将输入字段映射到输出字段
许多常见的地理处理任务需要对输出数据集中的字段进行详细控制,例如:
  • 当属性或字段不匹配时,将多个数据集合并到新的或现有的数据集
  • 导出希望保留的具有编辑者追踪字段的输入数据集
对于这些用例,使用字段映射参数来定义不同名称和类型的字段之间的关系。 字段映射也可以在 Python 脚本中完成。
FieldMap
FieldMap 对象提供一个字段定义和一个输入字段列表,该输入字段列表来自一组为该字段定义提供值的表或要素类。
FieldMap 对象的属性包括输入文本值的起始位置和结束位置,因此可以使用一组输入值创建输出值。 如果 FieldMap 对象包含多个来自同一表或要素类的输入字段,则将使用 mergeRule 属性合并每个记录的值。 这是一种连接值的简便方法,例如在一个字段中保存的街道名称和在另一个字段中保存的街道类型,如 Eureka 和 Street。 当指定 Join 作为 mergeRule 值时,会使用 FieldMap 对象的 joinDelimiter 属性。 任何字符集(包括空格)都可以用作分隔符。 在上方示例中,将会创建值 Eureka Street。
FieldMappings
FieldMappings 对象是一组 FieldMap 对象,用作字段映射工具的参数值,例如合并。 要处理这些对象,最直接的方法就是先创建 FieldMappings 对象,然后通过添加要组合的输入要素类或表对其 FieldMap 对象进行初始化。 提供了所有输入后,FieldMappings 对象将为所有输入中的每个唯一字段名提供一个 FieldMap 对象或输出字段。 通过添加新字段或移除不需要的输出字段来修改此列表。 要更改 FieldMap 对象的 outputField 属性,请将此属性分配给变量。 然后更改变量的属性(如 name 和 type),并将 outputField 属性重新分配给此变量。
注:
使用此方法修改 FieldMap 对象的 outputField 属性。无法就地修改属性。
示例
在以下示例中,将合并包含美国人口普查数据的多个要素类以形成新的要素类。 在所有输入中共有的输入属性之一是数值字段 STFID。 这个 15 位数值是美国所有人口普查区块的唯一标识符。 该值可以分为四个组成部分。 前两位数字提供州代码,接下来的三位数字表示县,接下来的六位数字代表人口普查区域,最后四位数字代表人口普查区块。 值 360899912001006 表示包含纽约上州 (36) 纽约州立大学波茨坦分校在内的人口普查区块 (1006),该区块属于圣劳伦斯县 (089) 的人口普查区域 991200。 以下脚本示例将合并这些要素类,并且将创建两个字段:TRACTID 和 BLOCKID,因为输入数据只有 STFID 属性。 为此,请使用 addTable 方法来输入每项输入内容,从而对 FieldMappings 对象进行初始化。 随后,修改默认的 FieldMappings 对象,方法是创建两个新的 FieldMap 对象、填充其属性,然后将其添加到 FieldMappings 对象。
import arcpy
arcpy.env.workspace = "C:/Data/CityBlocks.gdb"
outfc = "C:/Data/CityBlocks.gdb/AllBlocks"
# Each of the input Feature classes has an STFID, which is the combination of
# the Tract ID and Block ID for each block. Separate these values from this
# field into two new fields, TRACTID and BLOCKID.
# Create a fieldmappings and two new fieldmaps.
fieldmappings = arcpy.FieldMappings()
fldmap_TRACTID = arcpy.FieldMap()
fldmap_BLOCKID = arcpy.FieldMap()
# List all the feature classes in the workspace that start with 'block' in
# their name and are of polygon feature type.
fcs = arcpy.ListFeatureClasses("block*", "Polygon")
# Create a value table that will hold the input feature classes to Merge
vTab = arcpy.ValueTable()
for fc in fcs:
 # Adding a table is the fastest way to load all the fields from the input
 # into fieldmaps held by the fieldmappings object.
 fieldmappings.addTable(fc)
