管理 ArcGIS Notebook Server
ArcGIS Notebook Server 提供了管理工具和设置,用于监控、管理和保护您的站点。 所有资源和操作将使用 ArcGIS REST API 语言,并可在 ArcGIS Notebook Server Administrator Directory 中进行访问。 可通过 ArcGIS Enterprise 门户的 ArcGIS Notebook Server Manager 应用程序访问一些最常用的设置和资源。
可通过 ArcGIS Notebook Server Administrator Directory(ArcGIS REST API 目录)访问 ArcGIS Notebook Server 站点的管理任务和资源。 作为 ArcGIS Notebook Server 站点管理员,您可以使用 Administrator Directory 执行从监控站点到自定义站点设置等一系列管理操作。
与 ArcGIS Enterprise 中的其他 REST API 目录一样,可以在浏览器中访问 Administrator Directory 的 HTML 视图,也可以通过第三方客户端对其执行编程请求。
目录的 URL 格式为 https://<notebookserver.domain.com>:11443/arcgis/admin 或 https://<notebookserverwebadaptor.domain.com>/<context>/admin。
有关目录中每个资源和操作的完整文档,请参阅 API 参考(位于目录窗口的右上方)。
在 10.8 版本中引入的 ArcGIS Notebook Server Manager 应用程序在门户中提供了直观的图形界面,适用于许多常见的管理任务和资源。 Manager 中每个可用的资源和操作都用作 Administrator Directory 中某个 REST 端点的接口。 可以使用 Manager 来监控有关使用情况和性能的关键统计数据,以维护和调整系统设置,以及使用系统日志进行故障排除。
访问 Manager 应用程序
仅具有管理权限的门户成员才能访问该应用程序。 可通过两种方法访问 ArcGIS Notebook Server Manager。
通过 ArcGIS Notebook Server 主页访问 ArcGIS Notebook Server Manager
完成以下步骤以通过您的 ArcGIS Notebook Server 主页访问 ArcGIS Notebook Server Manager:
  1. 以管理员身份登录 ArcGIS Enterprise 门户。
  2. 单击站点顶部的 Notebooks。
  3. 单击管理 > Notebook Server。
注:
可以使用 URL 格式 https://portal.domain.com/portal/home/notebook/manager.html 为 Manager 添加书签。
通过组织访问 ArcGIS Notebook Server Manager
完成以下步骤以通过您的组织访问 ArcGIS Notebook Server Manager:
  2. 单击站点顶部的组织,然后单击设置选项卡。
  3. 单击页面左侧的服务器。
  4. 在联合服务器站点下,找到您的 ArcGIS Notebook Server,然后单击管理员 URL。
    该链接将定向到门户网站中的 ArcGIS Notebook Server Manager 应用程序。
在 Manager 中查看站点信息
ArcGIS Notebook Server Manager 中的概述页面提供了一些有关站点的有用信息和统计数据的仪表盘视图。
  • 站点信息 - 此框提供了站点 Administrator Directory 的链接以及 ArcGIS Notebook Server 站点的当前版本号。 它还提供了站点内当前活动的容器和 notebook 的计数。
  • 运行状况检查 - 该表显示了站点中的每台计算机是否通过了其最新运行状况检查,以及每台计算机上的活动容器数。
  • 最近的错误 - 该表显示了在过去 24 小时内创建的级别为 WARNING 或 SEVERE 的日志。 可以在 Manager 中使用“日志”页面来查看有关每个日志的详细信息。
  • 计算机 - 该表列出了加入站点的所有计算机。 其中还提供了每台计算机的名称、操作系统版本、物理处理器数量、系统内存以及磁盘使用情况。
Manager 中的可用操作
ArcGIS Notebook Server Manager 提供了多个工具来监控和管理您的站点。
日志选项卡
在日志页面中,可以使用按多个参数进行排序和过滤的选项来查询 ArcGIS Notebook Server 日志。 要了解详细信息,请参阅使用 ArcGIS Notebook Server 日志。
“设置”选项卡
在设置页面中,以下操作和资源可供使用:
重置主站点管理员账户的密码
创建 ArcGIS Notebook Server 站点时,即会创建主站点管理员账户。 如果需要更改此账户的用户名或密码,您可以使用 ArcGIS Notebook Server 管理员 API 执行此操作。
如果使用主站点管理员账户向站点注册 ArcGIS Web Adaptor,则稍后更改主站点管理员的用户名或密码时,不必重新配置 Web Adaptor。 编辑该账户后,Web Adapter 与站点之间的 HTTPS 通信不会中断。
要更改主站点管理员账户的用户名或密码,请执行这些步骤。
  1. 在 ArcGIS Notebook Server 计算机上打开命令提示符窗口。
  2. 在 ArcGIS Notebook Server 计算机上打开终端。
  3. 浏览至 <Notebook Server install directory>\tools\passwordreset。
  4. 浏览至 <Notebook Server install directory>/tools/passwordreset。
  5. 运行命令 PasswordReset.bat -p <newpassword>。
  6. 运行命令 ./passwordreset.sh -p <newpassword>。
主站点管理员账户密码已重置。
