点的良好运行十分重要,如果您支持的是关键性的应用程序,则应该在冗余存储位置对其进行创建。
注意:
配置存储不用于数据存储。 将其他特定于站点的文件夹(包含或不包含数据)放置在不同的位置。
可以通过将配置存储放置在一个专用的文件服务器上以对其进行隔离。 在某些云部署环境中,需要架构本身具有足够的灵活性以便任何 notebook 服务器都能随时离线,此时便可采取上述操作。
在多机站点中,配置存储必须位于可从每台计算机访问的共享位置。 将站点从一台计算机扩展到多台计算机时,必须为配置存储指定新的共享位置,如下所述。
注:
如果在您放置配置存储的计算机上不存在 ArcGIS Notebook Server 账户,则您必须使用在主 ArcGIS Notebook Server 计算机上使用的用户名和密码在该计算机上创建账户。
为配置存储指定新位置
您可以使用 ArcGIS Notebook Server Manager 来更改配置存储的路径位置。 此操作将重启 ArcGIS Notebook Server 站点。
  1. 以管理员身份登录 ArcGIS Enterprise 门户,然后打开 ArcGIS Notebook Server Manager。
  2. 打开设置页面并单击配置存储。
  3. 在配置存储位置下,将当前位置路径替换为您的新位置。 确保路径字符串有效;它可以是完整的文件路径或连接 URL。
    ArcGIS Notebook Server 必须对目录具有读写权限。
    移动当前配置选项用于指定是否将配置存储的当前内容复制到其新位置。
  4. 如果仅将文件夹从本地路径更新为共享路径,请选择否。
  5. 选择相应的目录类型。
  6. 单击保存确认您的编辑内容。
    站点将重新启动。
ArcGIS Notebook Server 重新启动后,会更新配置存储的名称和位置,新的文件路径位置将出现在配置存储模块中。 如果您选择移动当前配置,则该操作可能需要一些时间。