 # This example also creates two fieldmaps by 'chopping up' an input field.
 # Feed the chopped field into the new fieldmaps.
 fldmap_TRACTID.addInputField(fc, "STFID")
 fldmap_BLOCKID.addInputField(fc, "STFID")
 # Populate the input value table with feature classes
 vTab.addRow(fc)
# Set the starting and ending position of the fields going into the TractID
# fieldmap. This is the location in the STFID field where the TractID falls.
for x in range(0, fldmap_TRACTID.inputFieldCount):
 fldmap_TRACTID.setStartTextPosition(x, 5)
 fldmap_TRACTID.setEndTextPosition(x, 10)
# Set the Name of the Field output from this field map.
fld_TRACTID = fldmap_TRACTID.outputField
fld_TRACTID.name = "TRACTID"
fldmap_TRACTID.outputField = fld_TRACTID
# Set the starting and ending position of the fields going into the BlockID
# fieldmap. This is the location in the STFID field where the blockID falls.
for x in range(0, fldmap_BLOCKID.inputFieldCount):
 fldmap_BLOCKID.setStartTextPosition(x, 11)
 fldmap_BLOCKID.setEndTextPosition(x, 16)
fld_BLOCKID = fldmap_BLOCKID.outputField
fld_BLOCKID.name = "BLOCKID"
fldmap_BLOCKID.outputField = fld_BLOCKID
# Add the custom fieldmaps into the fieldmappings object.
fieldmappings.addFieldMap(fldmap_TRACTID)
fieldmappings.addFieldMap(fldmap_BLOCKID)
# Run the Merge tool.
arcpy.management.Merge(vTab, outfc, fieldmappings)
下一个示例展示了如何在使用 FieldMappings 对象的 addTable 方法创建 FieldMap 对象之后对其进行修改。 这在输入中的字段具有不同的名称但逻辑上包含相同的值时非常重要。
import arcpy
outfc = "C:/data/CityData.gdb/AllBlocks"
# Want to merge these two feature classes together. Have a field that has the
# same content but the names are slightly different: Blocks1 has TRACT2000
# and Blocks2 TRACTCODE. Name the output the same as Blocks1.
fc1 = "C:/data/CityData.gdb/Blocks1"
fc2 = "C:/data/CityData.gdb/Blocks2"
# Create a new fieldmappings and add the two input feature classes.
fieldmappings.addTable(fc1)
fieldmappings.addTable(fc2)
# First get the TRACT2000 fieldmap. Then add the TRACTCODE field from Blocks2
# as an input field. Then replace the fieldmap within the fieldmappings object.
fieldmap = fieldmappings.getFieldMap(fieldmappings.findFieldMapIndex("TRACT2000"))
fieldmap.addInputField(fc2, "TRACTCODE")
fieldmappings.replaceFieldMap(fieldmappings.findFieldMapIndex("TRACT2000"), fieldmap)
# Remove the TRACTCODE fieldmap.
fieldmappings.removeFieldMap(fieldmappings.findFieldMapIndex("TRACTCODE"))
arcpy.management.Merge([fc1, fc2], outfc, fieldmappings)
下一个示例显示如何在 Python 脚本中保留编辑者追踪字段。 在地理处理窗格或 ModelBuilder 中使用导出要素工具时,追踪字段将自动在字段映射参数中列出。 但是,在使用 FieldMappings 对象的 addTable 方法时,必须显式添加编辑者追踪字段才能将其包括在内。
import arcpy
fc = "DBO.Points"
desc = arcpy.Describe(fc)
# Create a new fieldmappings and add the input feature class.
if desc.editorTrackingEnabled:
 tracking_fields = [
     desc.creatorFieldName,
     desc.createdAtFieldName,
     desc.editorFieldName,
     desc.editedAtFieldName
 for tf in tracking_fields:
     # Create a fieldmap for each tracking field and add to the fieldmappings object.
     fieldmap = arcpy.FieldMap()
     fieldmap.addInputField(fc, tf)
     fieldmappings.addFieldMap(fieldmap)
# Run the tool
arcpy.conversion.ExportFeatures(fc, "memory/Output", field_mapping=fieldmappings)
